Fecha actual Dom May 05, 2024 2:27 pm
[ 5 mensajes ] |
[SPH]Rayan
Registrado: Dom Feb 10, 2008 9:07 pm Mensajes: 1263 Ubicación: Prat del Llobregat (barcelona)
SSD
Puedo, instalar un disco SSD, hacer una imagen y cargarla en el SSD, para no tener que formatear, el equipo y empezar de nuevo?????
Existe algun compañero, que de una manera retributiva, lo pueda hacer con garantias en el area de barcelona.
Tengo copias de seguridad, e imagen con el acronis, pero nunca he realizado un formateo, y carga de nada, lo mio solo es el montaje.
Sab Dic 03, 2011 4:02 pm |
Re: SSD
creo que antee deberias averiguar si las imagenes se podrian montar en un SSD, que tengo mis dudas.
Sab Dic 03, 2011 6:01 pm |
Re: SSD
Ningún problema, además no tiene riesgo...
Antes de la migración del SO al SSD lo instalas (lo pinchas) para verlo y formatearlo desde windows. Desde el mismo windows le dices al acronis que te ponga la imagen que has hecho del SO en ese SSD y lo pones como activo. Reinicias, pero esta vez entras en la Bios y le dices que arranque por el SSD en vez de por el disco que tengas ahora, y listo, te arranca lo mismo pero en el SSD, el cual ahora cargará que hay otro disco duro con una partición en la que hay otro SSD y remapeará el resto de particiones.
Seguramente tengas que redireccionar de nuevo las carpetas tipo de W7 si es que no las tienes en el C:, si algo sale mal sencillamente desenchufas el SSD y arrancas con el disco duro de siempre. No tiene riesgos porque tu no borras el disco duro, solo le estás haciendo una copia.
El problema típico es que no te quepa la información, el tema de cambio de tamaño no es un problema, pero si no tienes espacio si que es un problema.
Sab Dic 03, 2011 7:43 pm |
[SPH]Rayan
Re: SSD
jjejeje, Gracias Curro, la intencion, es con el SSD intentar, mantener un poco mas el ordenador, que tengo, y de esta manera que sea un poco, mas rapido, por lo cual un poco menos anticuado.
QQ6600.2.4= 3.0 8 G de memoria Nvidia 560TI OC 925Mz y colocarle un disco SSD, para el sistema ese es mi parecer, hantes de desmantelarlo y comprar, placa nueva, un i5 2500K, 16G de memoria DDr3, y por supuesto un disco de sistema SSD, que me valdria el que compre. dispongo de dos discos uno de 500G y uno de 1T a 7200rpm, con menos de un año, que tambien los mantendria.
Bueno esa es mi idea.
Dom Dic 04, 2011 3:10 pm |
Re: SSD
Lun Dic 05, 2011 1:28 am |
[ 5 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados |
