Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Nueva fuente de alimentación
Nuevo tema Responder al tema  [ 4 mensajes ]
Nota Nueva fuente de alimentación
Bueno pues debido a los problemas que me esta dando el ordenador, al principio solo me pasaba con el Silent Hunter 5, pero ahora cuando llevo un rato jugando a cualquier juego, incluido el GRAW2, el ordenador se me peta, no me sale pantallazo azul ni nada, simplemente se me apaga, como si saltara la luz, ahora mismo tengo una fuente de 480 W, Full me ha recomendado una de 600 W, que para el equipo que tengo deberia de ir sobrada.
En PCcomponentes he encontrado esta:
por 69 €
¿Qué os parece?
Dom Mar 07, 2010 9:19 pm
Nota Re: Nueva fuente de alimentación
Pues es muy buena opción. Yo no me lo pensaba :)
Dom Mar 07, 2010 10:17 pm
Estas seguro que es por falta de potencia de la fuente, has mirado temperaturas, has visto si tras encender, marca algun error, a ver si va a ser otra cosa.
Si siges queriendo una fuente pillate esta:
----------------------------71
------------------28,86
Total:-----------------------------100 leuros aprox.... :mrgreen:
Lun Mar 08, 2010 12:31 am
Yo diría que o bien te falla la temperatura (fácil de comprobar) o bien la fuente de alimentación. Por lo que cuentas es mas probable que sea la fuente, la razón es sencilla, la temperatura siempre cae al cabo de un rato y sobre todo en verano. Si es la fuente debería de caer nada mas arrancar un juego.
Lo que te ha pasado es normal, las fuentes se cascan. Lo normal es que deje de funcionar y punto, pero a veces les baja el voltaje antes de petar del todo y eso es lo que te pasa.
Para comprar una fuente mi recomendación es que tenga ventilador de 140mm con una buena regulación de velocidad y que te soporte la gráfica mas potente del mercado. Supongo que tu nunca montaras SLI (solo es rentable para muy alta resolución), por tanto tienes que mirar el consumo en A de la fuente mas pontente (12V) y ver si tu fuente vale.
Normalmente con una fuente de 650W te vale para todas las gráficas, pero hay que comprobarlo, porque hay gráficas que tienen conectores dobles de 6 y 8 pines y no todas las fuentes lo tienen.
Después para comparar te buscas una review o miras bien las especificaciones, por orden de importancia:
1º Amperios a 12V (para las tarjetas gráficas)
2º Ruido
3º Rendimiento
4º Estabilidad del voltaje.
Lun Mar 08, 2010 8:16 am
