Foro del Spanish Hell Clan :: Ver Tema - TeamSpeak 3
TeamSpeak 3
https://sphclan.supercurro.net:443/foro/viewtopic.php?f=3&t=2706
Página 1 de 3
Autor:  [SPH]FuLaTiNs [ Jue May 06, 2010 11:57 pm ]
Asunto:  TeamSpeak 3
Hola Compis,
Ya tenemos el servidor TeamSpeak 3 funccionando! Esto es un pequeño tutorial para que se lo instalen y se conecten.
Descargar: en este momento versión: 3.0.0-beta20
Dependiendo del sistema operativo que tengan se lo descargan en 32/64-bit.
La instalación es como cualquier otro programa que se instalen, no le quiten ni le pongan opciones, simple al famoso "NEXT" y ya esta.
Conectarse: Ejecutan el programa >> Connections >> Connect
Address: ts.fbg-team.com
Port: 9900
Nickname: [SPH]"nombre"
Pinchar "Connect" y ya estas dentro del TeamSpeak 3.
Al entrar por primera vez, entraran como "GUEST" = "Invitado". Ya luego en el dia le voy dando los permisos a quienes lo tengan que tener.
PS: El TS3 busca nuevas actualizaciones automaticamente al ejecutar el programa, es decir que si hay una nueva versión del programa no hay que irla a descargar ni nada, gracias al TS3 siempre tendremos la última versión. Al encuentrar una actualización te pregunta si quieres actualizar o no y despues de actualizar te pregunta si quieren lanzar el TS3!
Espero haber estado claro, si tienen preguntas, por aquí estaré...
Autor:  [SPH]Pescadorr [ Vie May 07, 2010 1:53 am ]
Asunto:  Re: TeamSpeak 3
Fantastico full, habra que probarlo, aunque es recomendable ya que aparte de las novedades, lo mejor es la claridad de las voces que parecen mas naturales. LLegan a sonar muy diferente al ts2.
Autor:  [SPH]Rayan [ Vie May 07, 2010 11:45 am ]
Gracias Full, estoy impaciente en verlo, esta noche y el server tambien.
Autor:  SGT_Duque [ Vie May 07, 2010 3:07 pm ]
Lo tengo
Autor:  [SPH]FuLaTiNs [ Vie May 07, 2010 4:04 pm ]
Hola Compis,
Traducción al Castellano del TeamSpeak 3
Para traducir el TS3
1 - Descargar archivo >>
2 - Cerrar TeamSpeak 3
3 - Copiar y reemplazar el archivo "lagos.qm" por nuevo archivo descargado en la carpeta "translations", dirección de la carpeta: C:\Program Files (Archivos de Programa)\TeamSpeak 3 Client\
4 - Abrir el TeamSpeak 3 nuevamente y ya esta.
[SPH]Full
Autor:  [SPH]Galor [ Vie May 07, 2010 4:07 pm ]
¿Qué ventajas habéis visto que tiene este TS3 sobre el anterior?
Autor:  [SPH]FuLaTiNs [ Vie May 07, 2010 4:11 pm ]
Autor:  [SPH]FuLaTiNs [ Vie May 07, 2010 5:06 pm ]
Autor:  [SPH]=kill= [ Vie May 07, 2010 10:22 pm ]
Gracias full por tu esfuerzo :mrgreen:
Autor:  [SPH]Martelowar [ Mar May 11, 2010 1:05 pm ]
Como se pasan los archivos? :oops:
Autor:  [SPH]FuLaTiNs [ Mar May 11, 2010 1:48 pm ]
Autor:  [SPH]Galor [ Mar May 11, 2010 1:53 pm ]
Perfecta explicación Full.
Lo que habría que hacer es compartir el archivo, y una vez se lo baje quien sea, borrarlo.
Autor:  [SPH]Martelowar [ Mar May 11, 2010 2:59 pm ]
Muchas gracias Full. Mas claro no se puede explicar. Adioooooor...
Autor:  [SPH]Arsonist [ Jue May 13, 2010 11:25 pm ]
Llevo un par de horas intentando entrar en el TS y me da siempre el mismo error :? nose de que puede ser, esta tardee estube jugando sin problemas y derrepente me tira este error:
<00:23:27> Error de conexión con el servidor
[smilie=10_12_16.gif]
Autor:  [SPH]Pescadorr [ Jue May 13, 2010 11:59 pm ]
!!ts3 y server down!!
Página 1 de 3 Todos los horarios son UTC + 1 hora
