Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - ATI HD 4870 GDDR5 512Mb
Nuevo tema Responder al tema  [ 6 mensajes ]
Nota ATI HD 4870 GDDR5 512Mb
Saludos!!!
Como hay algún que otro gay que quiere saber cómo me va la gráfica...aquí os pongo unos ejemplos.
Debo decir que con los drivers del cd, la cosa no iba muy bien (rendimiento fluctuante....empiezas jugando a 40fps, de repente te baja a 14fps, luego sube a 50fps...), pero tras instalar los últimos drivers de ATI para la serie 4800, e instalar también los Hotfix de algunos juegos (parches que sacan para mejorar el rendimiento, como por ejemplo del Far Cry2) la cosa ha cambiado bastante.
Ahora ya no fluctúa tanto, es mucho más estable.
Os voy a poner algunas capturas ingame y de configuraciónes.
Todas las capturas se han realizado bajo Windows Vista 64bits.
Me estoy bajando el Crysis Warhead para hacer pruebas también.
Far Cry2 Ingame
Far Cry2 Configuración
En calidad Ultra Alta no consigo pasar de 14-16 fps
Mirrors Edge Ingame
Mirros Edge Configuración
La tarjeta aún no ha sido overclockeada, tan solo subí un 25% el valor del segundo ventilador (el % es el de las rpm de giro del ventilador).
Left 4 Dead Ingame
Left 4 Dead Configuración
CoD5 WaW Ingame
CoD5 WaW Configuración
GRAW 2 Ingame
GRAW 2 Configuracion
He realizado las pruebas de rendimiento con 3DMark Vantage (Vista) y los resultados han sido los siguientes: (Edito: no me he dado cuenta, y he hecho las pruebas mientras me bajaba el Crysis Warhead.... :lol: )
Conforme vaya haciendo pruebas y exprimiendo un poco la gráfica, iré posteando las evoluciones (o involuciones :P )
CCC (Catalyst Control Center)
Había olvidado mostar el panel de control del CCC.
Desde aquí se puede overclockear la gráfica, controlar los ventiladores, temperaturas, etc.
Sab Abr 11, 2009 1:25 pm
Cabo 1º
Cabo 1º
Nota Re: ATI HD 4870 GDDR5 512Mb
Ostras Galor !
Yo tengo la ATI EAH 4850 DDR3 512Mb y creo que no la he configurado todo lo biena que se podría. También me bajé los drivers, por cierto puedes poner cual es el que te bajaste tú, por si es más nuevo ?
Lo de los hotfix...que cojones es ?
Me puedes ilustrar un poco ?
Algún consejo para mejorar rendimiento ?
Gracias
Sab Abr 11, 2009 6:24 pm
Pues me los he bajado de su página oficial. Sólo tienes que seleccionar el sistema operativo que usas, luego marcas RADEON, eliges Radeon HD 4800 series y pulsas en GO.
Te llevará a una página donde puedes bajarte o bien el driver, o bien un pack con el driver + Catalyst Control Center.
Es la opción 1, y ocupa unos 63Mb. Versión 9.4
Una vez instalado los drivers y el CCC, el primer paso es ir a la pestaña " Overdrive " (tienes que abrir el CCC desde el menú de Inicio, o doble click en el icono de ATI, junto al reloj).
En ella verás los parámetros de las frecuencias del núcleo y las memorias de la gráfica, a parte de la temperatura de funcionamiento del núcleo.
Desde esta pestaña, puedes hacer OC a la tarjeta. También verás que mientras el núcleo de la gráfica está en reposo, las frecuencias del núcleo y la RAM disminuyen de manera que la gráfica consume menos potencia y se calienta menos.
Si por casualidad no puedes activar los valores a mano (porque no se marque la casilla Enable ATI Overdrive, o la de Enable Manual Fan Control, avisame y tocamos un archivo XML que hay por ahí.
Las versiones "nuevas" de la serie 4800 ya no traen problemas de temperatura, pero las primeras si que se calentaban mucho. Con un aumento del 25% en las rpm del ventilador, se podían conseguir rebajas de casi 20ºc .... casi ná :)
En cuanto a los HOTFIX (solución caliente) es un paquete que incluye uno o más archivos que son usados para identificar un problema en un programa. O sea, que si en un juego (que es lo que nos atañe) resulta que un modelo de gráfica por ejemplo, no rinde como debería...sacan un Hotfix (Parche, para los amigos), y lo mejoran.
Para la mayoría de juegos, son los propios desarrolladores los que sacan sus Hotfix, pero en ocasiones, el problema lo originan drivers gráficos, así que tanto ATI-AMD como NVIDIA, sacan los suyos (caso del Far Cry2).
Aquí te dejo los Hotfix para Far Cry2:
XP
http://www.fileshack.com/file.x/13133/F ... Patch+-+XP
VISTA
http://www.fileshack.com/file.x/13134/F ... ch+-+Vista
Sab Abr 11, 2009 7:05 pm
Ubicación: Al sur del todo, como se aprecia por el acento
Ok, Galor, parece entonces que te va bastante bien y no tienes queja. Así que como dices que es muy recomendable por su relación precio-calidad, pues seguramente me la pille, pero ya en versión de 1 GB y con Vapor-X. Muchas gracias por todos los quebraderos de cabeza. Ya mismito estaré matándote con esa gráfica, así veré mejor tu sangrienta cabezota gay.
Sab Abr 11, 2009 9:10 pm
Jajaja...lo que si es cierto es que la mayoría de juegos (véase Crysis, Far Cry2...) están "optimizados" para gráficas Nvidia. Por consiguiente, da menos quebraderos de cabeza tener una de esas, ya que para las ATI como he podido comprobar, hay que ir esperando esos Hotfix específicos.
Pero una vez optimizado, la diferencia de rendimiento es poco perceptible.
Acabo de instalar Crysis Warhead, y tras instalar el parche correspondiente, he pasado a una media de 23-26fps, con todo en calidad JUGADOR (una menos que la máxima).
Aquí algunas capturas:
Crysis Warhead Ingame
Crysis Warhead Configuración
Sab Abr 11, 2009 9:28 pm
Nota 3DMark 06 y Vantage
Más pruebas:
He pasado el 3DMark 06 (en XP) y el 3DMark Vantage (en Vista), y estas son las puntuaciones y los rankings.
Creo que en Vista aún podría subir algo la puntuación. Conforme haga pruebas, las iré posteando :)
Vantage-Prueba1.jpg [ 133.15 KiB | Visto 3383 veces ]
Vantage-Prueba1-1.jpg [ 135.03 KiB | Visto 3414 veces ]
3DMark06-Prueba2.jpg [ 133.71 KiB | Visto 3414 veces ]
3DMark06-Prueba1.jpg [ 103.42 KiB | Visto 3414 veces ]
Dom Abr 12, 2009 9:22 pm
