Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Importancia de la limpieza interior del PC
Fecha actual Lun Mar 16, 2026 9:26 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 11 mensajes ]
Nota Importancia de la limpieza interior del PC
Queria comentaros, que de cara al verano y el aumento de temeperaturas, nuestros PCs subieran apreciablemente las temperaturas, y mas los que tenemos overclock en procesadores y graficas. Si a todo esto le sumamos la cantidad de polvo que se almacenan en los disipadores, sobre todo en el de la CPU y graficas, y en todos los recovecos de las cajas, esto hara que podamos tener hasta 15ºC, sobretodo en CPU.
Lo que hace imprescindible una limpieza de nuestros PCs, imagino que alguno de vosotros ni se lo habia planteado, pero os garantizo que es muy importante para el cuidado y mantenimiento de los componentes de nuestras maquinas.
Existen esprays a presión que consiguen sacar el polvo, lo unico malo es que se almacena en otros sitios.
Yo he usado un metodo casero, le he quitado los ventiladores a los disipadores y he aspirado todo el polvo que tenian, al igual que en el resto de la caja. En los sitios estrechos a los que no llego pero se que hay polvo, cojo una pajita o el caparazon de un boli y soplo, lo que hace que salga la mayoria de la pelusa. Con esto he logrado bajar casi 10ºC la CPU y 6ºC la Grafica.
Asi que os animo a que lo hagais, vuestros PCs os lo agradeceran, jejeje.
Sab May 01, 2010 12:03 pm
Nota Re: Importancia de la limpieza interior del PC
Ratifico el post... es muy importante quitar la pelusa gorda, si no la quitas el aire no fluye por los refrigeradores y por tanto no hay intercambio de calor.
El polvillo fino no es un problema (mejor limpio pero no es crítico), lo fundamental es quitar las pelusas de los "radiadores".
Sab May 01, 2010 1:25 pm
Buen recordatorio Muro :!: :!:
Sab May 01, 2010 3:11 pm
Lo ideal para no dañar los componentes, es una pistola de aire a presion, vereis la cantidad enorme de porqueria que puede llegar a salir del pc. O en su defecto podeis ir a una gasolinera y usar la goma de inflar ruedas, claro que tendreis que acercar el pc pero en un momento se hace.
Eso si nunca lo hagais dentro de casa, lo bulla de la parienta puede ser "menuda".
Sab May 01, 2010 4:39 pm
Hola Compis,
Al leer este POST me he decidido de limpiar mi PC, el cual APARENTEMENTE, esta bien limpio.
Este es el panel delantero:
Estan son los toallitas humedas que he utilizado:
Hasta verguenza me da :oops:
[SPH]Full
Dom May 02, 2010 12:07 pm
Soldado
Soldado
JOOOODEEEEEER!!,Full no puede ser que tu ordenador funcionara,jajaja,que pasada.
La verdad es que si que hay que limpiarlo amenudo,por que se nota mucho la pelusa,mas temperatura,mas ruido al no girar bien las aspas y eso lleva al final a tener que cambiar algun que otro ventilador,ya no hablemos de que se queme algun componente por la temperatura.Venga un saludo.
Dom May 02, 2010 12:27 pm
Estupendo ejemplo, yo con la pelusa me refería a esto:
Eso hay que quitarlo o el aire no circula, y si no circula se calienta el PC y mucho. Sobre todo quitarlo de los radiadores (disipadores)
Dom May 02, 2010 12:48 pm
Ya nos diras la mejora que habras tenido en cuanto a temperatura, jejeje, la verdad es que nunca he visto un PC asi, jejejeje.
Dom May 02, 2010 6:17 pm
Hola Compis,
La mejoras en temperaturas no podria decirles nada ya antes de limpiarlo no me he fijado en las temps. Pero lo que si es verdad es que ahora el PC se escucha menos.
En cuanto al polvo de la PC no entiendo nada, yo solo tenia algunos 2 o 3 meses max. que no lo limpiaba a fondo! La verdad es que hemos estado trabajando en el interior de la casa, renovelando el interior y esas cosas, quizas a causa de esto el PC ha aspirado mucho mas polvo... :?:
[SPH]Full
Lun May 03, 2010 9:42 am
NO full es que los pc son imanes para el polvo, seguro que si todos mirasen bien verian la cantidad de porqueria alojado en el pc.
Yo cada vez que lo he limpiado con la pistola del camion , lo he tenido que hacer en la calle, la cantidad de pelusa que sale es increible, por eso decia que lo hicierais fuera de casa, con la pistola de aire puedes limpiar las fuentes por dentro ,las rendijas de los disipadores, los ventiladores, la placa, sin dañar nada.
Lun May 03, 2010 11:11 am
Lun May 03, 2010 11:26 am
