Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Actualizar un PC (II)
Nuevo tema Responder al tema  [ 11 mensajes ]
Nota Actualizar un PC (II)
precios htpc.JPG [ 88.01 KiB | Visto 4867 veces ]
Mié Abr 07, 2010 4:34 am
Nota Re: Actualizar un PC (II)
Bien el proceso es sencillo, se trata de usar las piezas del pc para el htpc y las nuevas colocarlas en este.
El pc se encuentra como lo dejemos la ultima vez, eso si primero lo lleve a una sesión de limpieza, para ello lo ideal es usar una pistola de aire de forma suave, en muchos talleres suele haber.
El resultado fue este: limpio completamente (o casi)
recuerdo que tuve que lidiar la ultima vez con una maraña de cable, por suerte la caja tenia donde alojarlos, así que es lo primero en meter mano:
Se van soltando poco a poco los cables, la fuente al no ser modular, era una maraña, cosa que en parte solucionan las nuevas fuentes al llevar todos los cables enfundados.
Al final suelto todas la conexiones a la placa, componentes, vga, etc y consigo desliarlo completamente:
Ahora vamos a quitar la fuente, ya que esta nos servirá para el htpc,para ello aflojamos los tornillos:
Bien una vez hecho esto, vamos a despejar la placa, para ello retiramos todas la tarjetas pinchadas en ella, y todos los cables:
Una vez que hallamos despejado la placa, le quitamos los tornillos, y la sacamos con el disipador puesto. Dejaremos los discos duros ya que estos no se van a mover:
Y con esto ya pasamos a montar las piezas nuevas.
Mar Abr 13, 2010 12:40 pm
Bueno pasamos a montar los nuevos componentes. El primero de ellos es la placa base, de la que anteriormente os hable, y que lleva gráfica integrada:
las memorias:
el procesador:
Bien sacamos la placa base de su envoltorio y la colocamos en la espuma que trae para que no se dañe. Recuerdo que es importante coger las cosas con cuidado, para evitar que se jodan.
Lo primero que haremos sera colocarle el micro, para ello levantamos la pestaña que lleva la placa para fijar el micro y colocamos el micro siguiendo las marcas para que quede correctamente ajustado. Así debe quedar alineadas todas las conexiones, y entrara con suavidad. Esta es una operación delicada y ha de hacerse con mucho cuidado, ya que podemos doblar una patilla del procesador y cargárnoslo:
Una vez colocados, bajamos la palanca y la aseguramos de esta manera tendremos el micro fijado con seguridad:
Después de esto, colocaremos el disipador, que en su caso es el que trae de serie. Como veis lleva ya una capa de pasta térmica distribuida de forma homogénea, así que no le hace falta ningún retoque.
Es muy sencillo de colocar, se mete una pestaña de un lado, se coloca la otra y se gira el cierre para que quede perfectamente colocado. Una vez colocado el disipador, conectamos el cable del ventilador a la placa:
Después montaremos las memorias, para ponerlas en dual channel han de estar en el mismo color: En el caso de esta placa están juntos, pero pueden estar alternas. Para ello abriremos primero los enganches de la placa y después introduciremos las memorias hasta que los enganches se cierren otra vez dejándolos aprisionados.
Una vez hecho esto, ya tendremos preparada la placa para colocarla en la caja. Previamente habremos cambiado la placa donde se alojan las salidas de la placa base, por la que traía la nuestra. esto es muy simple, empujando un poco quedara metido a presión. Le presentamos la placa metiendolo sus conexiones por sus salidas correspondientes, y una vez colocado procedemos a colocarle los tornillos.
Así tendremos la placa fijada y ya podremos volver a conectarle los cables de la caja, (usb, audio, arranque, reset,etc) para ello consultad en el manual, aunque no tiene mucha historia, y los cables sata de los discos duros.
He dejado para lo ultimo la fuente, ya que no es modular y asi trabajaba con mas espacio:
Para ello la fijamos con los tornillos, dejando el ventilador hacia arriba para que no se ahogue, ya que si la ponemos hacia abajo, dejaremos el ventilador obstruido.
Y conectaremos los cables de la placa (que son dos), los discos duros, el dvd, etc. Hemos de tratar de esconder y dejar lo mas despejado posible el interior de la caja, para ellos hay que tratar de colocar los cables lo mejor posible, agrupándolos y fijándolos con bridas, dentro de las posibilidades que tengáis.
Tuve un pequeño inconveniente y es que el segundo cable que conectaba a la placa estaba muy justo , así que le di prioridad a la hora de colocarlo para que estuviese lo mas holgado posible.
Para terminar le coloque una tarjeta extra para obtener mas usb.
