Foro del Spanish Hell Clan :: Ver Tema - Montar un PC: Ejemplo de como CONSTRUIRSE UNA MÁQUINA
https://sphclan.supercurro.net:443/foro/viewtopic.php?f=3&t=648
Página 2 de 6
Autor:  [SPH]Muro [ Lun Oct 04, 2010 3:06 pm ]
Asunto:  Re: Montar un PC: Ejemplo de como CONSTRUIRSE UNA MÁQUINA
Mi prioridad es ahora esa, un SSD o un RAID0, imagino que el cambio será grande, pero no sera muy inestable un RAID0 de SSD?
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Mié Oct 06, 2010 8:31 am ]
Bueno, ya la tengo montada.... ahora toca un para de semanas de software S.O. y finalmente a jugar y O.C.
Me ha quedado muy bien, compacto y muy bien ventilado, he hecho unas modificaciones importantes en cuanto a la circulación de aire, tengo fotos de todo así que cuando tenga tiempo lo cuelgo.
¿Muro que le pasa a los SSD en Raid 0? ¿por qué dices que es inestable?
Autor:  [SPH]Muro [ Mié Oct 06, 2010 10:09 am ]
Antes habia problemas con ellos en cuanto a la escritura, donde mas inestabilidad mostraban, algunos empezaban a tener problemas con la fragmentacion de archivos, etc, aunque en velocidad de lectura duplican a los actuales discos mas rapidos, pero imagino que estos problemas se habran ido solucionando con nuevos controladores. En el foro de N3D lei sobre ellos en mas de una ocasion.
De todas maneras, esto seria en el pasado, acabo de leer el post de Jordi M.C. que tiene un raid de SSD y habla maravillas:
http://foro.noticias3d.com/vbulletin/sh ... p?t=337710
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Mié Oct 06, 2010 11:18 am ]
Efectivamente eso pasaba con los SSD de primera generación, afortunadamente en los de segunda generación esto está completamente resulto.
En este artículo viene todo muy clarito.
http://www.guru3d.com/article/ocz-vertex-2-ssd-review/5
sobre el raid tienes este
http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... mitstart=8
lo que pasa es que lo hicieron con un firmware muy malo 1.10, el 1.11 dobla la velocidad, es curioso porque el RAid 0 1.10 es mucho mas lento que un SSD en 1.11... ya ves que si es cierto que el firmware es clave en los SSD. Antes de comprar uno hay que mirar muchas comparativas teniendo en cuenta el firmware... pues este disco es un chollo, porque es uno de los mas rápidos del mercado (con el 1.11 y quitando los SATA6) y es el mas barato por GB con diferencia (hay diferencias de precios de 1 a 5).
Los de tercera generación (SATA6) pues lo mismo y doblan la velocidad de estos, pero valen una pasta y no me compensa. De todas formas tengo la placa preparada para el SATA6 en RAID0 así en un futuro cuando cambie los discos duros y ponga SSD SATA6 es pinchar y volcar la imagen.
Bueno, solo me queda que llegue el disipador que de momento le he dejado el de intel. Ah si, claro y poner le el "cañon de aire" para que al disipador de la CPU siempre le entre aire fresquito.
A ver si llego a 4GHz estables... es mi objetivo.
Autor:  [SPH]Muro [ Mié Oct 06, 2010 11:40 am ]
Ya me estrañaba a mi que compraras algo sin haberlo mirado y remirado mil veces, parece mentira que no te conozca despues de todos estos años.
Suerte Curro, veras como si eres capaz de subirlo a esos 4Ghz, con ese proce con el multi desbloqueado y algo mas de Mhz de stock, casi seguro que conseguiras mejor OC que con un 920 y me juego el cuello que con mejores temperaturas.
Mi micro lo he dejado a 3.51Ghz, maximo que alcanzaba con mi antigua bios por culpa de las memorias, ahora creo que podre subirlo mas, estoy a la espera de que saquen monitores de temperatura compatibles con los X6.
Por cierto Curro, ¿porque optaste por dos GTX470 en vez de dos GTX480? se que esas dos con una buena placa y unos buenos drivers supera a la GTX480, pero me ha extrañado que no escogiras dos GTX480.
Un saludo y ya nos contaras.
Autor:  [SPH]Pescadorr [ Mié Oct 06, 2010 12:45 pm ]
Tenia entendido que los ssd no podian desfragmentarse, que debia de hacerse con un programita especial especifico para casa disco, porque sino el disco quedaba "degradado", cosa que tambien le ocurria cuando lo llenabas mucho.. Y era por no se que tema que para realizar ciertas operaciones, tenia que coger una cantidad grande de memoria, y si habia un fragmento pequeño escrito en el , pues este ya no podia usarse. Creo recordar que era algo asi..... No se si esos problemas los han solucionado.
De todos modos por el precio del raid 0 ssd que te vas a hacer, te puedes hacer un raid 0 sata con 4 teras.
