Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Mi proximo PC
Nuevo tema Responder al tema  [ 17 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 Mi proximo PC
Nota Mi proximo PC
Bueno ya le tengo el ojo echado a mi proxima maquina, me salgo del presupuesto asin que haber si me podeis ayudar a ahorrarme unos €.
Micro AMD ATHLON AM2 x2 5400 (2.8GHz) 64bit -------- 181.40€
Placa base ASUS M2M AM2 DDR2 800 PCIX sata raid --- 75€
Memoria DDR2 800 MHz kingston 1G x2 modulos -------- 227€
VGA G-FORCE 8800GTS 320MB PCI EXPRESS ------------ 292€
Total ----------------------------------------------------------- 775.40€
Tenia pensado invertir sobre 600€ pero me salgo del presupuesto y veo dificil ahorrar unos € con lo que pido.
Sab May 12, 2007 2:49 pm
¿En qué tienda lo has mirado?
Ya que cambias de máquina, te recomendaría pasar a Intel. Yo también tengo AMD y reconozco que me va muy bien, pero los Core2Duo están dando mejores rendimientos que AMD ahora mismo... ya veremos cuando AMD tenga listos los Phenom (K10)...
En APP
Placa: MSI P965 NEO F .................................................. 96.50€
Micro: INTEL CORE2DUO E6420 BOX ............................ 185.90€
Memoria: DDR2 Corsair XMS2 2GB 675MHz (2x1024) .... 119.60€
VGA: XFX 8600GTS 256 675M SLI ................................ 209.60€
TOTAL: 611.60€
Preferiblemente intentaría sacar 100€ de más por algún lado (vende tu cuerpo un día a la ciencia!) para cambiar lo siguiente:
Placa: ASUS P5B DELUXE/WIFI-AP ............................... 199.00€
En cuanto a elegir una 8600GTS en vez de una 8800 GTS es por dos cosas: la primera que te ahorras casi 90€, y la segunda que aunque indudablemente una 8800GTS da mas rendimiento que la 8600GTS, esta última con un poco de OC (overclock) no llega, pero se acerca (salvando las distancias) al rendimiento de la primera.
En cuanto a la memoria (y siempre en DUAL CHANNEL), si te pillas DDR2-800Mhz con vistas a exprimir el procesador con OC entonces bien, pero sino, el incremento de prestaciones entre tener 2Gb DDR2-667 o DDR2-800 no justifica la diferencia de precio, que es considerable.
Sab May 12, 2007 5:13 pm
cada vez que este tio se pone tecnico cualquiera lo entiende. :shock: .... que si que si Galor, lo que tu diga, ijo :P
Sab May 12, 2007 6:04 pm
Si que es compatible con DirectX 10, al igual que la 8800.
Procesador gráfico NVIDIA GeForce 8600 GTS
Frecuencia del procesador 675 MHz
Motor de rendido NVidia Lumenex
Interfaz de cambio Memoria/Procesador 2 GHz
Memoria 256 Mb
Bus PCI Express
Frecuencia de la memoria 2 GHz
DirectX 3D Hardware DirectX 10
OpenGL OpenGL 2.0
RAMDAC 400 MHz
Salidas Dual DVI, HDTV
Sab May 12, 2007 10:51 pm
Nota 600 euros actualizar
PLACA, sin duda con SLI para poder duplicar la grafica... superas un 20% a la 8800gtx y te sale mucho mas barato pero necesitaras cambiar fuente.
109€
PROCESADOR Intel® Core 2 Duo E6300 (tiene las mismas prestaciones y es mas barato
164€
Memoria
119 € 667 Mhz 4-4-4-12
TARJETA GRAFICA
269€
Total 661... portes etc... 675 €
¿FUENTE DE ALIMENTACION?
Muy probablemente tengas que cambiarla... pero eso mejor probar antes, si te da mucho cuelgues de grafica pues la cambias.
Última edición por [SPH]SuperCurro el Lun May 14, 2007 7:35 am, editado 2 veces en total
Dom May 13, 2007 12:32 pm
Nota Precios y tiendas de componentes
Estoy mirando los precios de los componentes que habeis puesto, y he estado haciendo una comparacion con una tienda de Murcia en la que compro al por mayor y respecto al ordenador que ha puesto Supercurro se puede ahorrar uno alrededor de unos 100 euros, la tienda se llama Neox-Pc y tiene pagina web, aunque no tienen colgados los precios online.
Si quereis el listado de precios me lo envian al correo casi todos los dias, cada vez que sufren variaciones segun el mercado, ya le he pasado a Abraham los precios del dia 11, si alguien mas quiere el listado que me lo diga y se lo envio por correo o a traves del Xfire.
No es por hacerle propaganda a la tienda ni nada de eso, pero creo que es muy importante ahorrar lo maximo posible, puesto que ninguno vamos sobrados de dinero, jejejeje.
Un saludo a todos.
Dom May 13, 2007 3:06 pm
En el listado de precios que me a pasado Muro parece que hay precios mas competitivos, el ordenador que dices curro:
Placa base: Asus P5N-E SLI - 81.93€
CPU: Intel® Core 2 Duo E6300 - 119.34€
Parece que no esta del todo mal, voy a poder reducir gastos.
La targerta grafica hay una cosa que me desconcierta, hay varias tarjetas graficas repetidas, esta la nvidia geforce manli y la nvidia geforce asus, asus se que es una marca de placas bases, esq segun la placa tienes que poner una u otra? la 8800 gts 320mb vale para manli 199.14 y para asus 214.38, no lo entiendo esplicarme.
Mié May 16, 2007 5:30 pm
La diferencia entre una y la otra creo que es solo el fabricante, el chipset de la tarjeta es exactamente igual en la uno y en el otra, creo que aparte de estos dos hay varios fabricantes mas, no se si estoy exactamente en lo cierto, yo estuve preguntando por ellas en la tienda y uno de ellos tenia montado manli, aunq la diferencia de precio tampoco es muy alta.
Mié May 16, 2007 8:07 pm
Jue May 17, 2007 5:10 pm
Vie May 18, 2007 3:06 pm
Vie May 18, 2007 4:58 pm
Jue May 31, 2007 12:29 pm
Jue May 31, 2007 7:08 pm
Bueno ya e renovado lo unico que me faltaba.
Monitor LCD 20"
LG L204WT-SF
Resolucion nativa 1680x1050
Salida VGA y DVI
Espero haber acertado en la compra.
Lun Jun 25, 2007 11:50 am