Y este fue el resultado final:
Mar Abr 13, 2010 1:34 pm
Montaje del htpc:
La caja es esta:
Y cuando la saco del embalaje
descubro que mide mas de lo anunciado; exactamente 46 x 46 y no 46 x 39 como anunciaba. Así que después de pensarlo decido montarlo al final.
La caja es muy sencilla de desmontar, solo tiene tres tornillos en su parte trasera que se quitan con la mano con facilidad, y se desliza la carcasa superior con el ventilador integrado. Quedando a la vista el interior:
La tapa superior que aloja el disco duro se retira con facilidad, solo hay que quitar un tornillo y deslizarlo a un lado para sacarlo, y dejar la caja totalmente despejada:
Una vez hecho esto, procedemos a colocar los soportes de la placa base. Como admite varias formatos de placa hemos de asegurarnos de donde los colocamos.
También cambiaremos como hicimos anteriormente la placa trasera donde se alojan las conexiones, por la que corresponde a la placa.
Llegados a este punto, presentamos la placa con cuidado, y descubro que el disipador que lleva, El scyte ninja sobresale de la caja , por lo que la saco y se la cambio por el de serie. La instalación es sencilla, para quitarlo solo hay que girar 90º en sentido contrario a las agujas del reloj y tirar de los cuatros enganches de plástico. Y para colocarlo has de asegurarte que están girados en sentido a las agujas del reloj y meterlos a presión hasta que haga clip.
Así pues instalamos la placa, conectamos los cable que provienen de la placa y la gráfica:
Como veis la gráfica es un obstáculo grande para los cables, por eso la he instalado lo primero:
Ahora toca el turno a la fuente, en nuestra caja va alojado a un lado de la placa:
Colocamos el dvd, lo conectamos a la placa, y comenzamos a pelearnos con la maraña de cables de la fuente, lo conectamos todo, y los cables sobrantes los metemos recogidos por debajo del dvd.
Ahora el la pieza suelta atornillamos el disco duro, y lo colocamos. Pero ahí tengo un problema y es que la gráfica da con el disco duro, así que tengo que colocar el disco duro a la parte de arriba, y así salva el obstáculo.
Como puede verse no hay sitio para poner un segundo disco duro, no por lo menos en el enganche:
Bueno salvado este inconveniente, terminamos de conectarlo todo y le ponemos la tapa, asegurándonos de haber conectado el ventilador a la fuente.
Ya con el equipo montado, nos disponemos a presentarlo en su ubicación definitiva, conectamos los cables al plasma:
Y resulta que va muy justo, tanto que no me queda mas remedio que abrir la parte trasera del mueble ( dios que no vea esto mi novia):
Así de paso como el htpc mete aire desde arriba y lo expulsa al exterior por la parte trasero, así nunca estará caliente el cajón, y podrá cerrarse con total tranquilidad.
Y así quedaría, totalmente oculto, solo se ve el conector del mando y teclado en el cenicero:
Seguiremos con el rendimiento mas adelante.
Mar Abr 13, 2010 2:35 pm
He de comentar a todo esto que el equipo montado en el pc, ha estado fallando, me producía pantallazos azules mientras estaba navegando, etc, y he encontrado que la placa gigabite esta defectuosa, ayer todo el día estuve realizando pruebas para ver que fallaba, descartando , memoria , cpu, y el resultado es que la gráfica integrada se colgaba al mas mínimo aumento de temperatura de la placa. Siendo imposible realizar ni un simple test del prime 95 que se usa para el overclock. Apenas 20 segundo de test y pantallazo azul. Algo raro ya que apenas se calentaba, fallaba.
El visor de eventos me decía que era el controlador gráfico el que fallaba: o me daba fallo en el manejo de memoria del chip gráfico, o me salia que se había desconectado del display.
Y claro descarte tema de drivers despues de formatear , instalar los ultimos drivers, seguia igual, he estado mirando por ahi y no servian las soluciones que daban.
Como estaba recién comprada la he devuelto. Y ya la duda me asalta, ya que es el mismo chip gráfico que pediríamos en el server y no se si es un fallo puntual de esta placa o realmente no. Pero no os preocupeis que mi hermano se ha comprado exactamente la misma que pediriamos, asi que estare encima de ella y le hare pruebas para comprobar que va bien.
Asi que me voy a pedir otra placa, esta vez sin grafica integrada, ni audio, y hecha para durar (se supone).
Un saludo.
Mar Abr 13, 2010 2:54 pm
Muy buena review, si puedes pon un detalle del sistema de ventilación de esa caja, me ha encantado, me parece perfecta para meterla en un armario, sobre la mesa es un poco fea, pero dentro de algo si que queda bien.