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Mié Oct 06, 2010 1:04 pm ]
una 470 vale la mitad que una 480 y se puede OC hasta dejarla casi como una 480. además no me entra la 470 en la caja y no quiero montar una caja gigante en casa, mi mujer me mata.
Pesca los SSD ya están muy optimizados, todos esos problemas ya no existen, leete los artículos que he posteado.
Autor:  [SPH]Muro [ Mié Oct 06, 2010 1:08 pm ]
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Mié Oct 06, 2010 2:48 pm ]
360€ por una 480gtx es un regalo, ahora la 470gtx está por 250 euros y la 480 por 400, es que no vale la pena. Pero vamos, no me cabe y no la necesito, así que da igual. Prefiero cambiar de tarjeta dentro de dos años que pillar dos 480gtx ahora y esperar 3 años.
Yo nunca compro el top, siempre la inmediata inferior, son mucho mas económicas.
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Jue Oct 07, 2010 8:49 pm ]
Bueno, ya lo tengo operativo, estoy con pruebas básicas...
De momento solo regular
W7 64 bits, pasada la bios arranca en 15 segundos.
Las aplicaciones abren instantáneas.
Los juegos cargan en la mitad de tiempo.
mas o menos duplica los fps en los juegos.
y tengo un problemón, parece una aspiradora, es un escándalo. Las gráficas buffan a tope. Me he estado informando y es normal, incluso tengo temperaturas buenas. Pero claro, es que tragan 600 W y eso hay que sacarlo.
Lo proximo es RL, está claro, no me escucho ni yo.
Para que os hagáis una idea el GRAW saca 180 fps a 2560x1600, antes sacaba 80.
Edito: en el BBC2 paso de 41 a 80... claramente limitado por el procesador y es que no reparte nada bien la carga (las gráficas están a medias).
Si pongo el límite de 60 fps y cambio la pasta de los disipadores creo que podré jugar sin quedarme sordo... ya os digo que las gráficas van muy sobradas. Bueno, mañana cambiaré la pasta de las gráficas y el disipador de la CPU... y poco a poco a configurar todo el windows.
Autor:  [SPH]Muro [ Vie Oct 08, 2010 10:09 am ]
Tienes algun programa para regular los ventiladores de la grafica? yo uso MSI Afterbuner y la verdad es que bastante bien con él, temperatura siempre por debajo de los 70ºC en mi 480GTX y con el limitador de FPS a 60, es una tonteria no limitarlo, tanto por consumo de energia inncesario como por calor generado.
Hay ya buenos disipadores para esas 470 no muy caros y bastante mas silenciosos que esas turbinas que traen, aunque evidentemente lo mejor es la liquida por tema de sonoridad/temperatura.
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Vie Oct 08, 2010 10:43 am ]
Muro, todo lo que dices es cierto, me lo he estudiado y he mirado los valores del personal. De caja abierta a caja cerrada yo tengo una diferencia de 4-5 grados en carga, en vacío casi nada. Es lo que tienen las mejores cajas aun así ya he comprado un ventilador especial para meterle aire directo lateral a la entrada de la gráfica y bajar esos 4 grados.
Yo uso también el MSI Afterbuner para todo esto y por supuesto lo que estoy comentando es con gráficas al 100%, si pongo el limitador se me quedan normalemente al 60%. Al igual que tu no soy tonto, yo juego con el limitador del 60fps porque el objetivo es que los frames mínimos no sean bájos, el resto es tirar energía por la ventana y sufrir la aspiradora.
Los disipadores buenos de la 470 ya los conozco, pero ocupan 3 bahias y con SLI pues nada de nada, aquí está la review y está confirmada por muchos usuarios, es muy buena opción, pillar una 470GTX por 250 euros y ponerle este disipador con OC pasas a una 480GTX
http://www.pcsilencioso.com/es/articulo ... 0a?start=2
He probado el graw y el BBC2 limitado y hace ruido pero ya no es una aspiradora, se queda la gráfica al 50% y el ventilador al 70%... (ahora no me acuerdo bien de los volares, lo tengo todo apuntado en cassa), todavía me molesta, es un poco alto.
Plan de mejora:
1º Cambio de pasta térmica (bajada de 4-5 grados): http://foro.noticias3d.com/vbulletin/sh ... tcount=231
2º Ventilador inyectando aire fresco directamente a la entrada de las gráficas (bajada de otros 4-5 grados)
3º En un futuro RL
4º En un futuro mas lejano RL con compresor (nevera).
con 1 y 2 espero bajar unos 8 grados, lo que significa que el ventilador baje de 70-80% a 60-70% que son valores mucho mas razonables. Por supuesto con RL ruido cero, porque pondré el disipador fuera de casa en la ventana.
Para que os hagáis una idea el ventilador a 40 no se oye, a 50 empieza a oirse, a 65 es lo esperable de una refrigeración por aire, a 80 molesta y a 90-100 es como tener una aspiradora encendida (de las modernas eh?).
