Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Mi nuevos HardWares
Nuevo tema Responder al tema  [ 27 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 Mi nuevos HardWares
Nota Mi nuevos HardWares
P5N32-E SLI nVidia ChipSet
Intel Core 2 Duo E6750 2.66 Ghz 4 Mb L2
Asus Silent Square
Corsair 2048 DDR2 800 Twinx XMS2-6400 4-4-4-12
Pero claro todavia tengo que encontrar la manera d.e terminar con estos pequeños problemitas que ya me estan rompiendo los cojo**ssss
Mar Oct 30, 2007 11:16 am
Todo tiene arreglo... mirame a mi.. yo si que he tenido problemas... pero en 3 o 4 meses se arregla todo... je je. De todas formas los componentes que has elegido son muy estandar y estables, nadie tiene problemas con esa configuración, si me cuentas en detalle te puedo dar i deas o buscar por internet soluciones.. total yo no puedo jugar de viaje, solo estudiar...
Salu2
Mar Oct 30, 2007 3:51 pm
Mar Oct 30, 2007 8:27 pm
Última edición por [SPH]FuLaTiNs el Sab Nov 03, 2007 10:44 am, editado 1 vez en total
Mar Oct 30, 2007 9:42 pm
Esta claro que con ese disipador mal no te va a ir, pero yo hubiese puesto un Scythe o un Noctua.
En cuanto a los baremos que veo en la imágen.....lo tienes puesto a 3,92Ghz, Vcore a 1,46v ....
¿Ha pasado la prueba del Orthos?....12 horitas :)
Mar Oct 30, 2007 9:58 pm
Desde luego, sois de lo que no hay.....
Lo primero es que evidentemente Full no tiene máquina, está en el taller.
Lo segundo es que ya se lo ha comprao, y estoy seguro que podrá exprimirlo, porque esos componentes lo tiene mucha gente y nadie tiene problemas, y encima hay cien foros donde la gente pone con todo lujo de detalles sus hazañas O.C. Lo cual es una ventaja porque yo las estoy pasando canutas para conseguir exprimir mi sistema que no hay nada escrito leches.
Esto del OC parece facil, pero joe, que hacer que sea estable sin freir el sistema no es tan facil. Una cosa es subir un 10% y otra muy diferente es pasar de 2.2 a 3.7 de forma estable.
En principio con la vida y las horas que tienen estos componentes el O.C. es recomendable siempre y cuando tengamos un tutor que nos guie y así no friamos las memorias (que son delicadas) y no tengamos que dedicar 600 horas a hacer que corra.
El disipador que tiene el macrón de full es decente, ya puse una comparativa de rendimientos en un post especifico de disipadores de CPUs y el sycine es el mejor pero por muy pequeño margen. Por otro lado yo con "el mejor" pongo el procesador a 65ºC y es que con un montaje SLI gtx estos dispiadores se achicharran dentro de la caja, así que por coj... hay que abrir la caja para que se queden a unos 45-50 ºC, vamos un coñazo si no tienes sitio.
Lo que si pediría es que cuando termines Full con tu OC lo postees aqui, con todo lujo de detalles sobre la configuración que has empleado y tus componenetes. Algo así como la especificación de componenetes y despues la configuración de la bios y el resultado antes y despues en el 3dmark06 y el fps del graw (en alguna escena fija).
Bueno, saludos desde Santander.
Mié Oct 31, 2007 12:13 am
Pues Curro, cunnus queria hacer la sorpresa!
Cuando tenga mi maquina, el viernes en la tarde si toda va bien, y que comienze lo del OC, tenia pensado abrir un POST para ir poniendo lo que he logrado. :twisted: o no!! :?
El disipador, pues es que me ha gustado, simplemente y ademas es bastante bueno! Y la imagen que he puesto, Galor, claro esta que no ha sido con mi maquina visto que no la tengo! Entonces eso del Orthos, te lo debo. :wink:
Mié Oct 31, 2007 3:06 pm
Pues Compis,
Asus Silent Square es una maravilla, ademas de ser muy muy muy SILENCIOsO me tiene el CPU constantemente entre 25°c > 31°c. En juego noche y esta mañana despues de varias horas de GRAW2 y NFS Carbon entre 35°c > 39°c! NO he vista la temperatura subir a 40°c todavia!
He dejado el PC toda la noche encendido para probar las temperaturas esta mañana. Todo esto claro, con la caja totalmente cerrada.
Nota Temperatura de la CPU
Je, en reposo no me vale, hazselo con unos 5 minutillos de orthos (o 1 hora) y ya verás como de 30ºC te pasa a 50 o mas.
Yo tengo un problemilla, y es que con el orthos a tope durante horas y con temperatura ambiente de 22ºC pues se me pone a 60ºC, que es admisible pero no deseable. Esto es por el OC claro, que tengo el procesador con 1.55 V y lógicamente se calienta. Si abro la caja me baja unos 5-7ºC y se pone en unos decentes 53-55ºC.
Otra cosa que tiene mucha influencia en los disipadores es la posición de la torre. Refregeran mucho mas si el disipador esta derecho, como las cpu siempre estan verticales, pues el procesador lo tenemos tumbado y el rendimiento disminuye. En los test de pruebas siempre se hacen con los disipadores depie y al aire libre, por lo que el flujo de aire en la caja y la posición influyen mucho.
Aún tengo que hacer pruebas de tumbar mi CPU a ver que sale. Lo cierto es que el SLI de dos 8800 gtx es todo un problema de calor, antes con una sola tarjeta no se me calentaba nada la caja, ni la placa ni el procesador, y ahora con dos se me achicharran. He estado mirando muchas comparativas de cajas y de las temperaturas de los componentes en función de la caja, y practicamente no mejoran nada a la caja que yo tengo. Lo siguiente es refrigeración líquida y sincieramente no vale la pena, ahora tengo un ruido aceptable (para pelis casi nada y para jugar poco, con el sonido del juego no se oye) y es mucho mas sencillo y barato, que montarse una refregeración líquida completa (todo menos fuente de alimentación) pues vale una pasta (600 euors) y pesa y ocupa un huevo, el único que he visto que lo ha hecho realmente bien es este tio:
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=13
Bueno, cuando hagas el OC avisa
Sab Nov 03, 2007 12:04 pm
Nota El overcloking de FULL
Sab Nov 03, 2007 12:16 pm
Nota Re: El overcloking de FULL
Sab Nov 03, 2007 12:23 pm
Sab Nov 03, 2007 12:33 pm
En detalle:
Temp ambiente: 38°c
Temp CPU: 36°c
Temp GPU: 58°c
despues de una hora de nVidia Perform Stability Test y ORTHOS.
Pues como te he dicho Curro antes de hacer el OC, voy a buscar todos los valores de base de mi systema despues reinstalo Windows XP, busco los valores de base con un Fresh install y luego comienzo el OC! Siempre lo he hecho de esa manera y por el momento solo he cascado una sola placa base, mi primera, si me acuerdo bien la A7VX *** algo asi era.
Pues nada te mantengo informado, quizas podamos llegar a algo bastante estable compartiendo experiencias. 8)
Sab Nov 03, 2007 12:43 pm
Curro un consejo, me quisiera comprar esto: Thermalright HR-03 Passieve Cooling
Que piensas valdria la pena o no? En lo del ruido por supuesto, claro esta, pero las temps?
Sab Nov 03, 2007 12:54 pm
Sab Nov 03, 2007 12:59 pm