Pon también los enlaces a los fabricantes, para que no tengamos que estar buscando.
Cuando la tengas terminada, hay que colgarla de noticias 3d... sin falta.
Mar Abr 13, 2010 6:53 pm
Después de devolver la placa, me llego la nueva, esta vez esperaba no equivocarme, la decision fácil: apostar por lo mejor. Y así lo hice. Me encontraba como al principio:
En un acto de hombría (la novia me supervisaba) elegí la placa mas cara que tenia la tienda, era conocida para mi, era la asus crosshair III formula. Con pulso firme acepte comprarla, no podía dudar pues mi cuota de prestigio ya estaba agotada. Yo soy digno poseedor de una asus striker II formula, y la que elegía en esta ocasión era su prima lejana. Era una placa hecha para durar, hecha para exprimir al máximo todos y cada uno de sus componentes, los grandes disipadores en su chipset, así lo delataban. Ademas cuenta con los botones para resetear la bios en caso de que nuestro OC hubiese sido excesivo. Si duda tiene una estética GAMER envidiable. Y en los detalles esta su calidad.
Un vistazo a como venia embalada la placa y todas las dudas quedan disipadas:
Con cuidado saque la placa de su envoltorio, lo primero que teniamos que hacer era colocar la cpu y la memoria antes de colocarla:
Lo primero era levantar la palanca y colocar el procesador.
Para después bajarla y así dejar anclado el procesador:
Lo siguiente que hice fue aplicar pasta térmica sobre el procesador:
Y con un simple plástico duro de los embalaje, usándolo a modo de espátula esparcí la pasta de forma homogénea:
Así que ya podía colocar el disipador. Primero lo presente con cuidado y luego encaje los dos enganches que lleva:
Girando la palanca quedo el ventilador fijado:
Y sin olvidar de conectar el cable del ventilador a la placa:
El paso siguiente fue el de colocar las memoria, en las ranuras del mismo color para que estén en dual channel:
Y ya con esto tenemos la placa lista para colocar el la caja. Pero antes comprobé que esta placa contaba con 9 sujeciones a la caja y no 6 como el anterior, luego añadimos los soportes que faltaban:
Ahora le tocaba el turno a la placa pero antes colocaremos la pieza que corresponde con las salidas de nuestra placa y la meteremos en el hueco de la caja. Ahora si podemos colocar la placa y presentarla:
Para evitar descargas y corto circuitos sobre la caja, aseguraos de colocar arandelas aislantes sobre los tornillos que fijen la placa. Otro detalle importante es que los apretéis bien ya que con la vibraciones me he encontrado con tornillos casi sueltos:
Una vez este la placa base atornillada, colocaremos las tarjetas pci, en este caso coloco un par de usbs extras que nunca vienen mal:
Y aquí os presento a la segunda invitada de honor la HIS radeon 5770 con 1 gb gddr5, Esta vez la placa no tiene gráfica y es esta tarjeta de ultima generación la encargada para tal fin. Mas adelante veremos el rendimiento que nos proporciona:
Y la colocamos:
Ahora llega el turno al cableado de la fuente, lo primero sera alimentar la placa base. Este tiene dos entradas una de 8 pins y otra de 24. Colocamos primero la de 8, aunque con una de cuatro es suficiente, y descubrimos que los cable de la fuente son muy cortos, tan cortos que llegan a esta de 8 pin casi tirantes sobre la placa. Asi que desaconsejo bastante esta fuente:
Después colocaremos los cables de alimentación de la placa, los de los discos duros, la gráfica, etc, tratando siempre de hacerlo con orden de manera que quede la caja lo mas despejada posible. Para ello lo mejor sin duda es fijarlo todo con bridas, que permiten dejarlo todo ordenadito:
Así que al final dejaremos todo fijado con bridas y asegurándonos que ningún cable toque un ventilador y pueda provocar ruido. Este es el resultado final:
Y aquí su aspecto estando en funcionamiento:
Bueno esperemos mas adelante que no nos falle nada y que podamos comprobar el rendimiento y las temperaturas, que a priori son muy buenas.
Un saludo.
Dom Abr 18, 2010 2:22 am
Impresionante... montar un PC por una novia.... :roll: :roll: :roll:
Dom Abr 18, 2010 8:06 am
Curro, el amor no tiene limites. Por estos seres tan especiales y maravillosos lo que haga falta.
Dom Abr 18, 2010 10:43 am
chorradas lo que quiera es dormir caliente
Dom Abr 18, 2010 12:56 pm
Dom Abr 18, 2010 4:00 pm
