Fecha actual Dom May 05, 2024 11:18 am
[ 8 mensajes ] |
Video tutorial montaje refrigeracion liquida Antec kühler
Aqui os dejo un video tutorial de como montar una refrigeracion líquida sin mantenimiento. La verdad es que es sencillo y hay que perderle el miedo a meternos en la tarea.
La refrigeración que monto es del tipo cerrado sin mantenimiento, ideal para tener una refrigeracion de altas prestaciones, fácil de montar y preparada para el overclock.
Nada aqui os pongo como hacerlo paso a paso, disculpad mi english, creo que no digo ni una vez bien lo de "backplate" o burricismos varios como "entornillar" jajajaja.
Como veis es muy facil y sencillo, tanto que casi lo hago todo con una mano, mientras grababa con la otra.
Sin meterme en resultados, ni comparativas exhaustivas os cuento la diferencia de temperaturas:
estado----------vent. estandar----------antec kühler 620 idle--------------------43º--------------------------28º al 100%--------------+65º (crash)-----------------42º
Jue May 02, 2013 2:58 am |
Re: Video tutorial montaje refrigeracion liquida Antec kühle
Cada día funcionan mejor este tipo de refrigeración "liquida". En mis próximas andaduras con el pc, si es que no lo cambio, será meterle nueva disipación y hacer bricolaje a la caja, y estaba casi decidido por un disipa de aire, en concreto el Phanteks PH-TC14pe, pero actualmente no sabría si meterle el H100i o algo por el estilo. En rendimiento, esta demostrado que el Noctua nh-d14 con dos buenos disipas, es equiparable en cuanto a rendimiento, incluso mejor en algunos casos, al Corsair H100, según comparativas y reviews. El unico problema, que este tipo de disipadores son monstruosos y pesan mas de 1 kilo.
Dom May 12, 2013 7:37 pm |
Para los que tengais una salida superior de 140 mm esta es muy buena opción http://www.xbitlabs.com/articles/cooler ... n-x40.html
Lun May 13, 2013 7:30 am |
El problema de los disipadores de aire es que aparte de que pesan mucho y es peligroso transportarlo pues con los golpes puede partirse o soltarse, es el volumen que ocupa, no solo hay que ver el beneficio en la refrigeración de la cpu, sino también que permite un flujo de aire general por toda la caja. Yo tengo un h50 de hace 4 años funcionando y hay sigue cero problemas.
Lun May 13, 2013 8:23 am |
Lo del espacio parece una tontería pero no lo es, es que los buenos disipadores de aire no te caben en casi ninguna caja o siempre tropieza con algo. Yo ya he tenido que devolver alguno.
Nadie duda de que el mejor disipador de CPU que no sea una RL custom es el Noactua NH-D14, pero es difícil meterlo en una caja. Las RL prefabricadas son una muy buena solución, ahora bien, no duran 10 años.
Mié May 15, 2013 7:39 am |
Yo estoy contento con mi H50, pero me arrepiento no haber comprado un disipa de aire en aquella epoca, hubiera conseguido mejores temperaturas, mas que nada por el calor que hace aqui en verano y el OC, y en una habitación sin aire acondicionado. Estoy pensando cambiarlo por el Noctua o el Phanteks, yo no tengo problemas por el tamaño ni tengo que transportar el PC habitualmente, y sé que voy a poder exprimir el micro mucho más de lo que lo tengo, porque tengo mi tope actual por temperatura. De todas maneras, yo si he notado un descenso en su rendimiento en varios grados, a pesar de tener limpia la caja y haber reinstalado con pasta térmica nueva. Habia pensado en poner un H100 o algún disipador de radiador de 120mm, pensando en un futuro PC y poder utilizarlo, pero es que se van de precio por las mismas prestaciones.
Dom Jun 02, 2013 11:16 am |
Dom Jun 02, 2013 4:09 pm |
Actualizarse??? eso cuesta mucha pasta, jajaja, y no están las cosas en casa como para eso. Y lo de las reviews ya sé que lo mejor es probar, pero te garantizo que mi H50 no rinde como al principio, y que en cuanto lo compre, subiré capturas con mi temperatura a full actual y la posterior con nuevo disipa.
Dom Jun 02, 2013 7:40 pm |
[ 8 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados |
