Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Auriculares 5.1
Fecha actual Lun Mar 16, 2026 9:34 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 10 mensajes ]
 Auriculares 5.1
Nota Auriculares 5.1
Ya tengo mis auriculares 5.1 Zalman Theatre 6 !!!! :D
Los conecté y entré a jugar para ver si notaba la diferencia con los auriculares normales que tenía antes, y aunque de forma débil, si que distinguia si me rondaban por la derecha o por la izquierda (los traseros suenan algo bajos, pero suficiente).
En cuanto a mi placa, que tiene salida 5.1 integrada, los conectores que me explican donde debo ponerlos son un cable negro (central) uno gris claro (frontales) y otro gris oscuro (traseros).
La cuestión es que estoy intentando ecualizarlos de la mejor manera posible, pero si pincho el gris claro donde el oscuro o viceversa, lo escucho de igual forma.
¿Alguien conoce algun programa para optimizar y/o configurar un 5.1? Mi placa trae un programa de Asus, pero la verdad no hace mucho.
Sea como fuere, el poder orientarme estando dentro de un hueco, es una gozada!!!
Dom May 20, 2007 11:20 am
Nota
Yo en mi actual placa una asrock me daba un bonito menu para subir/bajar los altavoces individualmente, despues cuando me instale la sond blaster live 24bits tambien me traia otro bonito gestor para la configuracion, si dices que en tu cd de la placa base no hay nada interesante siempre puedes buscar en la pagina oficial de tu placa base.
Dom May 20, 2007 11:56 am
Nota
Gracias a ambos, pero Pirata, en windows no consigo que me aparezca (a pesar de tener configurado el audio como sonido envolvente, no como sonido envonvente 5.1) las opciones de altavoces traseros, delanteros....ya que la opción "controles avanzados" me aparece marcada pero en gris, y no puedo seleccionarla.
Como bien dices, solo me aparecen las opciones de Volumen, Onda, Sintetizados SW, Reproductor de CD y Línea de entrada.
El programa de ASUS que tengo tiene un pequeño ecualizador con preconfiguraciones establecidas en función de donde estes (habitación, sótano, "debajo de agua" :shock: ....) pero no tiene opción para ajustar individualmente los volúmenes.
Tiene otra aplicación 3D en la que una bola va girando "entorno a ti" y vas oyendo como el sonido cambia de posición, pero para escuchar los traseros la bola tiene que estar ya casi detrás mío (suenan aprox. entre 160º y y 220º) y se escucha bajo.
Seguiré investigando por ahí a ver que encuentro :)
Dom May 20, 2007 12:09 pm
Nota
Dom May 20, 2007 3:45 pm
Nota
Dom May 20, 2007 3:49 pm
Nota
Lun May 21, 2007 8:12 am
Nota COMPARATIVA STEREO, AURICULARES 5.1 Y ALTAVOCES THX
Sab Oct 06, 2007 6:18 pm
Nota CALIBRAR CASCOS 5.1
Estas ultimas semanas he tenido la oca ion (la obligacion) de usar mis headset 5.1... y por ende los he tenido que calibrar.
la primera calibracion la hice con el zumbido dandome vueltas. al final terminas con los volumenes todos iguales, y sinceramente, de situar el zumbido delante o detrás naaa (el lateral es facil).
De hecho jugando no tenia ni idea de si venia por delante o por detrás.
y jugando se me ocurrio intentar calibrar. despues de probar todas las opciones concluyo que para conseguir efecto surround 5.1 hay que poner el volumen central un 50% mas alto que los laterales, los traseros tienen un ligero cambio de frecuencia que los identifica y los laterales trabajan casi como un estereo.
el efecto es sorprendentemente preciso, y con ligeros movimientos de cabeza se puede situar al enemigo con precision.
evidentemente la experiencia ludica es mucho peor, pero matar matas.
Salu2
Jue Ene 10, 2008 2:45 pm
