Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Montar un PC: Ejemplo de como CONSTRUIRSE UNA MÁQUINA
Fecha actual Dom May 05, 2024 2:18 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 87 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
Nota Re: Montar un PC: Ejemplo de como CONSTRUIRSE UNA MÁQUINA
El único juego que necesita de algo parecido al Xeon es el Arma III, de resto no hace falta para nada ni penaliza. A mi me vale la pena por el arma y por la edición de video, que últimamente hago mucha y haré mucha mas, de resto no hay nada que exija de tanto procesador.
Sab Oct 11, 2014 8:47 pm
En lo referente al arma III prima mas pillar un procesador potente que grafica, sobretodo que sea rapida y con un buen rendimiento por hilo. Tener mas de 4 cores o HT no sirve en este caso.
Yo estoy jugando a 1440 p con mi equipo con todo en ultra a mas de 30 fps en multi y tengo una 680 gtx y un i7 3770k subido a 4.5 Ghz que se nota mucho.
Asi que antes de buscar un Xeon 1366 de 6 cores barato, mirate un 3570k o 4670k que tienen mas rendimiento por core que los 1366 y realmente no vas a usar los 6 cores.
Dom Oct 12, 2014 4:21 am
Yo me refería a mi razón de pasar de un i7-930 al Xeon. Con el 930 no podía subir a 4.2 ni en el mejor de mis sueños. Evidentemente si vas a cambiar de plataforma vete a una que suba a los 5 GHz si es que lo que quieres es jugar al Arma III porque ahí lo que cuenta es un nucleo que va siempre saturado. Pero ya estamos otra vez como cuando había que elegir entre el Q6600 y el EXXXX uno a 2.4 y otro a 3.2 Ghz, para jugar era mejor dos nucleos rápidos que cuatro lentos, hasta que los juegos los depuraron. En este caso es evidente que para edición de video la mejor opción es el Xeon, la verdad es que la mejora ha sido espectacular y desde luego con el HT activado. Para juego hay cosas mejores y lo suyo es quitar el HT y subirlo a 4.4 Ghz.
En fin, el Xeon ahora mismo está indicado para aquellos que ya tienen 1366, sencillamente por la inversión que es casi nula y la mejora que en juegos depende (del OC que eras capaz de hacer con el i7) o es nula pero en todo lo demás casi duplicas.
Dom Oct 12, 2014 7:51 am
Ya, si me refiero a obtener algo mas duradero y que pueda con cualquier gráfica actual por una inversión mínima, es decir, si me pillo una placa 1366 por menos de 100€ y el Xeon por unos 70-80 que es lo que rondan, y a eso habría que restarle el dinero que sacaría por mi placa y micro, al final creo que el cambio habrá sido para mejor por poco dinero.
-Xeon X5650 @ 4.2Ghz HT & Noctua NH-D14
-Asus P6T LGA1366 & Crucial Ballistix Tactical 1600Mhz Cl8 2X8Gb
-Sapphire 290X Tri-X & BenQ G2420HD 24"
-Creative X-Fi Titanium PCIe & Sharkoon XTactic 5.0 & Hércules 2.0 60DJ
-Caja Silverstone Rave RV02 & Corsair XT850
-Logitech Wave & Ozone Radon Opto & Mars Gaming MM4
Lun Oct 20, 2014 11:23 am
El problema es la placa, conseguir una 1366 barata y buena para OC es realmente difícil. El Xeon está a 100$, pero la placa está a mas de 100 euros si es de las buenas. No se, si ves una buena oportunidad de placa compatible con Xeon pillala, yo solo he visto una en dos meses y es que todo el que tiene un 1366 sencillamente le pone un Xeon y a tirar millas 3-4 años mas, es que va muy bien.
Yo ahora lo tengo con HT a 4.2 con el turbo 4.4Ghz y todos los ahorros de energía con 1.36V max... y mi placa es una mierda para hacer O.C. mucha gente lo tiene a 4.4 Ghz sin ahorros y con 1.4 V, vamos la edición de video me tarda la mitad que el i950 y el arma va 50-60 fps en vez de 30-40 fps, la mejora es mas que notable. En mi caso el único problema es que tuve que cambiar el disipador que me costó 60 euros un zalman resetator 3 que con el venti a tope es ruidoso, ya tengo pedido una impedancia para limitarle el ventilador.
Mar Oct 21, 2014 7:17 am
Con suerte pillo una por 100€ o menos, y con micro es posible que también, o sea, que una ganga, ahora estoy esperando a que me digan...
Mar Oct 21, 2014 11:33 am
Bueno, al final he tenido suerte, he pillado una Asus P6T con un i7 930 y el disipa Scythe por 120€, y el Xeon X5650 estoy pendiente de la aceptación de la oferta, pero vamos, rondará entre los 60€ y 70€. Creo que he hecho una buena jugada, ya que la venta de mi placa y procesador, mas la venta del i7 930, casi que puedo amortizar el gasto.
Vie Oct 24, 2014 5:36 pm
Pues si, te ha salido bien la jugada...
Vie Oct 24, 2014 6:59 pm
Vie Oct 24, 2014 8:21 pm
Es de confianza, lo he comprado a través de un amigo que tiene una tienda de informática y que le ha montado una placa con 2 Xeon actuales.... Y es de confianza y conocido de él.
Me pedía 170€, pero le dije que mas de 120€ no pagaba y para meterla en el cajón y no ganarle nada, me la ha vendido, no quería meterse en historias de venderla por internet y demás.
Vie Oct 24, 2014 9:31 pm
Pues que suerte tienes...
Vie Oct 24, 2014 10:16 pm
Yo uso también el MSI Afterbuner para todo esto y por supuesto lo que estoy comentando es con gráficas al 100%.
Mar Ene 06, 2015 10:25 am
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
