Fecha actual Dom May 05, 2024 10:44 am
[SPH]Porrete
Registrado: Sab Sep 12, 2009 7:24 pm Mensajes: 476 Ubicación: Bilbao
MI GTX 295 a muerto
pues eso,hoy definitivamente a dejado de funcionar,ha empezado a hechar artifacts hasta en bios XDDD,llevaba un tiempo malita el medal of honor me iba muy mal desde hace como un mes y al final a muerto,lo que mas me fastidia es que el bloque de la rl me lo como con patatas xDDD, bueno a rey muerto rey puesto,la pregunta, QUE ME COMPRO? me gusta mucho la opcion sli 470(creo recordar que curro lo tiene)que tal va?ahora tan muy bien de precio por el precio de 2 470 me compro la 580,estoy indeciso,que rinde mas el sli o la 580,supongo que el sli, o mejor espero a una posible bajada de precios o salida de nuevo modelo de grafica, no me interesa ATI ya que sino tambien me como con patatas el 3D XD. pues eso que me recomendais? un saludete PD:importante tambien movera el sli mi fuente??
_________________ Cosmos 2/Asus Rampage 4 Extreme/3930k /G-Skill 4x4 1866 cl9/Asus GTX 780 SLI/X-FI Champions Series/Seasonic 1000-80+ Platinum/2x Corsair 120 Gt/Surround Asus VE276N/G9x/G510/ Logitech Z906/
Mié Ene 12, 2011 6:57 pm |
Re: MI GTX 295 a muerto
Te recomiendo que te compres una 5870, y lo que te ahorras del SLI me lo mandes por correo urgente Las 470 se calientan cosa mala y consumen bastante....tenlo en cuenta. Y a mi, salvo que le vayas a sacar un rendimiento que no le veo......no invertiría en un SLI (mirando siempre por ahorrar €€€). A la espera de la salida de la nueva ATI HD 6990 (para este primer cuatrimestre del 2011), yo iría por una La HD6990 supuestamente por los datos que se tienen, será superior a la actual gráfica más rápida del mundo, que es la GTX580.....el precio, pues échale guindas al pavo En cuanto a la fuente, sino tienes mucho más de lo que pones en la firma (cátodos y demás), no deberías tener problemas (para un SLI de GTXs, seguro que necesitas algo más)
Jue Ene 13, 2011 9:19 am |
Perdona, que estaba arreglando mi PC (al final era la bios).
A ver, ahora mismo lo mas rentable de todas las gráficas es la 470gtx, incluso en SLi. Solo tiene un inconveniente, es tremendamente escandalosa, requiere RL y aún así es la mas rentable. Otra opción es con disipador de doble ventilador, pero te tienen que entrar en la caja y eso es muy dificil si tienes sli.
Mira las comparativas, en precio es mucho mejor dos 470 que una 580 y vale lo mismo incluso con RL.
Ese bloque que tienes a estrenas lo tendrás que revender, una pena.
Jue Ene 13, 2011 9:25 am |
[SPH]Porrete
gracias por responder,Galor ya dije que ati no me interesa,ya he perdido(de momento)dinero con el bloque de la grafica como para seguir perdiendo mas por no poder usar el 3D de NVIDIA,curro,estoy practicamente decidido a pillar el sli,por la temperatura no es problema ya que unos meses despues de comprarlas(2-3 meses)les comprare un bloque a cada una para refrigerarlas por liquido(en ese caso probablemente haga 2 circuitos :uno para las graficas y otro pal proce,lo que tengo duda es si con mi fuente bastara para moverlas. tengo dicidido refrigerarlas por liquido ya que supongo de aparte que son calentitas,me van a quedar muy pegadas una con otra. un saludete me piro a currar
Jue Ene 13, 2011 9:39 am |
Como te dije ayer, bajo la plataforma 1366 y al precio que estan las graficas, como bien dice Curro un SLI de GTX470, además, aprovechando que tienes refrigeración liquida metida en el PC, pues compras un par de bloques para las graficas y listo, aun asi, con la caja que tienes, creo que te entrarian bien las que tienen los disipadores de doble slot. Un saludo
Jue Ene 13, 2011 10:30 am |
[SPH]Porrete
he estado mirando en pc componentes para pillarme el sli y me encuentro un comentario con lo siguiente: mucho ojo los que tienen windows 7. compr?a gtx 470 y he tenido que volver a xp porque daba el famoso problema del nvlddmkm.sys. podeis mirar en google y no tiene soluci?i en vista ni en 7. eso si, en xp la gr?ca va como un tiro! muy buena compra. ya me quedo preocupado,que hay de cierto en esto?no van las graficas con w7?me parece un fallo muy gordo por parte de Nvidia de ser cierto por cierto,que marcas recomendais de 470?la zotac dan 5 años de garantia si la registras en los primeros 14 dias despues de la compra,he oido por hay que hay otra marca que da 10 años...por cierto existe alguna 470 con refrigeracion liquida de serie,mas que nada para no tener que abrirlas ala hora de meter el bloque y asi perder la garantia
Jue Ene 13, 2011 12:58 pm |
en 470 no hay con RL de serie, para 580 si.
