Foro del Spanish Hell Clan :: Ver Tema - Overclock E6600 DFI LANPARTY UT NF680i LT SLI-T2R
https://sphclan.supercurro.net:443/foro/viewtopic.php?f=3&t=663
Página 1 de 2
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Sab Oct 27, 2007 10:22 am ]
Asunto:  Overclock E6600 DFI LANPARTY UT NF680i LT SLI-T2R
Tengo problemillas, a ver si alguien puede ayudarme
Ni siquiera me corre el Orthos con la configuración por defecto, ya ni os cuento cuando aumento el FSB
La memoria es:
Número de fabricante M1GB-800K
Capacidad total 1024 MB
Número de módulos 2
Formato DIMM
Tipo SDRAM-DDR2
Estándar DDR2 - 800 (PC2 - 6400)
Timings
Latencia CAS (CL) 5
Retardo RAS - CAS (tRCD) 5
Tiempo de precarga de RAS (tRP) 5
Tiempo activo de línea (tRAS) 15
Conexión 240 pines
Organización 64Mx8
Tensión 1,8 voltios
Margen de tensión Desde 1,8 voltios hasta 1,9 voltios
Autor:  [SPH]Galor [ Sab Oct 27, 2007 4:37 pm ]
Que versión del Orthos estas usando?
Cuando dices que no te corre, es que no te funciona o que te da error al cabo de un tiempo?
Por defecto, sino tienes nada de OC hecho, con esas latencias de memoria y el voltaje de fábrica debería correr sin problemas.
¿Has tocado el voltaje de las memorias o del procesador?
Dando por hecho que las memorias y la placa base son compatibles, y que las memorias no esten defectuosas, prueba a configurar las memorias manualmente de 400Mhz a 266Mhz a ver si sigue dando el mismo error.
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Lun Oct 29, 2007 12:03 am ]
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Mar Oct 30, 2007 12:37 am ]
Asunto:  Claves para hacer overclock en DFI LANPARTY UT NF680i LT
Y yo como un pringao haciendolo todo mal.....
He aqui a un maestro
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=163
De momento las memorias las tengo puestas en los bancos naranjas.. ya las estoy cambiando, y todos los voltajes los tengo mal.... a ver si todo esto sirve para algo....
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Jue Nov 01, 2007 1:15 pm ]
Asunto:  Resultados del overclock
En resumen al final 3.2 Ghz, memorias a 4-4-4-12 y bus pci a 1420... + 125%
AQUAMARK 151.44
3DMARK06
Benchmark
Version 1.1.0
Width 1280
Height 1024
Anti-Aliasing None
Anti-Aliasing Quality 0
Texture Filtering Optimal
Anisotropic Level 1
3DMark Score 14538 3DMarks
SM2.0 Score 6 K
HDR/SM3.0 Score 8 K
CPU Score 2823
Game Score N/A N/A
GT1 - Return To Proxycon 52.600 FPS SM2.0 Graphics Tests
GT2 - Firefly Forest 55.401 FPS SM2.0 Graphics Tests
CPU1 - Red Valley 0.892 FPS CPU Tests
CPU2 - Red Valley 1.429 FPS CPU Tests
HDR1 - Canyon Flight 89.613 FPS HDR/SM3.0 Graphics Tests
HDR2 - Deep Freeze 66.904 FPS HDR/SM3.0 Graphics Tests
System Info
Version 3.12
CPU Info
Physical Processors 1
Logical Processors 2
Central Processing Units
Manufacturer Intel
Family Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Architecture 64-bit
Internal Clock 3195 MHz
Internal Clock Maximum 3202 MHz
External Clock 355 MHz
Socket Designation Socket 775
Type
Upgrade ZIF Socket
MultiCore 2 Processor Cores
HyperThreadingTechnology N/A
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2, SSE3, PAE, NX
Version Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Tiempos de Memoria:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Cycle Time (tRC) 16T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 20T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 4T
Read To Write Delay (tRTW) 2T
Write To Read Delay (tWTR) 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 3T
Write To Precharge Delay (tWTP) 9T
Four Activate Window Delay (tFAW) 14T
Additive Latency (tAL) 0T
CKE Min. Pulse Width (tCKE) 3T
Temperaturas:
Placa base 51 °C (124 °F)
Procesador 56 °C (133 °F)
CPU Nº 1 / núcleo Nº 1 52 °C (126 °F)
CPU Nº 1 / núcleo Nº 2 50 °C (122 °F)
Aux 44 °C (111 °F)
GPU1: GPU 58 °C (136 °F)
GPU1: GPU Diode 59 °C (138 °F)
GPU1: GPU (ambiente) 54 °C (129 °F)
GPU2: GPU 63 °C (145 °F)
GPU2: GPU Diode 69 °C (156 °F)
GPU2: GPU (ambiente) 60 °C (140 °F)
Autor:  [SPH]FuLaTiNs [ Jue Nov 01, 2007 1:49 pm ]
Curro una pregunta, el Benchmark con cual 3Dmark lo haz hecho? El 3dMark03 es el mas pesado de todos y claro el que mas hace trabajar el systema. Si tienes este score con el 3Dmark03 te felicito, damn!!
