Foro del Spanish Hell Clan :: Ver Tema - Ya hay fecha
Ya hay fecha
https://sphclan.supercurro.net:443/foro/viewtopic.php?f=3&t=976
Página 1 de 2
Autor:  [SPH]Galor [ Dom Mar 02, 2008 12:52 am ]
Autor:  [SPH]Galor [ Dom Mar 02, 2008 9:19 am ]
De que presupuesto hablamos y donde piensas comprar Shinichi (por si es en una tienda tipo APP o PcBox)? así podríamos ajustarlo mejor :wink:
Autor:  [SPH]Galor [ Lun Mar 03, 2008 12:27 am ]
Pues con ese presupuesto se puede, se puede... :D
Oye, y comprar en tiendas online? lo digo porque PcBox no se caracteriza precisamente por tener mucho catálogo.
Aquí te dejo dos opciones (PcBox y la otra, es una tienda online donde ya han comprado algunos miembros del clan)
PcBox
PcComponentes
Ambos presupuestos llevan una caja, la cual de no interesarte, rebaja el presupuesto :)
Autor:  [SPH]Muro [ Lun Mar 03, 2008 2:19 am ]
Hola Shinichi! hacia ya tiempo que no te veia por aqui. A ver si estas pronto pegando tiros en el GRAW2.
Comentarte una cosa del equipo, la 8800GTS rinde un 10% mas que la 8800GT, y cuesta sobre unos 60 o 70 euros mas (depende la marca) pudiendo comprarte la GT con ligero oc de casa y con un buen disipador que te garantizara una buena y silenciosa refrigeracion de la grafica, Martelowar compro hace poco la 8800GT de gigabyte por unos 200 euros, que no está nada mal, mira esta review http://www.noticias3d.com/articulo.asp? ... =796&pag=1 , la de asus tambien esta bastante bien, ahora mismo son las dos marcas mas punteras en cuanto a la GT se refiere.
En cuanto a la fuente, con una de 600W reales te bastara, que no te duela gastarte el dinero en ella, es la pieza que da de comer a todo el equipo, y estas graficas no pueden dar el 100% si no es con una fuente en condiciones.
La memoria RAM hay marcas mas baratas y de calidad, como son las A-data, G.Skill, Mushkin, OCZ o Corsair, que sin duda te sacaran el mismo rendimiento o mejor que el de las kinsgton.
Un saludo!
Autor:  [SPH]Galor [ Lun Mar 03, 2008 8:35 am ]
A ver, a ver Shinichi, que entre tu primer post y este último la cosa ha variado un poco :) ......tu lo que quieres es un ordenador para jugar, con el que puedas hacer diseño? o un ordenador para diseño gráfico, con el que puedas jugar?....porque aunque parece lo mismo...no lo es :)
Si vas a hacer más diseño que jugar (no se si te dedicas profesionalmente al diseño gráfico), lo primero sería invertir en un buen monitor (20" mínimo y CRT preferiblemente)....sino, pues un TFT de 19" mínimo.
Luego si es a nivel profesional, como gráfica habría que apuntar a las QUADRO, pero como eso ya son palabras mayores, con una buena gráfica sería suficiente. Yo tengo una 8800GTS de 640Mb. Te propuse la 8800GT porque es unos 100€ más barata, y como bien comenta el amigo Muro, con un poco de OC suben muy bien, y son 100€ que puedes invertir en otros componentes.
En cuanto a la fuente de alimentación.....eso no es apuntar alto :P , es ser previsor. Si vas a hacer diseño, jugar, etc. es mucha energía que cubrir, y eso hay que cubrirlo bien. Que la fuente sea de 500W no significa que sean 500W reales (eso seguro que ya lo sabes), por lo que hay que mirar la Eficiencia de la fuente. Una fuente genérica de esas que vienen con las torres, de 500W, suele tener una Eficiencia baja y quedarse en unos 300-350w reales. La que te comento, ronda el 85% de Eficiencia, lo que te da unos 520w reales (tampoco había mucho donde elegir).
Yo es que soy de los que piensan que hay componentes en los que no hay que reparar en gastos, y este es uno de ellos.
En cuanto a las memorias...porqué has pensado en 3Gb? Lo ideal sería aprovechar el Dual Channel y poner 2x2Gb ó 2x1Gb.
Sea como fuere, con un Quad core+Disipador no de serie, 4gb de ram (2x2Gb), un HD rapido para el sistema (van muy bien los Western Digital Raptor de 74Gb), otro HD para datos (un Seagate de 500Gb) y una gráfica de 512Mb.....es todo lo que necesitas para un workstation decente para diseño 2D potente y mas que eficiente para 3D.
