[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Foro del Spanish Hell Clan :: Ver Tema - Fallo en el sistema de archivos
https://sphclan.supercurro.net:443/foro/viewtopic.php?f=3&t=2777
Autor:  [SPH]Pescadorr [ Sab May 29, 2010 11:08 pm ]
Asunto:  Fallo en el sistema de archivos
Desde hace unos dias he tenido que reinstalar un par de veces el OS, en parte por culpa del parche antipirata, en parte por que llevaba un monton de tiempo, que fue cuando tube el problema con cdkeyhouse y el bc2.
Hace unos dias, deje el pc encendido sin hacer nada mientras iba a cenar, el caso es que cuando volvi, me encontre el pc con la pantalla en negro y con el mensaje tipico de que no encontraba en archivo de arranque como si hubiera reiniciado y no hubiera OS. Desde ese dia el sistema no ha parado de fallar, extrañamente unos dias iba bien, otros dias se quedaba "pensando" a las primera de cambio.
El caso es que he usado la funcion chkdsk /r /f desde el disco de instalacion de windows, ya que desde el propio sistema fallaba hace dos dias, se lo pase al disco duro c: y d: y reparo un monton de fallos y hoy me ha vuelto a fallar, se lo he pasado y ha vuelto a reparar un monton de errores. He encontrado tambien que el disco almacen D: tiene un monton de archivos fragmentados ¿?¿¿?¿? y eso que es solo archivos almacenados, como peliculas y musica, cosa que no se entiende.
El tema es que el sistema lo tengo de la siguiente manera: dos disco identicos en raid 0 de 500 Gb, que crean uno logico de 1 tera con el doble de velocidad de transferencia, y este a su vez esta particionado en dos, 128 gb para el sistema y el resto para almacen. De ahi que tengo una ligera certeza de que el raid puede estar fallando.
En fin no se si el sistema esta mal y necesita repararlo e instalarlo todo limpio, en ese caso lo unico que me preocupa es que tenga que pedirles a los cdkeyhouse que me instalen nuevamente el bc2.
Lo correcto seria que desistalase el bc2, no?, deshiciese el raid, y realizase un formateo de bajo nivel ¿? a los dos discos, que es lo que recomiendan por algunos foros.
Aunque acepto sujerencias.
Autor:  [SPH]Pescadorr [ Lun May 31, 2010 10:13 pm ]
Asunto:  Re: Fallo en el sistema de archivos
Ok, no puedo mas. desistalare el bc 2 y reinstalare porque me va como el culo.
Autor:  [SPH]Pescadorr [ Mar Jun 01, 2010 1:00 am ]
Y es que tengo mala suerte, lo que parecía improbable, va y me ocurre, unos de los discos del raid cero estaba mal, muy mal. No se como recuperarlo.
Si es que voy a la mar y se seca.
Autor:  [SPH]Galor [ Mar Jun 01, 2010 6:31 am ]
Es lo que ya comentó Curro hace tiempo, que los Raid 0 ni en pintura :cry:
Aunque otros sabrán mas que yo de este tema, he buscado algunas soluciones:
Un programa: [url=http://www.runtime.org/raid.htm]Raid Reconstructor
[/url]
Un vídeo:
Una web:
Esta es en inglés, pero parece funcionar con una utilidad de Intel:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=187723
SUERTEEE!!!!
Autor:  [SPH]Pescadorr [ Mar Jun 01, 2010 1:18 pm ]
Gracias galor pero he usado el seagate tools, y mis sospechas se confirman, el disco duro no tiene acceso a ciertos sectores, no se puede reparar, ni formatear a bajo nivel, por suerte seagate da 5 años de garantia a todos sus discos. He metido mi serial y esta en garantia hasta el 2014. Bueno algo es algo.
Autor:  [SPH]Martelowar [ Mar Jun 01, 2010 1:37 pm ]
Pues yo tengo Raid 0 y no he tenido ningún problema con el. [smilie=10_15_5.gif]
Autor:  [SPH]Pescadorr [ Mar Jun 01, 2010 1:48 pm ]
Autor:  [SPH]Martelowar [ Mar Jun 01, 2010 1:52 pm ]
jejeje...
Si es que mientras mas te lo curras peor. Yo no tengo ni imágenes hechas que se que me harán falta algún día pero creo que no le caes muy bien al tal murphy :wink:
Autor:  [SPH]Galor [ Mar Jun 01, 2010 1:55 pm ]
800 gigas de porno gay perdidos?????????????????
