Fecha actual Dom May 05, 2024 12:56 am
[ 14 mensajes ] |
[SPH]Porrete
Registrado: Sab Sep 12, 2009 7:24 pm Mensajes: 476 Ubicación: Bilbao
Mi primera R.L
Pues nada,ya me he decidido y despues de mucho mirar he pedido los siguientes componentes para mi primera R.L la tienda que he elegido a sido Aquatuning,por tener stock real(no como Txaxtore)ya he pedido los componentes mas importantes(Bomba,deposito,radiador y bloque de CPU y GPU)el resto de componentes como tubo,liquido.racores,ventis,posible rehobus y algo de luz para la caja los cojere de Modpc que esta aqui en Bilbao,pues nada ahora a esperar a que me traigan los componentes que no se lo que tardara ya que el bloque de la grafica no tenian en stock(se supone que les reponen el dia 12 de este mes). con que me lo envien antes de que finalize el año me vale . un saludete y ya pondre fotos
_________________ Cosmos 2/Asus Rampage 4 Extreme/3930k /G-Skill 4x4 1866 cl9/Asus GTX 780 SLI/X-FI Champions Series/Seasonic 1000-80+ Platinum/2x Corsair 120 Gt/Surround Asus VE276N/G9x/G510/ Logitech Z906/
Jue Dic 09, 2010 9:50 am |
Re: Mi primera R.L
Ya que estas, pillate la refrigeracion para el socket de la placa, que siempre la tenemos olvidada y luego es la que limita tu oc. Ya que te pones.......
Jue Dic 09, 2010 11:44 am |
[SPH]Porrete
Re: Mi primera R.L
Jue Dic 09, 2010 4:52 pm |
Re: Mi primera R.L
De prostituta madre, entonces.... A ver que te sale y recuerda postear rendimientos antes y despues. Con fotos claro....
Jue Dic 09, 2010 6:50 pm |
[SPH]Porrete
Re: Mi primera R.L
eso esta hecho,lo dudabas
Jue Dic 09, 2010 7:16 pm |
Re: Mi primera R.L
Por cierto porrete podrias hacer tu firma un poco mas grande, es que a veces dudo si en mirar tus post, o empezar a leerme el quijote extended version....
Jue Dic 09, 2010 7:46 pm |
[SPH]Porrete
Re: Mi primera R.L
Jue Dic 09, 2010 8:37 pm |
Re: Mi primera R.L
Jue Dic 09, 2010 9:23 pm |
[SPH]Porrete
Re: Mi primera R.L
Bueno,como hay poca afluencia por el foro,sigo con el tema de mi R.L por si a alguien le interesa,ya me han respondido los de aquatuning(primero en aleman,y despues en ingles)y por que les dije que por lo menos respondieran en ingles,no entiendo como teniendo venta en españa(vamos aquatuning España)no tengan a nadie que hable español,en fin... sigo,me han dicho que tengo todo listo para el envio salvo el bloque para la grafica,haber si hay suerte y se lo reponen hoy(fecha prevista segun la pagina,y segun lo que me han comentado por via E-Mail)y esta semana que entra tengo todo aqui. Entonces voy a empezar a mirar los componentes que me quedan,pero tengo unas cuantas dudas,sobre medidas de tubos y medidas de racores,los ventiladores seran unos VENTILADOR 120mm SCYTHE GENTLE TYPHOON 1850rpm,que he oido hablar muy bien de ellos , comprare 6 unidades,3 para el radiador y el resto los hire distribuyendo por la caja,el rehobus tengo pensado este: por tener para manejar 6 ventiladores y 30w por canal,suficiente para poner a tope(de ser necesario)los ventis. entonces solo me quedan ,tubos,racores,y liquido,el liquido no me preocupa mucho,no asi los racores y tubos,no se de que medida meterle,ya que tengo el siquiente problema,los racores de la placa base no se pueden cambiar y tienen una medida de 8mm y no se si esto me conticiona a tener todo el tubo de la instalacion de esa medida,o si por consiguiente lo que puedo hacer es lo siguiente: esta es la configuracion que voy a utilizar Bomba - Radiador - Bloque CPU – Bloques CHIPSET-BLOQUE GPU – Deposito - Bomba lo que podria hacer es una vez que salga el liquido del bloque del procesador,en la salida del bloque ponerle un racor de 8mm y tubo de 8mm de medida interior,para asi tener la misma medida que la de la placa base y una vez que salga de la placa base seguir con esa medida hasta el bloque de la grafica que entraria tubo de 8mm y en la salida ponerle la medida que quiera para el resto de instalacion(que quiero que sea de 13mm),no se si eso puede darme algun tipo de problema de restriccion de flujo,para el que haya entendido mi problema que otra opccion tendria? Gracias y un saludete
Dom Dic 12, 2010 3:52 pm |
Re: Mi primera R.L
El circuito vera limitado su caudal en esa zona, si puedes. Cambia el bloque del chipset, o haz varios circuitos en paralelo. El orden del circuito no deberia ser este: deposito- bomba-cpu-chipset-gpu-radiador- deposito? lo digo porque de esta manera, tendrias agua fria en el deposito y no caliente.
