Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Full y sus problemas de 8800 GTX
Nuevo tema Responder al tema  [ 3 mensajes ]
Nota Full y sus problemas de 8800 GTX
Hola Macrones,
Problemas con el nv4_disp.dll
Cada vez que juego al "Need For Speed: Carbon" mas de 15 min a 115 fps, me llega este error y tengo que reiniciar el PC! Con GRAW2 no me pasa! Supongo que el NFS necesita mucha mas potencia constante que el GRAW2.
Las soluciones que ya he intentado:
Desinstalar y reinstalar driver de nVidia, claro en "Save mode"!
Desinstalar los driver con Driver Cleaner Pro (muy buen App)
Desinstalar el Directx con Directx Happy Uninstaller
Instalar nueva version del Directx (9.0c)
Reinstalar nueva version de los Drivers nVidia:
NVIDIA Display Driver for Windows 2000/XP version 162.18, 06/29/2007
Limpiar al Registro con RegCleaner (muy buen App)
Desinstalado la tarjeta 8800 GTX e instalado otra que tengo por aqui, ATI, y no me pasa, claro con esta ultima solo juego entre 10 y 15 fps. Desgraciadamente ya no tengo mi vieja tarjeta nVidia (7600 GT), el macron de mi hermano se la ha apropiado y ahora anda de vacas. Seria buena idea probar con esta para estar segura que son los Driver el problema y no la tarjeta misma.
Creo que ha sido todo, lo que ya no esta mal, he?!? Bueno si alguien de ustedes leen algo por hay que me pueda ayudar se lo agradeseria!
Sab Sep 01, 2007 10:37 am
Si cambias la tarjeta gráfica y no te pasa, debe ser problemas de drivers.
¿Has mirado si tu gráfica es compatible con el juego? Quizá necesite de algún parche o actualización que corriga esa posible incompatibilidad.
Sino podrías probar a instalar un driver que no sea el último, para ver sino te da problemas.
Pero vamos, que yo apostaría a que es problema de drivers (ese juego esta muuuy mal optimizado, y creo que han sacado ya parches hasta la versión 1.04 o así).
Visita la web del juego a ver si dicen algo al respecto.
Suerte :D
Sab Sep 01, 2007 12:51 pm
Hay dos cosas que pueden ser
Excesivo calor (improbable porque lo primero que ves son artefactos y despues se suele colgar o te sale el error del driver.) Lo del calor no es broma, no os podeis imaginar el calor que desprenden estas tarjetas, como no les entre aire fresquito se ponen a mas de 90 grados y empiezan a dar problemas. Si montais en SLI dos 8800gtx os las vais a ver y desear para alimentarlas y disipar todo el calor, yo pense que solos los friquis lo hacian, pero que leches, es todo un problema, te tuestan la placa y todo lo que hay alrededor.
problemas con el driver, (creo recordar que ese que has montado es una beta no certificada, monta el WHQ... no se que.
Me llama la atención que digas que casca cuando se pasa todo el tiempo a 115... no tiene relación, entiendo, de hecho eso es facil de comprobar, indicale en el driver que limite lof fps a la sincronización vertical y se te quedarán clavados a 60 fps (o lo que tengas tu) no veras cosas raras en pantalla y la gráfica irá mas olgada,... vamos mira a ver.
Sab Sep 01, 2007 3:18 pm
