Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Importancia de la pasta termica
Fecha actual Dom May 05, 2024 3:06 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 5 mensajes ]
Nota Importancia de la pasta termica
Me decidí por cambiar la pasta térmica del procesador, después de hacerle un test de estres y ver los resultados:
y es que nada mas empezar el test los nucleos 2 y 3 del cpu llegaba a TJMAX 105 cº y empezaban a hacer throttling, osease que bajaban su velocidad para no superar la temperatura maxima. Como veis tuve que parar el test a los 4 minutos para evitar que pudiese dañarse el procesador.Era extraño que eso pasara en unos nucleos y otros no, asi que leyendo un poco mas o menos me entere que los ivy brigde tenian una pasta térmica de mala calidad entre el die y el ihs, o lo que es lo mismo entre la pastilla que contiene el cpu y la pequeña placa de metal que es la que contacta con el disipador. Aqui una imagen que lo muestra:
despues de ver esta , me decidi por seguir los pasos y cambiarle la pasta termica al ihs.
La pasta que compre fue la liquid pro, para el ihs y la pk1 como pasta termica en el disipador.
Es importante comentar que la liquid pro es galio puro, metal liquido con unas propiedades increibles para transmitir el calor (y electricidad), para el ihs es ideal, pero no tanto como pasta termica, ya que al ser liquido se sale y puede provocar cortocircuitos, aparte que el galio reacciona con el aluminio y se lo come por lo que solo valdrian disipadores de cobre.
Aqui se muestran los productos:
Lo delicado es separar el ihs de la pastilla del procesador, puedes cargartela como se te vaya la mano, y solo recomiendo hacerlo a gente con experiencia, ya que la probabilidad de cargarse el cpu es muy alta.
Aqui tengo separadas las partes:
Se limpian bien de restos de pasta termica seca, y aplicamos una gota de liquid pro, la expandimos con un bastoncillo para los oidos y colocamos en la placa en posicion horizontal, despues colocares el ihs suelto encima y lo dejamos apresado con las palancas de reten de la placa. Aplicamos la pasta termica pk1 y la expandimos con un cartoncillo que viene como si de una espatula se tratara y colocamos el disipador como de costumbre. En la review del enlace que he colocado antes os lo explicaran paso a paso ademas de mostraros diferentes pastas termicas.
Este es el resultado de la misma prueba anterior, en la misma condiciones, esta vez dejando que terminara el test de 10 minutos:
Esta vez ningún núcleo ha pasado de 52º !!53 grados menos!!.
En fin, mi idea no era subir el oc al cpu, pues considero que 4.4 es mas que suficiente, pero con el margen que tiene podría subirse 100 o 200 mhz mas sin problemas.
En fin como veis cambiar algo tan simple como la pasta termica puede hacer que tengais una gran mejora termica y aumentar la longevidad de vuestros componentes.
Overclock a 4,6 sin tocar nada de voltajes y con los ajustes automáticos de la placa, (antes a 4.5 ni arrancaba). Mi idea es no hacer mas overclock ni afinarlo mas, en auto el procesador se underclock a 1,6 cuando no se usa, y tengo varios modo de gestión que pierdo si lo pongo todo en manual:
validado de cpuz:
En fin que ahora mismo esta muchisimo mejor que antes y con 200 mhz mas.
Dom Dic 15, 2013 5:35 pm
Nota Re: Importancia de la pasta termica
Me alegro de que te hayas animado a arreglar lo que Intel ha hecho mal... Es jugártela un poco, pero la ganancia en temperatura y OC es mucha.
Ahora a disfrutar y darle caña a ese proce!!
-Xeon X5650 @ 4.2Ghz HT & Noctua NH-D14
-Asus P6T LGA1366 & Crucial Ballistix Tactical 1600Mhz Cl8 2X8Gb
-Sapphire 290X Tri-X & BenQ G2420HD 24"
-Creative X-Fi Titanium PCIe & Sharkoon XTactic 5.0 & Hércules 2.0 60DJ
-Caja Silverstone Rave RV02 & Corsair XT850
-Logitech Wave & Ozone Radon Opto & Mars Gaming MM4
Sab Dic 21, 2013 7:44 pm
Esto es lo único que me para a pasarme a la serie 4, es que la 3 rinde igual y no tiene estos problemas.
Dom Dic 22, 2013 9:07 am
Lun Dic 30, 2013 2:25 pm
Yo también aguantare... Un año mas hasta que no me Pete el HTPC o el servidor que de momento van bien (es impresionante el servicio que me ha dado el Q6600).
Es curioso como se han estancado los procesadores. Ahora los pasos gigantes están el los móviles, en los PC no avanzan nada.
Lun Dic 30, 2013 8:12 pm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