De otro lado no entiendo, tu RAM es CL5, es decir 5-5-5-12, no? Entonces como es que puedes bajar a 4-4-4-12 establemente? me interesa saber esto. Claro esta que bajando la RAM a la frequencia de fabrica te ayuda a empujar la RAM a sus limites, pero 4-4-4-12 con CL5 es muy buen score.
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Jue Nov 01, 2007 2:02 pm ]
Asunto:  SUPERCURRO STRESSTEST
Autor:  [SPH]Galor [ Jue Nov 01, 2007 4:26 pm ]
Te han tocado una placa y unas memos un poco vagas Curro :wink:
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Vie Nov 02, 2007 12:09 am ]
Asunto:  OVERCLOK GRAW 2
En el graw sube de 72 a 88 y en las explosiones sube muchísimo, de 22 a 32 fps.
En el GRAW 2 pasa de 54 a 73... que no esta mal, y es que esta visto que el GRAW tira mas de procesador que de gráfica.
pongo las capturas reducidas de 2560x1600 de una escena estandar con mis 4 soldaditos y los enemigos cerca... los fps suelen oscilar entre 50 y 90.
E6600 a 2.4Ghz
E6600 a 3.2 Ghz y pciex 127%
Autor:  [SPH]FuLaTiNs [ Sab Nov 03, 2007 10:52 am ]
Curro una pregunta!!
Tu fuente cual es y cuanto voltios te da de los 12v?
La mia es la The Xion PowerReal Series Power Supply me da 11.65v y funcciona perfectamente! Pero con la otra placa base me daba 11.99v. que raro no?!!
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Sab Nov 03, 2007 12:14 pm ]
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Sab Nov 03, 2007 9:31 pm ]
Asunto:  SE ME DAÑÓ EL MICRO o LA PLACA
No se que cunnus a pasado que me ahora se me achicharra el micro.
H
Ya iré buscando un micro y unas memorias que suban bien, y reciclaré este micro tocado y las memorias para hacerme un servidor de emule o Pc de salón.
Si a alguien se le ocurre alguna solución que la postee.
Autor:  [SPH]FuLaTiNs [ Dom Nov 04, 2007 12:43 am ]
Pues no sé que decirte, la vez que se me he roto mi placa (A7VX**) pues no fué de un dia al otro, al pricipio tambien habia visto un aumentacion de las temps y luego ni lo minimo, hasta que ya no encendia la placa.
Suerte ...
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Dom Nov 04, 2007 7:36 am ]
Bueno, el problema es que no se que es, si el micro o la placa....
Tragedia tragedia no es, porque evidentemente estoy corto de micro en referencias a las gráficas, ya que estas todavía no trabajan a tope, ni con los micros a 3.3 Ghz.... vamos que ya tenía pensado cambiar de micro, pero lo de cambiar de placa si que me fastidiar.
¿te has estudiado los micros? ¿cual de la gama alta sube bien haciendo O.C.?
Autor:  [SPH]FuLaTiNs [ Dom Nov 04, 2007 8:41 am ]
Segun lo que yo he ido leiendo en el .net los Dual Core de Pentium son todos bastante buenos para OC (claro tenian que hacerlo para poder competir con AMD). Pero no he leido todavia nada que diga que hay uno que sea mejor que el otro.
Te aconsejaria de hacer lo que yo he hecho la semana pasada, al no poder encender el PC pues he buscado el CPU de un amigo y lo he probado sobre mi placa, ya que yo no tenia uno en reserva. Tambien he probado mi CPU en otro PC! Claro tendria que ser algo mas o menos con las mismas caracteristicas que tu PC sino me se puede comparar.
Página 1 de 2 Todos los horarios son UTC + 1 hora
