Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Nuevos procesadores "Sandy bridge"
Fecha actual Dom May 05, 2024 3:02 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 3 mensajes ]
Nota Nuevos procesadores "Sandy bridge"
Al parecer la segunda generación de core i7,i5,i3 ya están aquí con nuevas nomenclaturas, muchas novedades y cambios, nuevos chipsets, etc...
Podia hacer un corta y pega pero os lo voy a resumir yo para que os enteréis de lo importante:
CHIPSET:
-Nuevo chipset incompatible 1155, osea que si teneis una placa 1156 no podeis usarla.
los chipsets que hay son:
P67<== no usa la grafica integrada del procesador, digamos que es para pc de usuasios estandar, y exigentes. en este se pueden montar procesadores "k" osea overclockeables.
H67<== usa la grafica del procesador, ideal para pc normalitos, HTPC y portatiles. Sin posibilidad de overclockear el cpu.
Q65
Q67 estos son para empresas y servidores
B65
Procesadores: Los procesadores son fabricados de una sola pieza en 32 nm (osease muy fresquitos, mas aun, mas overclockeables, y con menos tdp: menor consumo eléctrico)
Todos ellos vienen con chip gráfico integrado ( rendimiento dicen que es igual a una 5450) y un monton de nuevas mejoras que aumentan aun su rendimiento.
El lió viene en que se llaman igual a su generación anterior pero con distinta numeración. Según sea la familia tendrán:
* Core i3 -> 2 núcleos con Hyper-Threading (2 cpu fisicos + 2 logicos)
* Core i5 -> 4 núcleos sin Hyper-Threading (4 cpu fisicos)
* Core i7 -> 4 núcleos con Hyper-Threading (4 fisicos y 4 logicos)
y aqui sus caracteristicas:
core i5, i7:
core i3:
core i7:
i7 2600k <== la k indica que esta desbloqueado para hacerle overclock. Y según parece se puede subir bastante.
i7 2600 <== a este no puedes hacerle overclock. Bueno si pero muy limitado.
el rendimiento es brutal, parecido a un i7 980 de mas de mil euros. y estos salen por la cuarta parte.
core i5:
i5 2500k <== recordad que la K significa que se pueden overclockear sin limitaciones impuestas.
i5 2500
i5 2400
estos van a ser la gama media- alta que ya nos gustaria pillarnoslos porque aseguran un gran rendimiento.
i3:
i3 2300
i3 2120
i3 2100
son la gama mas basica y economica y aun asi no dejan de ser buenos. quizas algo limitados por sus dos cpu.
Asi que que como guia general por si quieren comprarse alguno de estos nuevos modelos, recordad las limitaciones algo raras:
-si comprais una placa con chipset p67, la grafica integrada de los cpu no se usara pero podras hacer overclock con cpu tipo "k".
- si compráis una placa con chipset h67 olvidaos del overclock y de comprar un procesador "k".
Eso si, la gracia es ver una gráfica integrada tipo 3000 en un modelo "K", cuando deberia ser al reves, es incogruente, no?
Bueno espero os haya aclarado mas que liado, por supuesto no me he extendido en un monton de detalles como el controlador de memoria integrado o la turbo boost 2.0, o los modelos de bajo consumo para portatiles, o las nuevas bios, etc y he ido directo a lo que interesa.
Un saludo.
PD: a ver quien es el primero en pillarse un i7 2600k del clan......
Reposdata: Como veis actualizarse implica un cambio completo de placa base +cpu, pues al final de año hace algo parecido con la gama alta; nuevo socket lga2011, sin chip grafico, quadriple channel, sin mariconadas, para hombres que por donde pisan no vuelve a crecer la hierba, jajaja.
Sab Ene 29, 2011 7:09 am
Nota Re: Nuevos procesadores "Sandy bridge"
La verdad es que lestos procesadores tienen que ir de miedo, la putada es que Intel no se ha definido por un chipset fijo, ya lleva 4 con los mismos procesadores practicamente. De todas maneras, soy de los que pienso que lo que compras hoy pensando al futuro te va a servir igual que los ultimos micros que saquen, la diferencia de rendimiento va a ser minima, excepto en algunos programas especificos, pero para jugar está demostrado que la diferencia entre unos micros y otros es minima hablando de gama media-alta.
A ver quien es el primero que los pilla!!!
-Xeon X5650 @ 4.2Ghz HT & Noctua NH-D14
-Asus P6T LGA1366 & Crucial Ballistix Tactical 1600Mhz Cl8 2X8Gb
-Sapphire 290X Tri-X & BenQ G2420HD 24"
-Creative X-Fi Titanium PCIe & Sharkoon XTactic 5.0 & Hércules 2.0 60DJ
-Caja Silverstone Rave RV02 & Corsair XT850
-Logitech Wave & Ozone Radon Opto & Mars Gaming MM4
Sab Ene 29, 2011 10:37 am
A dia de hoy el unico procesador que se puede comprar para jugar es el i5-2500k
www.tomshardware.com/reviews/best-gamin ... 843-5.html
Sab Ene 29, 2011 4:53 pm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
