Foro del Spanish Hell Clan :: Ver Tema - Tarjetas en SLI
Tarjetas en SLI
https://sphclan.supercurro.net:443/foro/viewtopic.php?f=3&t=598
Autor:  [SPH]Muro [ Dom Sep 30, 2007 10:31 pm ]
Asunto:  Tarjetas en SLI
Bueno, aqui estoy de nuevo con mis preguntas, y aprendiendo de vuestras respuestas;
Esta tarde hemos estado Martelo y yo comentando los componentes que le ibamos a montar en nuestros proximos equipos, y el comentaba que iba a montar la 8800GTX, y yo tenia pensado montar dos 8800GTS 320Mb en SLI (depende de mi economia, jejeje), entonces aqui esta mi pregunta, ¿cuando sabremos que es mas conveniente poner un par de tarjetas en SLI o comprarse una tarjeta mas potente? mas que nada por el gasto que puede hacer uno para luego no tener los resultados esperados.
Cuando llegue el momento ya os pediremos consejo para montar nuestras PCs.
Autor:  Abraham [ Dom Sep 30, 2007 10:57 pm ]
Asunto:  Re: Tarjetas en SLI
Autor:  arquero [ Lun Oct 01, 2007 9:23 am ]
Asunto:  sli
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Lun Oct 01, 2007 12:00 pm ]
Asunto:  TARJETAS EN SLI
Autor:  arquero [ Lun Oct 01, 2007 4:00 pm ]
Asunto:  maestro
Autor:  [SPH]Martelowar [ Lun Oct 01, 2007 4:24 pm ]
Asunto:  Buenas Curro
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Lun Oct 08, 2007 7:32 am ]
Asunto:  ¿Es el SLI rentable?
Autor:  [SPH]EkosRioja [ Dom Feb 17, 2008 11:59 am ]
Hola compañeros.
Necesito vuestra ayuda, ya que despues de empaparme muchos foros sobre tematica SLI, he llegado a la conclusion de que esto solo me pasa a mi en todo el universo internautico.
Full, Curro , os cuento la historia.
Hace cosa de una semana puse en marcha un sistema grafico SLI montado con dos 8600GT.Estas dos tarjetas estan pichadas sobre un P5N32-E SLI PLUS con un procesador dual E6600.La RAM tengo 2 modulos Kinstong de 1 GB a 800Mhz.Esto va alimentado con una Fuente de 800W.
En el apartado de la disipacion para que os hagais una idea tengo 3 ventiladores ( delantero, trasero y uno muy grande en el lateral izquierdo de la caja). La temperaturas trabajando todo a full suelen ser de 45C en CPU, 65 a 70 en GPUs , por lo que a primera vista parace que todo va OK.
Pues no, no va OK, va como una KK.
El problema consiste en que despues de llevar una hora jugando al graw2, habiendo empezado a jugar con una media de entre 70 y 90 fps a 1200x1024, sugru una caida de rendimiento bestial afectandome hasta en las comunicaciones por el TS con interferencias, cortes continuos en los audios. La caida de fraps es bestial ya que bajo de esos 70 de media a 15 fps o menos, dependiendo del mapa.Si es un mapa HI la aceleracion del proceso de bajada de rendimiento es mas rapida, de lo que suele ser cuando juego a mapas oficiales.
He verificado varias veces que todo esta bien montado. Problems de windows no tengo por lo que paso de formatear ya que no veo motivo alguno para tal menester.
Por lo que he leido por hay dicen que los procesadores hacen una especie de cuello de botella con el SLI funcionando ya que para mover dos tarjetas hace falta un pepino de procesador.
No se, si forzar la CPU hasta los 3,2 Ghz y ver como se comporta el sistema. Me imagino que necesitare un buen disipador-ventilador para el MICRO, por que con el que venia de serie no creo que aguante, el overclock.
Vosotros que opinais?.
Saludos
Autor:  [SPH]EkosRioja [ Vie Feb 22, 2008 1:09 pm ]
