| Gigabyte GTX 470 https://sphclan.supercurro.net:443/foro/viewtopic.php?f=3&t=2957 |
Página 5 de 7 |
| Autor: | [SPH]Martelowar [ Jue Nov 04, 2010 6:38 pm ] |
| Asunto: | Re: Gigabyte GTX 470 |
Bueno ya tengo puesta la nueva gráfica. La he provado con el battlefield y tambien va muy corto de frames algo mejor que la otra. Tema temperaturas cre va demasiado bien jugando no ha llegado ni a 50º . Que me aconsejeis que haga? cambi la gráfica de slot? Las fotos las tengo en el movil decidme como se sube please. |
| Autor: | [SPH]Porrete [ Jue Nov 04, 2010 8:11 pm ] |
pues yo diria que tienes algun otro problema fuera aparte de la grafica,le has pasado algun benchmark?has comprobado que rinde al maximo la Gpu?si con una 470 no te mueve bien el bc2,apaga y vamonos,cuello de botella con cpu?fuente de alimentacion con algun fallo?placa base?algo tienes que tener por hay.si puedes comprueba el consumo en plena carga con un tester,215v a plena carga.50ºC a plena carga???o esta muy bien refrigerada o eso no rinde una mierda XDDD. suerte |
| Autor: | [SPH]SuperCurro [ Jue Nov 04, 2010 9:01 pm ] |
Para saber de la gráfica pasale el heaven como yo te puse. Para el procesador el 3dmark06 |
| Autor: | [SPH]Martelowar [ Jue Nov 04, 2010 11:44 pm ] |
el 3dmark06 no esta para windows 7 64 bits. Ya no tengo el Xp hay alguno que se le parezca? |
| Autor: | [SPH]SuperCurro [ Vie Nov 05, 2010 8:38 am ] |
| Autor: | [SPH]Martelowar [ Vie Nov 05, 2010 2:43 pm ] |
Curro con el 3Dmark06 y F12010 me sale este fallo. the program cant start because openAL32.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. |
| Autor: | [SPH]SuperCurro [ Vie Nov 05, 2010 4:01 pm ] |
| Autor: | [SPH]Martelowar [ Vie Nov 05, 2010 9:11 pm ] |
Bueno después de estar un día completo dedicado a arreglar este fallo lo he arreglado a medias desinstalando drivers y demas programas de la t. de sonido. Lo de a medias es porque solo he podido jugar al F1 2010 pero al programa este que dices Curro ha sido totalmente imposible. (no se si es que me hace falta otra versión o lo que sea). Bueno ya os seguire contando. Gracias a todo el que ha intentado ayudarme |
| Autor: | [SPH]Javi [ Sab Nov 06, 2010 3:39 am ] |
Madre de dios como aburris so macrones |
| Autor: | [SPH]Pescadorr [ Sab Nov 06, 2010 4:11 am ] |
La que vas a liar pa cambiar una tarjeta.... ya llevas 5 paginas, so peaso macron. Este post esta fomare, martelo, FOMAREEE.. |
| Autor: | [SPH]SuperCurro [ Sab Nov 06, 2010 11:52 am ] |
A ver, macronazo Copia los openal32.dll en sus respectivas carpetas. Desde luego hay que hacerlos todo, parecéis bebes. Comentario: C:\Windows\SysWOW64 236 veces Comentario: C:\Windows\System32 224 veces Por el tema de la ventilación lo máximo que se puede conseguir es esto: Por el frente todo ventiladores 2010-10-05 05d07m18 MSI PC-Game 33.JPG [ 105.39 KiB | Visto 5754 veces ] 2010-10-05 05d07m42 MSI PC-Game 34.JPG [ 98.57 KiB | Visto 5754 veces ] Por el lateral metemos aire frío justo a la entrada de la gráfica 2010-10-08 08d52m05 MSI PC-Game 59.JPG [ 96.33 KiB | Visto 5754 veces ] 2010-10-11 11d10m56 MSI PC-Game 85.JPG [ 63.82 KiB | Visto 5754 veces ] Y lo sacamos por detrás. 2010-10-05 05d17m58 MSI PC-Game 41.JPG [ 112.15 KiB | Visto 5754 veces ] Pero en tu caso es diferente, porque yo tengo un flujo de aire muy claro, de alante a atrás.... De hecho mira el canal de aire que estoy probando con la CPU 2010-10-31 31d34m32 MSI PC-Game 115.JPG [ 86.54 KiB | Visto 5754 veces ] |
| Autor: | [SPH]Muro [ Sab Nov 06, 2010 2:14 pm ] |
Esto si que es modding Curro, jejejeje. Lo que hay que hacer para mantener fresco la CPU y las GPUs, jejeje. |
| Autor: | [SPH]SuperCurro [ Sab Nov 06, 2010 3:28 pm ] |
Hay una diferencia de ruido enorme entre estas modificaciones y como lo tenía antes (sin los ventiladores rojos). En fin, ya he terminado todo el hardware, tanto del HTPC, como del PC-Game, como del Box-PC de mi padre y para colmo también he hecho un servidor Linux nuevo del cual podréis disfrutar pronto (si es que consigo tiempo para migrarlo), un maravilloso Q6600 + 4GB Ram sobre linux... seguro que vuela. Me estoy planteando el migrar a la versión 10.04 LTs.... no se, mucho trabajo, pero también se supone que los problemas que tenemos de estabilidad ya no volverán a pasar. En fin, a lo mejor lo monto en paralelo sobre un disco duro viejo y si veo que funciona bien lo migro definitivamente.... eso son muchas noches sin dormir... no se... En fin MARTELO macrón, carga esos dos archivos y ponte a correr los TEST |
| Autor: | [SPH]Martelowar [ Sab Nov 06, 2010 6:35 pm ] |
Antes de nada gracias Curro. Pero lo mío no se arregla tan facil The procedure entry point alcGetString could not be located in the dynamic link library OpenAL32.dll ¿Que puedo hacer? |
| Autor: | [SPH]Martelowar [ Sab Nov 06, 2010 7:21 pm ] |
Ya lo he arregladooooooooooooo... Había que eliminar la libreria openal.dll del programa 3DMark06 Curro hago el test tal y como viene? Porque esta a resolucion 1280y algunas cosas sin activar. |
| Página 5 de 7 | Todos los horarios son UTC + 1 hora |
