Fecha actual Sab May 04, 2024 11:46 pm
[ 14 mensajes ] |
[SPH]Rayan
Registrado: Dom Feb 10, 2008 9:07 pm Mensajes: 1263 Ubicación: Prat del Llobregat (barcelona)
Memorias
Una consulta, mi placa admite momorias DDR2-667,800,1066Mz.
La consulta es, la diferencia de 667,800,1066, es que cada cual es mas rapida, que la otra, pero esta relacionada con el procesador que tengas.
Vamos que si tu procesador, es de 800, no puedes poder memorias de 1066, por mucho que la placa este preparada, la admitir, las tres posibilidades.
Es de esta manera, si es asi como puedo saber cual es el maximo de mi procesador, para poder hacer que el trabajo de las memorias, sehan mejores.
Lun Nov 28, 2011 8:33 pm |
Re: Memorias
Este tablet es una prostituta mierda, no he podido postear después de tres intentos. No se porque pero no me deja postear bien en este foro.se me cuelga. No tiene que ver con el procesador, si tu placa lo soporta pues mejor, pero ten en cuenta las latencias (CL), que cuanto mas bajo mejor, y también tener en cuenta que si va sincronizado con el fsb de la placa pues mejor.
Mar Nov 29, 2011 2:34 am |
Re: Memorias
Qué tablet te has comprado? yo estoy pensando en pillarme una
Mar Nov 29, 2011 8:00 am |
Re: Memorias
Tengo el galaxy tab 7" antiguo. Va bien exceptuando que no escribe bien en este foro. Si te vas a pillar alguno, olvida te de la marca, y fíjate en las características, ya que todos llevan android. Excepto ipad. Mínimo requerimientos para mover android core dúo y 1 giga de ram. Vuela. Hay un montón de ofertas muy baratas, pero si pudiera iría por la xoom 2 o la asus transformer con quad core.
Mar Nov 29, 2011 10:41 am |
[SPH]Rayan
Re: Memorias
Pezqui, vale pero atiende, la pregunta es, actualmente tengo 5-5-5-18 a 800 DDR2,
Si pongo una ejem. 5-5-5-18 a 1066, sera mas rapida, procesará mejor, o se la pimpiomfla.
Mar Nov 29, 2011 11:27 am |
Re: Memorias
Mar Nov 29, 2011 11:57 am |
[SPH]Rayan
Re: Memorias
Bueno, entonces, lo que pienso hacer, es actualmente tengo 4G a 800, con latencias, hantes mencionadas, poner 8G a 800 con latencias de 4-4-4-12, que piensas, aumento memoria, y latencias mas rapidas, actualmente, en el medidor, de estado siempre sin hacer nada, los cuores estan entre un 2%, o 1%, los cuatro y las memorias a un 30%, por lo que creo que si aumento de 4G a 8G, quizas, tenga mas memoria libre para procesar y cuando juego no esten al 85%.
Mar Nov 29, 2011 12:09 pm |
Re: Memorias
Puede que te vaya algo mejor algo mas de memoria RAM, pero no lo veo necesario. En cuanto a las latencias y Mhz, para hacerte una idea, unas memorias con las latencias 4-4-4-12 a 800Mhz, van parecido a unas memorias con 9-9-9-16 a 1066Mhz, aqui lo importante es tener el minimo de latencia con el maximo de Mhz, pero practicamente no lo vas a notar, solo en test sinteticos para ver el rendimiento de hardware. Que placa y que procesador tenias? es trichannel o dualchannel nada mas?
Mar Nov 29, 2011 12:45 pm |
[SPH]Rayan
Re: Memorias
lo tengo en dual-chanel nº5
Mar Nov 29, 2011 3:17 pm |
Re: Memorias
Si la memoria la tienes en 2x2 Gb, comprate 2 modulos mas iguales a los que tienes y listo.
Mar Nov 29, 2011 3:30 pm |
[SPH]Rayan
Re: Memorias
Ya, pero cuando se dice iguales, es iguales, en Mz y en latencias y capacidad, ooooooooooooooo iguales de marca tambien, por que quizas me sale mas acuenta, 2X2 + 2X2 de otra marca iguales, que buscar la marca que tengo y que las encuentre.
Si la marca no importa y solo lo que tiene importancia es la latencia, capacidad y Mz, pues si que me saldria mas acuenta, comprar 2+2 de cualquier marca.
Mar Nov 29, 2011 5:47 pm |
Re: Memorias
Se ha demostrado que para que el BF3 cargue rápido se necesitan por lo menos 6 GB de Ram. Lo suyo es que te busques la misma memoria que tienes y lo dupliques. Lo de la velocidad no lo vas a notar.
Por supuesto necesitarás W7 64bits.
Mié Nov 30, 2011 8:29 am |
[SPH]Rayan
Re: Memorias
Gracias Curro, por fin algo claro, bueno lo de encontrar, las misma no creo que sea imposible, pero si que quizas mas caro proporcionalmente, que comprar cuatro de 2G.
Las que tengo exactamente no se el modelo son de la Kimgton, con unas lucecitas muy monas, cuando trabajan, que las encontre bien de precio.
Por cual, este fin de semana, compraré, los 8G de memoria, y procurare, que sean de latencias muy bajas y si estan a 1066, pues bien y si no en 800Mz, intentaré encontrar 4-4-4-12,.
Mié Nov 30, 2011 10:34 am |
Re: Memorias
mirate estas:
o estas:
Mié Nov 30, 2011 11:08 am |
[ 14 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados |
