Fecha actual Dom May 05, 2024 8:45 am
[ 9 mensajes ] |
[SPH]Rayan
Registrado: Dom Feb 10, 2008 9:07 pm Mensajes: 1263 Ubicación: Prat del Llobregat (barcelona)
torre toca hue
Comsulta, el otro dia en una de las limpiezas, rutinarias, de polvo en el ordenador, y GPU.
Paso algo que no se que es o cual puede ser su causa.
Cuando mando apagar el ordenador apaga windou, pero la torre sigue en marcha, y tengo que apagar pulsando la tecla de puesta en marcha. arranca perfectamente y no da ningun mensaje de error.
Mire si tenia algun cable desconectado, pero no lo aprecio o no se donde mirar.
Opiniones PlLSSSSSSSSSSSSS
Mar Nov 15, 2011 9:20 am |
Re: torre toca hue
Algo pasa que tu placa no apaga el pc, comprueba en la bios de la placa base que la configuracion de energia esta bien elegido, que te ponga algo asi como S1+S3. Porque no se tal vez al limpiarla hayas quitado algun jumper, que puede ocurrir, en fin habria que ir problando cosas.
Mar Nov 15, 2011 2:34 pm |
[SPH]Rayan
Re: torre toca hue
ok pero a simple vista no me parecio nada desconectado se que cuando se adtualizo el ordenador, Bionic le pasaba esto y lo solucionó, como ?
se que cuando se apaga sale el mensaje de windou cerrando y se apaga la pantalla, pero hantes despues de esto salia casi inlejible un mensaje y se cerraba cosaque no sucede en estos momentos, salio un pantallazo azul, que provoco el reseteo de la bios, pero en otras veces paso y no paso nada. en estos momentos lo que se hizo fué quitar-poner grafica, cosa que puede probocar mover cables y soplado del ordenador, para limpieza qu etambien puede probocar, que algun cable semueba.
lo complcado es donde mirar, los cables de los discos estan bien, los de alimentacion de placa bien, y los del jumper pareze que tambien, pero esta noche los buelvo a revisar.
Mar Nov 15, 2011 4:06 pm |
Re: torre toca hue
Revisa la bios y comprueba la configuracion de energia a ver si se te ha reseteado. La opcion a buscar es acpi, y hay varias opciones, s1(pos) s3(str) etc. . Ves probando diferentes opciones y probando a ver si apaga.
Mar Nov 15, 2011 4:48 pm |
[SPH]Rayan
Re: torre toca hue
OK, Pero como no esta en Spanis, le puedo dar a cualquier cosa, lo de las bios, para el overcloking, por que lo tengo escrito y lo copio, pero nada mas sobre la bios.
Intentaré contactar con Bionic, que fué quien lo soluciono, cuando se adtualizo el ordenador.
Mar Nov 15, 2011 5:18 pm |
[SPH]Arsonist
Registrado: Dom Ene 13, 2008 3:04 am Mensajes: 975 Ubicación: El Puerto de Santa Maria
Re: torre toca hue
Eso va a ser tema de la gráfica Rayan, que no es compatible con tu PC, enviamela, que te la cambio por la mia, que seguro, no te dará problemas
MUCHA GENTE PEQUEÑA, HACIENDO COSAS PEQUEÑAS, EN MUCHOS LUGARES PEQUEÑOS, PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO.
Mar Nov 15, 2011 8:48 pm |
Re: torre toca hue
También puede ser la fuente, que cuando la bios le da la orden de cortar no lo hace.
Lo normal en estos casos es actualizar la bios o resetearla. Si eso no va habría que probar con otra fuente, si eso tampoco va tienes que cambiar de placa... si eso tampoco va lo suyo es que te pongas un interruptor de la luz a mano, le das al botón y listo.
Jue Nov 17, 2011 10:27 am |
[SPH]Rayan
Re: torre toca hue
Curro se agradece toda orientacion, que por insignificante que parezca puede ser de mucha ayuda.
Pero, puntualizo algo que no me quita el sueño, pero claro todos queremos que funcione correctamente.
No es necesario, lo del interruptor ya que si mantengo en pulsador de puesta en marcha se apaga correctamente( una vez que Windou se apaga), y despues si lo pongo en marcha arranca correctamente todo.
Lo que he mencionado en otros posss, es que cuando actualice, el ordenador con el Windou 7 y l epude mas memoria y otro disco, sucedio este problema, y Bionic que fué, quien lo actualizo, me comento que era un problema de Windou y que lo habia solucionado.
Sé que cuando se apagaba bien, despues de salir en un flas lo de windou se esta desconentando, salia inlejible dos linea como de ms2 escritas y se desconectaba todo, por lo que creo que lo que realizo Bionic es algun comando que cuando desconectaba windou, obligaba descoectarse.
Ya que en estos momento puedo leer correctamente windou se esta desconectando y despues se apaga sin ninguna frase y se queda la torre encendida.
Si tengo dudas soble la fuente, creo que es muy extraño por soplar el polvo, se estropee.
La placa lo mismo, no se ha forzafo no se manipulado para poder dañarla, las bios la P5K, tiene un sistema que en caso de daño o sobre pasar el overcloking, se reinicia en automatico, cosa que habeces a pasado cuando por un fallo critico de memorias sale el pantallazo azul y se desconecta el ordenador.
Nada mas complicado que ! como lo tengo imprimido lo vuelvo a poner y listo!
Mas el problema esta desde que quite, la grafica borre todos los archivos que referian a la Nvidia y coloque la grafica nueva y puse los nuevos driver. Por lo despues de al exposicion siguo pensando que es algo referente al Windou.
Jue Nov 17, 2011 11:30 am |
Re: torre toca hue
Googlea
Jue Nov 17, 2011 12:25 pm |
[ 9 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados |
