anexo M Jazztel, como afecta la bajada a la subida
Me he percatado de que cuanto estoy descargando no me sube nada, así que he hecho un estudio sobre la interferencia de la bajada sobre la subida (cuando son simultaneas) en el anexo M siempre según
http://www.adsl4ever.com/test/11/ping a
http://www.google.esLas unidades están en kbps
anexo M
Bajada Subida Margenbajada Pinggoogle
0.............1223........6761.........230-50
800..........1076........4566.........300-70
1600.........941.........3341.........400-100
2400.........750.........2331.........600-100
3200.........580.........1378.........300
4000.........446.........575...........500
4800.........745.........38 ..........1500
Esto significa que si estoy descargando algo en mi PC, el margen que le queda al servidor para subir y bajar datos es el que viene en las dos últimas columnas. Por tanto si estoy bajando a tope un archivo apenas le queda ancho de banda para subir datos.
Tengo que probar con otras configuraciones de Jazztel y repetir el experimento. Lo que esta claro es que si no bajo nada la mejor opción es el anexo M
Optimo (configuración estándar de jazztel)
ping google 55
0.............768........6780.........150-80
800..........733........6059.........200-70
1600.........711.........5267.........200-70
2400.........679.........4344.........230-70
3200.........665.........3824.........300-100
4000.........575.........3069..........300-100
4800.........388.........2203 ..........600-100
6400.........46.........969.............1200-400
OPtimizado para ping (jugar)
En reposo ping 33
0.............779........5522.........175-80
800..........768........4850.........200-100
1600.........755.........4102.........300-100
2400.........747.........3284.........300-90
3200.........687.........2760.........400-90
4000.........393.........1482..........800-100
4800.........94.........866 ..........1500-500
Lo que si he notado en este modo es que jugando al GRAW2 el lag es notablemente menor que en optimizado para la descarga.
Otra conclusión es que el turbo de bajada es exactamente lo mismo que el optimizado, vamos que el perfil por defecto, con lo que me corrijo del primer post.
CONCLUSIÓN:
Para descargar lo mejor es el estándar o el tubodown
Para jugar el fastpath
para hacer de servidor el anexoM
Si descargas eres servidor simultaneamente depende de la tasa de descarga. Si descargas mas de 400 KB (en mi caso) me conviene un modo de descarga optimizado o incluso el fastpath porque la subida es buena, si es menos te conviene el anexo M
En cualquier caso para jugar hay que parar todas las descargas y subidas y utilizar el fast path.
Y yo estoy hecho un lio porque tengo servidor, juego y descargo, con lo que no hay una buena combinación para dar un buen servicio a todos. Supongo que si juego bastante optaré por el fastpath y limitar el ancho de banda de bajada a 400 para no fastidiar al servidor. Si no juego y no tengo descargas permanentes pasaré al anexo M para dar mejor servicio, (se dobla el ancho de banda). Si no juego y descargo pues el normal de jazztel.
En fin de momento lo dejaré con el fast path.