Por cierto, el SLI es muy rentable a altas resoluciones (vease mi caso) pero a bajas el % de mejora en vez de ser del 80% se queda como en un 40 con lo que ya no es tan rentable.
tendrías que ver que hacer para tu caso, no vaya a ser que te salga mejor una 580 con RL que dos 470 RL, y puede que salga por el estilo si solo mejoras con el SLI un 40%.
Vamos que te toca estudiar el tema.
Del SLI en W7 y la 470gtx no hay ningún problema, vamos yo lo tengo funcionando con todo perfectamente W7 64bits en SLI. Eso debe de ser un problema de placa y de bios, pero bueno, lee sobre el tema.
Y si, el procesador que acompaña a dos 470 gtx es un I7 a 4 Ghz, ahí mas o menos lo tienes todo equilibrado, ya depende del juego.
Jue Ene 13, 2011 6:26 pm |
Pillate una 590 o esperate a la 560 y montas un sli. Pero no te precipites, macron...
Jue Ene 13, 2011 8:47 pm |
Jue Ene 13, 2011 11:05 pm |
Eso Porrete.....no te precipotes
Vie Ene 14, 2011 3:12 pm |
Si me apuras yo si que necesito una 595 gtx para mover mi monitor de 2560x1600... me sobrarían dos 470 gtx... je je...
Que conste que las 470 pueden con todo a 60 fps, menos con el crisis a tope (DX11 con todo a tope) que se me queda en 30-40 fps.... y esto a 2560x1600... vamos no se que resolución tienes tu pero puedes hacer los números.
Vie Ene 14, 2011 4:42 pm |
Tenia entendido que la 560 iba a ser una 470 mejorada y con mejor precio para competir con las amd.
La 590 son dos 480 en una, que no es moco de pavo.....
Pero vamos si te pollas una 460, 470, 480, 570,580,590, o su pura madre xmil, va a dar lo mismo, al final lo vas a ver igual. (con los ojos)
Todo depende de lo caprichoso que seas o de lo desahogado económicamente que estes. Como decía el dicho: "Para vacilar hacen falta cojones y dinero"
Pero sobre todo no te precipotes.
Vie Ene 14, 2011 4:52 pm |
La verdad es que por primera vez en mucho tiempo el hardware va por delante de las gráficas. Esto es... por primera vez en muchos años hay gráficas capaces de correr todos los juegos del mercado con todo a tope y a alta resolución.
En baja resolución una 470gtx por 220 euros te mueve cualquier juego a tope... y en alta una 580 gtx puede con casi todo.
Vamos el problema ya surge cuando juegas con tres monitores y 3D... estas pidiendo el triple a la gráfica y eso y exige pasar a triple SLI.
En fin... Pesca tiene razón, pasar de una tarjeta de 200 euros es ya por capricho y porque te sobra la pasta. En mi caso es por ambas cosas y por ruido, que no veas como zumban las 470gtx.
Vie Ene 14, 2011 5:03 pm |
[SPH]Martelowar
Registrado: Mar Mar 13, 2007 1:52 am Mensajes: 1187 Ubicación: Sevilla
Porrete yo tengo una 470 GTX con doble ventildor y no suena nada. y va fresquita. Si ves que te sobra placa y procesador no lo tires eh? jeje... bye.
Vie Ene 14, 2011 5:51 pm |
[SPH]Porrete
Bueno,normalmente cuando se te rompe un componente del pc (y mas siendo una grafica) siempre tiendes a mejorar,la siguiente que tengas sera mejor que la anterior,no? que yo sepa las unicas de Nvidia que superan a mi difunta GTX 295 son o la 480 o la 580 y la verdad que son bastante caras,por el precio de cualquiera de ellas me hago con 2 470,y en rendimiento creo yo que las barren,teniendo en cuenta que mi resolucion normal para jugar es 1680x1050 y que jugando a juegos en 3D con la GTX 295 ya iba justilla dependiendo del juego,creo que hoy por hoy con una gtx 470 iba andar muy justo y con 2 iba a superar en precio/rendimiento a cualquier otra tarjeta. Tampoco es que me urga comprarlas ya,ya que la HD 4850 me deja jugar de momento,pero es que las GTX 470 solo quedan la que tiene las tiendas en stock,ya no se fabrican,si no las compro ya ,ya me puedo ir olvidando de ellas. que hagooooo? Tambien dentro de una semanita salen las 560 y un tiempo despues la 590(no hay fecha de salida por el momento)y me imagino que esta ultima no creo que baje de 550 o 600 napos,usease que descartada.
Vie Ene 14, 2011 5:53 pm |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados |
