Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - problemilla con la resolucion y la nueva grafica
Nuevo tema Responder al tema  [ 10 mensajes ]
Nota problemilla con la resolucion y la nueva grafica
Buenas compis, me dirijo de nuevo a ver que opináis sobre algo extraño que me pasa con la nueva grafica, la Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X 1GB OC, la que hace un tiempo os puse en un hilo.
Yo tengo un monitor de 19” paronamico, y siempre he jugado con una resolución de 1440x900, tanto la del monitor como la de los juegos y siempre sin problemas aparente. Ahora que puesto la nueva grafica, hay ciertos juegos que cuando los arranco, la imagen no me ocupa toda pantalla, si no que me deja una franja negra a la izquierda (el ranton no puede entrar en la franja negra), y la imaginen del juego se introduce en la parte de la derecha. Me pasa con ciertos juegos, tanto en Windows XP como en Windows7.
edit: que alguien lo ponga en el foro de servicio tecnico
La sombra del ciprés es alargada
Lun Sep 13, 2010 12:26 pm
Nota Re: problemilla con la resolucion y la nueva grafica
Es algo raro, prueba a instalar el driver especifico de tu monitor, o reinstalar el de la tarjeta. Otra posibilidad es si tu monitor tiene un Boton de autoajuste, lo pulses cuando le ocurra.
Lun Sep 13, 2010 1:19 pm
Eso me suena a que tienes conectado el monitor por VGA (enchufe azul) en vez de por DVI (enchufe blanco). El VGA es analógico y pasan esas cosas, tienes que darle al boton de autoajuste cada vez que cambias el refresco o la resolución. Muy probablemente estés cambiando el refresco (pues de 60Hz a 59Hz) y claro, tienes que volver a justar.
Mi recomendación es que si tu monitor tiene enchufe blanco que se lo pongas, ganarás en calidad (y mucho).
Mar Sep 14, 2010 7:16 am
Ostia Curro, por hay puede el problema. Efectivamente tengo conectado la grafica al monitor de VGA (utilizando un conversor de VGA a DV-I) ya que este no dispone de otro tipo de conexión, por desgracia (ya tiene un par de años). Como he comentado, tengo puesta una resolución de 1440x900 a 60hz, pero también he probado cuando arranca el juego a darle al botón del monitor AUTOJUSTE (no se si es ese tipo de ajuste al que te refieres Curro).
Anoche probando puse los juegos a una resolución de 1360x768, en este caso si me ocupaba la pantalla completa, pero claro, no se ve del todo bien.
Mar Sep 14, 2010 10:36 am
¿con el botón de autoajuste no se te arregla? Pues debería... pero si, vamos, tu problema es que no tienes DVI...
Mar Sep 14, 2010 12:03 pm
Mar Sep 14, 2010 3:32 pm
Mié Sep 15, 2010 1:09 am
VGA= Analogico. DVI=Digital. Resultado= Problemas+Problemas. Todo conversor de analogico a digital siempre dara problemas. La ley del embudo, siempre se pierde por el camino ;).
Jue Sep 16, 2010 1:03 am
Hola compis.
Me he puesto en contacto con AMD. Ellos a priori achacan el problema a los drivers. Me recomiendan que instale la recien salida version 10.9, cosa que hago, pero el problema sigue. Me han pedido que les envie un par de capturas. Lo sorpredente es que cuando he hecho la capturas con el Fraps, sale la imagen centrada, pero con dos franjas negras arriba y abajo :( , aqui la captura:
No voy a dar muchas vueltas ya a esto, antes de esto ya tenia pensado cambiar de monitor y pillarme un 22". ya por curiosidad y para descartar que el problema sea de la grafica, voy a ver si algun compi tiene un 19 como el mio y un 22, conecto los monitores a mi pc a ver lo que pasa.
Mar Sep 21, 2010 6:53 am
Marigay, si quieres te traes la torre a mi casa, lo pincho en mi monitor y se prueba. Así sales de dudas
Mar Sep 21, 2010 9:41 am