Tengo muchas capturas de las pruebas, interesante, pero ahora no las puedo colgar, ya haré una recopilación de datos para que lo podáis tener en cuenta a la hora de diseñar vuestras máquinas.
De lo que estoy especialmente orgulloso es del rendimiento de la caja, que es compacta y sin embargo me da los mismos valores de ventilación y refregerción de las cajas mas caras y grandes. Todo lo de la ventilación funciona muy bien. Tuve que hacer una modificación importante incluyendo un venti frontal de 120 a mas de los dos de 80 que ya tenía y ahora lo cierto es que el aire que sale por el extractor principal y la fuente de alimentación sale fresco. Otro cantar son las gráficas, en serio que parece un secador no un ordenador, es realmente impresionante lo que sale por el extractor lateral y por las gráficas, nunca había visto nada ni parecido (mucho mas que con las 8800 gtx).
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Vie Oct 08, 2010 8:21 pm ]
Bueno, ya cambié la pasta térmica (bajó 5ºC) y le puse el ventilador lateral (bajó otros 3-4), vamos el ventilador bajó mas de un 10% y ahora es decente. Además tengo que ajustar bien la curva a un volumen que no moleste.
También hice el overclock automático, pasó de 133 a 166 sin despeinarse (modo automático de overclock) así que ya tengo 3.8 Ghz estable.
Después lo pasé al modo automático de 200 Hz y sin problema, pero me bajó el multiplicador a 18 y se me quedó en 3.6... le cambié el multiplicador y petó...
Así que como no tengo tiempo lo he dejado a 166 = 3.8 Ghz (y esto solo apretando un botón). El BBC2 a subido proporcionalmente 40 tenía antes, despues con la máquina por defecto 80 y ahora 97 con el overclock, y sigo limitado por el procesador (gráficas al 70%), así que tendré que subir a 4.2 y me plantaré en 120 fps y así tendré todo equilibrado para el BBC2, vamos que me garantizo que nunca bajaré de 60Hz. Creo que podré jugar sin problemas en directX11 con todo activado.
El disipador perfecto , en test de tortura corto (el que mas caliente la CPU) se me queda en 70º con el overclock y no se oye (tengo que mirar porque no sube el ventilador), no ocupa espacio no tropieza con nadam y el flujo de aire es perfecto, vamos, es superefectivo.
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Mar Mar 08, 2011 9:09 pm ]
Unas fotillos de la nueva máquina
2010-10-04 04d43m38 MSI PC-Game 12.JPG [ 213.8 KiB | Visto 7783 veces ]
2010-10-05 05d07m42 MSI PC-Game 34.JPG [ 171.81 KiB | Visto 7783 veces ]
2010-10-05 05d09m26 MSI PC-Game 35.JPG [ 148.98 KiB | Visto 7783 veces ]
2010-10-05 05d09m43 MSI PC-Game 36.JPG [ 212.27 KiB | Visto 7783 veces ]
2010-10-05 05d10m16 MSI PC-Game 38.JPG [ 143.33 KiB | Visto 7783 veces ]
2010-10-08 08d04m12 MSI PC-Game 61.JPG [ 228.18 KiB | Visto 7783 veces ]
2010-10-08 08d05m46 MSI PC-Game 62.JPG [ 142.93 KiB | Visto 7783 veces ]
2010-10-08 08d23m39 MSI PC-Game 81.JPG [ 193.67 KiB | Visto 7783 veces ]
2010-10-08 08d52m05 MSI PC-Game 59.JPG [ 177.4 KiB | Visto 7783 veces ]
2010-10-08 08d53m51 MSI PC-Game 48.JPG [ 213.58 KiB | Visto 7783 veces ]
2010-10-08 08d55m52 MSI PC-Game 80.JPG [ 138.32 KiB | Visto 7783 veces ]
2010-10-08 08d57m13 MSI PC-Game 60.JPG [ 212 KiB | Visto 7783 veces ]
2010-10-11 11d10m56 MSI PC-Game 85.JPG [ 116.47 KiB | Visto 7783 veces ]
2010-10-11 11d11m23 MSI PC-Game 87.JPG [ 109.11 KiB | Visto 7783 veces ]
2010-10-31 31d34m56 MSI PC-Game 117.JPG [ 131.63 KiB | Visto 7783 veces ]
2010-10-31 31d52m07 MSI PC-Game 112.JPG [ 120.28 KiB | Visto 7783 veces ]
2011-01-08 16h48m18 PcGame 03.JPG [ 172.5 KiB | Visto 7783 veces ]
2011-01-08 16h55m40 PcGame 07.JPG [ 168.76 KiB | Visto 7783 veces ]
Autor:  [SPH]Muro [ Mié Mar 09, 2011 10:22 am ]
Muy guapa Curro, pero tiene que ser una odisea meter la mano dentro del PC para cambiar cualquier cosa, jejeje.
Página 2 de 6 Todos los horarios son UTC + 1 hora
