Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Datasheet
Fecha actual Dom May 05, 2024 2:29 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 9 mensajes ]
 Datasheet
Nota Datasheet
Buenas mariquitas, necesitaria algo de ayuda por el tema de los cascos, tal vez de curro que suele ser el que mas puesto esta en el tema.
Tengo unos cascos TRUST 5.1 HS 6400
Hay 9 cables que hay que soldar pero el problema es que no estan estandarizados y las entradas y salidas de los cables son diferentes, estoy seguro que lo hacen asi para que lo mandes alli y te cobren 60 pavazos. A lo mejor tu curro que sabes mas acerca de todas estas cosas podrias ayudarme a encontrar algun datasheet o algo que pueda ayudarme a resolver el misterio ehehe. Gracias por adelantado :)
Sab May 14, 2011 11:00 pm
Nota Re: Datasheet
cuelga fotos.... que no se lo que pretendes
Sab May 14, 2011 11:54 pm
Nota Re: Datasheet
Sorry :mrgreen: . Mira
http://imageshack.us/f/805/imagen1158.jpg/
Estos son los cables ha soldar
Y aqui la placa donde ha de ir soldado
http://imageshack.us/f/121/imagen1161.jpg/
http://imageshack.us/f/231/imagen1159.jpg/[/img]
El problema reside en que los colores de los cables no estan estandarizados, y desde donde salen los cables ( auriculares ) tienen un color diferente a cuando salen ( donde tengo que soldarlos ) con lo cual no se donde ha de ir cada uno soldado
Dom May 15, 2011 10:52 am
Nota Re: Datasheet
Bueno, las fotos son una mierda, no se ve nada, pero lo poco que adivino es simplemente un código desde L1 a L algo...
Estoy contando 8 hilos y una masa... bueno, fácil, estripa los cascos para que se vean los altavoces, y verás los hilos con sus colores. Ya tienes que es cada cable.(no se si también tienen vibrador).
Después enchufas los cascos provocas una señal en cada altavóz (software de test de sonido 5.1 o sonidos de prueba de windows) y con un polímetro mides donde te da tensión en la pliquita. Si no tienes polímetro le pones un altavóz y pruebas uno a uno a ver donde da señal.
De todas formas yo pediría a algún usuario que lo tenga que lo abra, le haga una foto y la cuelgue, es mucho mas fácil que todo lo anterior.
Dom May 15, 2011 11:56 am
Nota Re: Datasheet
consejo, para controlar las lineas, en un vehiculo, cuando no sabes, cual es el canal delantero o trasero, derc/o izq.
con una pila de 1,5 simple de las de toda la vida, pones los cables uno en el positivo y otro en el negatico y sabras de que altavoz estas tocando, puede que temga cables negativos comunes, es cuestion de verlo.
PD. espero que te sirva.........................
Dom May 15, 2011 2:19 pm
Nota Re: Datasheet
Dom May 15, 2011 2:38 pm
Nota Re: Datasheet
y una vez hecho eso con ir probando en la plaquita, haciendo sonar desde el pc un altavoz y buscando que conexiones suenan para luego soldarlas, asi terminaras pronto.
Dom May 15, 2011 5:14 pm
Nota Re: Datasheet
Muy buenas ideas, muchas gracias por los consejos a todos. Probare con todas las opciones que me habeis dado y os comentare los avanzes.
Gracias de nuevo :mrgreen:
Lun May 16, 2011 1:02 pm
Nota Re: Datasheet
A ver si los arreglas y te dejas caer por el ts cacho de gay.
Mar May 17, 2011 1:43 pm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