Tampoco se exactamente si 0, 8 seria suficiente, a lo mejor vas sobrado, vamos que ni idea.
Dom Dic 12, 2010 4:35 pm |
[SPH]Porrete
Re: Mi primera R.L
el tema de cambiar el bloque del chipset de momento no lo tengo pensado,como tampoco el hacer un circuito doble,de momento probare con lo que tengo,lo que quiero es sacar el maximo rendimiento con lo que tengo,lo que si voy a hacer es hacerte caso y modificar el circuito como has dicho tu y asi mantener el deposito frio,aunque la distribucion del circuito puede hacerse de mil formas,te hare caso porque la explicacion es buena.espero que con los componentes que he comprado(que son de lo mejorcito que hay)de para refrigerar bien todo,de no ser asi pondria un nuevo radiador doble o triple antes de entrar en la grafica,aunque no creo que me haga falta,todo es probarlo. logicamente para hacer un circuito doble necesito una bomba mas,no?y la bomba que he cojido el la mas potente y cara que encontre(100 euros)y segun comentan por hay,la mejor,antes que ponerle otra bomba le pongo otro radiador (que sale bastante mas barato) y supongo que con ello seria casi como hacerle un doble circuito. Gracias por los comentarios pesca
Dom Dic 12, 2010 5:46 pm |
[SPH]Porrete
Re: Mi primera R.L
bueno pues despues de 21 dias ya tengo en casa los componentes:Bloque CPU,bloque grafica,bomba,deposito y radiador,he bajado acto seguido a Mod pc y he comprado tubo(medida interior de 9mm(perfecto para los racores de la placa)4 metros,pasta termica Artic Silver 5(12 gr) y el liquido,tengo encargados 6 ventis como los que comente anteriormente y el rehobus que para el martes se supone que llegan,con lo que solo me queda los racores(en la tienda no tenian)mañana si tengo tiempo,me pasare por algun almacen de calefaccion haber si los consigo y empiezo a montarla ya un saludete
Jue Dic 30, 2010 8:40 pm |
[SPH]Porrete
Re: Mi primera R.L
Bueno ya tengo montada la rl provisionalmente,y digo provisionalmente porque tengo que montarle 3 ventis mas,nuevo liquido,nuevo tubo,nuevos racores lucecitas y demas,me llegan el lunes,esta es mi primera prueba haciendo overclock,lo he subido hasta 4.2 sin ningun problema,las temperaturas en parado no alcanzan 40 C en ningun componente y a full pues ya veis ni 60,tambien es verdad que no lo he dejado mucho tiempo el test de estres pero es que me tengo que ir a currar y queria probarlo, un saludete he hire subiendo fotos tanto de montaje(ayer me tire todo el dia montandola)como de temperaturas. un saludete PD:habia subido una foto pero no me deja por que escede el ancho permitido,ala tarde voy subiendo
Vie Ene 07, 2011 10:09 am |
Re: Mi primera R.L
59ºC.... con aire se pone normalmente 70-80 con OC y un buen disipador a 80ºC
y tu lo has subido de 2.6 GHz a 4.2Ghz... que barbaridad!!!
Vie Ene 07, 2011 12:30 pm |
[ 14 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados |
