Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Impresiones del Far Cry 2
Fecha actual Dom May 05, 2024 1:56 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 9 mensajes ]
Nota Impresiones del Far Cry 2
Yo desde luego estoy flipado con el entorno que han creado. Decir que es enorme seria decir poco, es inmenso. Las lueces y las sombras, las puestas de sol, el amanecer, el movimiento de la hierba y los arboles con el viento. Que cunnus!! la intensidad del viento, las montañas, bosques, selva, la sabana, incluso desierto, el navegar por el rio... matar cebras con el coche (que esto no lo sepa la protectora de animales), el fuego... es que no pararia. Simplemente te quedas flipado viendo todo eso y como se mueve con total fluidez, eso si, despues de haber bajado las testuras a medio, todo lo demas en alto. No quiero ni pensar como se vera entonces con todo en muy alto o extremo!!! porque asi ya es superior. NO estoy deacuerdo conque los de crisys son mejores. Estoy en total desacuerdo. Es cierto que los enemigos quizas se vean un poco pequeños, pero es los negritos de africa estan mas delgados que yo, que ya es decir.
Por otro lado, pese a la maleza, en el modo historia y en dificultad extema, los enemigos te detectan con cierta facilidad, pero en modo multijugador, en un escenario con mucha maleza... estoy seguro que tiene que ser bien dificil ver a alguien, por lo que dependiendo de como se haga el propio mapa, se puede minimizar bastante el tema "matamata"
Solo he probado el modo historia y esta bastante bien, en cuanto acabas con una mision ya quieres ir a por la siguiente, lo que sucede es que debido a lo gigantesco de este mundo, puede resultar algo tedioso llegar hasta las misiones. Salvo que cojas el transporte publico claro esta. Aun asi yo renunciaria a el para poder disfrutar del paisaje, poder tomar algun control enemigo y hacerme con algun diamante con el que pueda comprar armas nuevas, pues las que usan los negritos y que podemos cojer, fallan mas que una escopeta de feria y es que se encasquillan con facilidad.
Mi valoracion inicial es que es un pedazo de juego y con el editor de mapas que tiene, podria tener mucha mucha vida. Vamos que me hare con el, indispensable en la estanteria de cualquier jugon al que le gusten los FPS y este ademas con una buena historia.
Jue Oct 23, 2008 2:18 am
Nota Re: Impresiones del Far Cry 2
Mis impresiones.
Historia:
A mi NUNCA me a interesado jugar el modo historia de NINGÚN juego por lo lineares que son, la facilidad que mueren los enemigos, el echo de que si te matan en un lugar la proxima vez ya sabes donde estan estos ultimos y sobre todo lo irreales que son los mundos en otros juegos. Este es distinto, la actitud de los enemigos depende de tu estilo de juego y de tus desiciones propias.
Graficos y Fluides:
Simplemente IMPRESIONANTE, por el momento sin comparación (un poco Crysis pero ya por encontrarle algo mas o menos parecido...)
Multijugador:
Aqui digamos que todo depende de las personas que lo juegan, este juego se puede jugar de forma EXTREMADAMENTE tactico, porque las posibilidades son gigantescas, puedes contar hasta con el tiempo para llevar a cabo tu extrategia, pero tambien se puede jugar simplemente en plan MATAMATA (CoD4) visto la fluides de todo en este dicho modo.
9/10
Jue Oct 23, 2008 6:29 am
Mis impresiones (Modo Multijugador)
Pues bueno, hacéis referencia a CoD4 y yo la verdad creo que lo máximo que he jugado a ese juego fueron 10 minutos en ese modo multiplayer.
Para mi gusto los muñecos se ven muy delgados cuando los miras a no mucha distancia, pero he leído en algún foro donde analizan el juego, que al parecer se ha hecho para evitar lo que conocemos como "matamata". De lejos es dificilísimo (salvo que lleves francotirador) de matar a alguien, sin contar con la cantidad de balas que hay que meterle en el cuerpo.
Eso obliga a que el contacto sea un poco más "cercano", llevando el "matamata" casi al cuerpo a cuerpo.
Los gráficos son alucinantes. Se ven igual que en el editor, así que haceros una idea.
Los modos de juego:
Deathmatch (DM): El típico "acaba con todo lo que te encuentres"
DM por equipos: Es lo que conocemos en el GRAW como TDM
Diamantes: Muy divertido el modo de juego. Tienes que robar los diamantes enemigos y mantener los tuyos en tu base. Si regresas con los diamantes enemigos y los tuyos siguen ahí, sumas un punto.
Sublevacion: También muy divertido. Cada equipo tiene un LIDER, que es el único que puede sumar puntos en cada una de las 3 "zonas de humo", así que el resto del equipo debe protegerlo para que pueda entrar y capturar las zonas.
En cuanto a la vida que puede tener imaginaos con un editor así donde puedes hacer LO QUE SE TE OCURRA.....y encima pudiendo publicar los mapas que hagas directamente desde el juego!!!
Pero sobretodo me han impresionado los detalles...esas cosas que damos por normales cuando no las vemos en un juego porque parecen fuera de lugar, como por ejemplo:
* El jugador se cansa tras un rato corriendo, y la vista se te nubla
* La curación de heridas, la cual es muy diversa y te expone frente a los enemigos mientras la haces
* La posibilidad de rescatar a un compañero herido para que vuelva al combate
* Si buceas durante mucho tiempo, te ahogas
* Que una caja donde recargas munición pueda estallar y que las balas que salen disparadas te puedan matar
* Quemarte con el fuego
La jugabilidad es alucinante, y las posibilidades tácticas altísimas. Entre nosotros disfrutaremos y mucho con este juego.....en internet, tendrémos que ser pacientes.... :wink:
COMPRA OBLIGADA!!!!!
Jue Oct 23, 2008 7:35 am
Pues si estoy con ustedes.
Jue Oct 23, 2008 10:39 am
Jue Oct 23, 2008 11:03 am
Jue Oct 23, 2008 12:14 pm
Jue Oct 23, 2008 12:45 pm
pues yo no tengo mucho problema en situar a los enemigos por el sonido, sin embargo lo del fuego si que es verdad.
Jue Oct 23, 2008 12:56 pm
Es verdad Curro, no me acordaba de los problemas de sonido del graw2 al principio.
Vie Oct 24, 2008 11:58 am
