Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Nueva carta Grafica.
Nuevo tema Responder al tema  [ 18 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Nota Nueva carta Grafica.
Hola Macrones,
Hoy me he comprado una nueva carta grafica, la GeForce 8800 GTX 768 MB. Hasta hay todo bien no!?!
Pues bueno primero la macrona consume super mucho en energia (tengo una fuente de 580 Watt), me he puesto a jugar al GRAW2, una pasada de echo he subido de 35 frs >> 95 frs, hasta que se me comenzo a frizar el PC! De vez en cuando al tirar una granada con la M8 se me friza la imagen y ni pa' 'lante ni pa' 'tras.
Pensaba que podia ser la alimentación, pero el systema me dice que tiene bastante!
Han leido ustedes algo por hay que se trate de este problema?
Pues nada hasta siempre.
Mié Ago 22, 2007 8:40 pm
Que tal Full? Menuda gráfica te has pillado!!! Enhorabuena :shock:
En cuanto a la fuente de alimentación, habría que comprobar si esos 580W son reales o no, ya que por ejemplo, las fuentes que vienen con las cajas nuevas y pone que son de 500W, luego en reales se quedan en 350W aproximadamente por su rango de eficiencia, que suele rondar el 70% (500W al 70% son 350W reales).
Yo lo primero que hacía es ir a la tienda donde te pillaste la gráfica, comentarles el problema (por si ellos conocen algo al respecto) y les dices si tendrían inconveniente en que les compres una gráfica de 650W por ejemplo, la pruebes y en el caso de que todo siga igual, se la puedas devolver (yo hice eso cuando me compré mi 8800GTS y no me pusieron problema alguno). Me da a mi que va a ser eso.
Otro fallo podría ser de drivers de la gráfica (he leido que en juegos como el STALKER, debido a los drivers no hay apenas diferencia entre jugar con una 8800GTS de 320Mb a jugar con la tuya). Actualiza a la última versión Forceware de nVidia.
http://www.nvidia.es/page/drivers.html
Ya nos cuentas! :)
Mié Ago 22, 2007 10:09 pm
Busca las especificaciones de la fuente de alimentación.
Verás que el requerimiento es bestial, necesitas creo 18A + 18A independientes, y eso lo dan pocas fuentes, y ya no te quiero contar para montarlo en SLI, que si tienes unos cuantos discos duros y otras tarjetas necesitas una fuente de 1200W.
Despues tienes el problema de la refrigeración, a mi se me tuesta el PC y eso que lo tengo superventilado.
Puede ser cualquiera de las dos cosas.
Jue Ago 23, 2007 11:56 am
Pues gracias por la ayuda! Ya he encontrado lo que pasaba!
Como saben, seguro SuperCurro, que la tiene, la tarjeta trae dos espacios para conectar la alimentacion con este cable:
Lo que paso es que yo al tener dos extremidades le he puesto dos veces corriente y aparentemente es demasiado.
Desde que le quito una de las dos funcciona perfectamente. Pues si, estaba cocinado mi nueva tarjeta grafica. :oops:
Jue Ago 23, 2007 1:19 pm
Jue Ago 23, 2007 1:29 pm
Pues tienes mucha razon Curro, se me ha frizao de nuevo!
Voy a ver lo que eta pasando, estoy casi seguro que tiene que ver con la alimentacion de la tarjeta!
edited
He encontrado esto:
Segun este site mi tarjeta: FOXCONN GeForce 8800 GTX OC consume 289 Watts cuando esta trabajando al maximo. Mi alimentacion es de 570 Watts, lo he confirmado (siempre guardo las cajas de todo de lo que compro, nunca se save si hay que verderlas!). No pienso que seria eso el problema.
Jue Ago 23, 2007 4:56 pm
Si aparentemente no estas falto de Watios, todos los cables estan conectados correctamente y aún así te sigue fallando....podría ser que la tarjeta sea defectuosa (cosa que me extrañaría). Sigo opinando que tienes falta de fuente....¿quien da mas? :lol:
Jue Ago 23, 2007 7:46 pm
A ver si vamos al cole....
VoltajexIntensidad=Potencia
Por tanto 300W/12= 25 A. en el canal de 12 V
Necesitas dar 25 A solo para la tarjeta, nvidia recomienda 18+18 (ya que son dos cables) y lógicamente tienen que venir de un sitio que de esos 25A.
Lo que tienes que mirar es que tu fuente es capaz de darte esos 25 A o mejor 32 A y además dar servicio al resto del ordenador.... me extraña que tu fuente pueda con eso y sobre todo si esta caliente.
para que te hagas una idea una de 500 W por muy buena que sea no es capaz de dar servicio. Yo tuve que comprar la de 600W y de marca y con eso sin problemas. Para montar el SLI he necesitado una de 1200W y esto parece una estufa ruidosa.
Mirate bien en la fuente cuantos amperios es capaz de dar cada voltaje y cada canal.
Jue Ago 23, 2007 8:14 pm
Curro, a ver si con esto me podrias decir si necesito otra fuente o no!!
Jue Ago 23, 2007 9:44 pm
Jue Ago 23, 2007 11:20 pm
Jue Ago 23, 2007 11:48 pm
Vie Ago 24, 2007 8:52 am
Vie Ago 24, 2007 9:07 am
Vie Ago 24, 2007 10:23 am
Vie Ago 24, 2007 11:36 am