Te añadí en los presupuestos una caja, porque es otro elemento importante a tener en cuenta. Los QuadCore son bastante calentitos, y las GTS también. Ese calor hay que disiparlo en condiciones, o luego llegan los problemas :?
En cuanto a lo de comprar en una tienda online, te lo recomendé como ya te dije por que hay componentes más baratos (nada de diferencia de 100€ macrón), y sobretodo por la amplitud de catalogo que tienen. PcBox esta muy limitada.....otra opción con algo más de variedad sería APP Informática.
....y esto es todo lo que tengo que decir al respecto Señoría.....No hay más preguntas :P
P.D.: Abraham, este post creo que pega más en Servicio Técnico :D
Autor:  [SPH]Galor [ Lun Mar 03, 2008 3:34 pm ]
En cuanto al monitor y sobre relación calidad/precio actual....te recomiendo sin duda el que miembros como Martelo, Full y yo mismo disfrutamos.....el Samsung 226BW de 22"
http://www.pccomponentes.com/SAMSUNG_SY ... T_22_.html
...por cierto, menos dudas y más comprar!! que tengo ganas de tenerte enfrente! :P
P.D.: Supongo que las agujetas las tenías en la punta del ....pie, no? 8)
Autor:  Abraham [ Mar Mar 04, 2008 11:09 pm ]
Perdon por no saludarte antes shinichi pero voy dejandolo de un dia para otro y la casa sin barrer, esque supercurro y yo estamos montando un servidor remoto y emos tenido algunos contratiempos....
Entonces cuando actualices la maquina te animaras a pegar tiros ???
POSTATA
Como el post se a desviado a soporte tecnico lo e movido.
Autor:  [SPH]Martelowar [ Mié Mar 05, 2008 4:51 pm ]
Muy buenas. De ram te recomendaria esta
http://www.alternate.es/html/productDet ... tno=IBIE83
Te lo digo porque es la que tengo yo. Va de cine.
Salu2.
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Jue Mar 06, 2008 10:15 am ]
Asunto:  oferta dell
http://ud.ed10.net/r/UM4EYL/PDZM/8SHM9P ... TAIL2W&e=1
es planteable... esta bien y aún así es un 20% mas cara....
Autor:  [SPH]Galor [ Jue Mar 06, 2008 12:42 pm ]
Teniendo en cuanta que será en PcBox....
CAJA: Ya la tienes
HHD: Mejor 2 x 320Gb. Así si se rompe uno, tienes el otro. Salvo que vayas a reutilizar el HDD que tengas para Sistema, en cuyo caso OK.
FUENTE: Dentro de lo que hay, OK.
RAM: Iría a por estas...MEMORIA KIT 2 GB (2X1 GB) DDR2 800 CORSAIR DUAL CHANNEL CL5
PLACA: No te sirve. Solo acepta DDR3. Opciones....la P5K-E Wifi o la P5KC
MICRO: OK (Debe ser Revisión G0)
DISIPADOR: SCYTHE NINJA PLUS Rev. B (hay que medir bien el disipador, porque tu caja sino me equicovo mide 19cm de ancho....sino puede que te encuentres con que no cierre la tapa lateral. El que te he puesto mide 12cm de alto. El que tu elegiste, mide 14cm)
GRAFICA: OK
En cuanto a disipador para la 8800GT, podrías ir por un Thermalright HR-03, pero ojo! ocupa 3 bahías una vez colocado. No creo que lo vayas a necesitar todavía... http://www.pccomponentes.com/THERMALRIGHT_HR_03_GT.html
Esta para que te hagas una idea: http://www.tinyland.org/PCStuff/IMG_1116.jpg
TOTAL: 900€ aprox.
Autor:  [SPH]Muro [ Jue Mar 06, 2008 2:21 pm ]
Hola de nuevo!
Oye, mira la grafica de Asus http://www.pccomponentes.com/ASUS_GEFOR ... 12M_A.html
Creo que ira mejor en la Pointview segun he leido, mas silenciosa y con disipador zalman, por unos 203€.
Un saludo
Autor:  [SPH]FuLaTiNs [ Jue Mar 06, 2008 2:40 pm ]
Autor:  [SPH]Galor [ Jue Mar 13, 2008 4:50 pm ]
Autor:  [SPH]Galor [ Lun Mar 17, 2008 7:16 pm ]
Pues yo como antivirus uso Avast!
Actualizaciones periódicas, configurable, consume pocos recursos.....podrías probarlo :)
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Lun Mar 17, 2008 7:24 pm ]
Página 1 de 2 Todos los horarios son UTC + 1 hora
