Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - ¿Mi PC se esta quedando "viejo"?
Nuevo tema Responder al tema  [ 9 mensajes ]
Nota ¿Mi PC se esta quedando "viejo"?
¿Mi Pc ya se esta quedando “viejo”? Mi PC actualmente a penas tiene dos años, y ha sido al empezar a jugar ha sido con Bad Company 2 cuando me ha surgido la precupacion. ¿Y debido a que? Pues que en calidad alta el juego me pega bastantes tirones, y he tenido que bajar a calidad media para poder jugar medio decente. Y la cosa más rara que los videos es donde mas tirones me pega. Hasta hoy siempre he jugado a tope de calidad, pero me parece que ya esta llegando el día que ya mi Pc se este quedando atrás, para mi demasiado pronto, ojala me equivoque.
os pongo un pantallazo de la confi actual
Mi equipo es el siguiente:
-Intel Core 2 Quad Q6600 a 2.40GHz
-3 Gb RAM DDR2
-GeForce 8800 GTS
-Xp 32 bits SP3
A priori así lo mas inmediato que tenia pensado era montar el W7 64bits para ponerle otro modulo mas, pero ahora mismo lo tengo parado por la cuestión de la última actualización de W7 que bloquea las versiones piratas.
La sombra del ciprés es alargada
Sab Mar 06, 2010 8:31 pm
Nota Re: ¿Mi PC se esta quedando "viejo"?
1º Windows XP tiene un rendimiento muy superior a W7 en juegos (entre el 20% y el 30%) NO TE CAMBIES.
2º Tu cuello de botella es la tarjeta gráfica, recomendable una actualización y que dejes la 8800gts para efectos físicos. En particular lo mejor que tienes calidad precio en general son las ATIs, pero claro, te hace incompatible el physx. Yo ahora mismo me compraria una nvidia gforce 275 gtx, aunque son difíciles de conseguir.
http://www.alternate.es/html/product/Ta ... eForce+GTX
Si no puedes recuperar la 8800gts pasate a ATI serie 5.
Particularmente pienso que la mas rentable es la HD5850
http://www.alternate.es/html/product/Ta ... eon+HD5000
3º El Q6600 se puede overclokear facilmente. Para sacarle todo el partido a una 275 necesitas subir el procesador a 2.8 o 3. Yo a 2.7 lo subo bajandole el voltaje y he llegado a 3.2 estable sin problemas y a 3.6 con problemas de refrigeración.
Para que te hagas una idea con los juegos actuales y el Q6000 a 2.7 lo normal es que lo tenga al 80%, por tanto, en tu caso es obligado que lo subas un poco.
Con eso, jugarás con todo a tope otros dos años y fluido, muy fluido.
Doy por hecho que tienes una fuente de alimentación decente, eso habría que revisarlo.
Para mirar que gráfica te conviene consulta las tablas de tomshardware
http://www.tomshardware.com/charts/gami ... ,1698.html
Sab Mar 06, 2010 9:29 pm
EDITO: Te adelantaste por poco SuperCurro.
Vayamos por partes, tienes procesador de sobra ahora mismo para todos los juegos actuales, en cuanto a la grafica, si que es verdad que la podrias cambiar ya y notaras una mejoria mas que notable, dependiendo de la que compres.
En cuanto a los modulos de memoria, tienes 3Gb, imagino que los tendras en Dual Channel, sino no daran el rendimiento deseado, si quieres tener mas de esos 3, pues necesitas un sistema operativo de 64bits como bien dices.
Otra cosa importante es la fuente de alimentacion, depende de la potencia que tenga, imagino que sera medio decente y no creo que necesites cambiarla si compras una nueva grafica.
Yo te recomendaria pillar alguna de estas:
En cuanto a ATI
-Radeon HD 5850 1GB GDDR5 + Dirt2 243€ Gama Alta
-Radeon HD 5770 Fan 1GB GDDR5 + Dirt2 130€ Gama Media, si no quieres gastar mucho
En cuanto a Nvidia:
-GeForce GTX 275 896MB GDDR3 PCI-e 212€ Gama Alta, refrito de la GTX 260, algo mas de potencia y menos calor
-GeForce GTX 260 896 MB GDDR3 160€.
Las hay mas potentes en las dos marcas, pero ahora mismo en Nvidia no invertiria en una gama mas alta que esa, en ATI puede por calidad/precio/rendimiento, eso si sin Physix
Sab Mar 06, 2010 9:32 pm
buenas compis! ante todo gracias por contestar.
pues vaya palo me he llevao, entonces habra que cambiar de grafica, lo que pasa que hasta verano no puedo pillarme una nueva, que es cuando termino de quitarme un par de creditos pequeños.
Con relacion al overclokear el micro a ver si Galor se quiere pasar por mi casa y me lo mira, porque yo si te digo la verdad no se como se hace y no quiero cargarme el micro. Por cierto Curro, tu que eres un tio apañao, orientame un poco tu, desde que compre el pc nuevo quiero cambiar el disipador al micro para que refrigere mejor. Alguno bueno, bonito y barato? . Lo que te he preguntado a ti se lo pedi a Galor hace mucho mucho mucho, y todavia estoy esperando [smilie=10_10_3.gif] , (no te enfades guapo :wink: )
Dom Mar 14, 2010 10:34 am
Serás macron!!!!!
Andaaaa, no me hagas hablarrrrrrrrrrrr, que luego tó se sabe...... primero aclárate con lo que quieres, y luego pide por esa boquita guapoooo :lol:
Dom Mar 14, 2010 10:37 am
Este es un disipador bueno, bonito y barato, yo uso el hermano pequeño y me va genial con el OC que tengo.
-HDT-S983 "Nepartak" 19€ con Crossbow 5€:
ImagenImagen
Emplea la tecnología "Heatpipe Direct Touch", donde los tubos de disipación (en esta ocasión de 8mm) están en contacto directo con el procesador.
Los tubos llevan directamente el calor producido por la CPU a las láminas de aluminio. El diseño y distribución de las láminas se ha mejorado para, ocupando prácticamente el mismo espacio, tener más superficie de disipación y por lo tanto, mejorar sus prestaciones.
El ventilador se sujeta a la base mediante un nuevo sistema antivibración patentado más eficiente.
Compatibilidad:
Socket 775 - AMD AM2/754/939/940
Socket 1336 con Crossbow I7361 (Opcional)
Disipación:
3 tubos heatpipe de 8mm. de tipo H.D.T.
Láminas de aluminio presentadas de manera que ofrecen una gran superficie de disipación
Ventilador:
90x90x25mm PWM 4-pin molex
1200~2800 RPM / 20~28dBa / 39~54,6 CFM
Sujeto con gomas anti-vibración
Dimensiones: 99,52 x 62,74 x 134mm. 643,4gr.
http://www.si2010.es/tienda/index.php?v ... 20Nepartak
http://www.si2010.es/tienda/index.php?v ... 753%20S775
Dom Mar 14, 2010 11:00 am
Gracias Muro. Pues mi pillare ese mismo, tampoco no es mucho dinero.
PD: Galor no me seas marikita, que te llevo diciendo lo de comprarme el disipador desde que compre la torre nueva y que lo miraras tu que entendias mas de eso que yo.
Mar Mar 16, 2010 12:05 pm
Y te contesté pedazo de gay, lo que pasa es que te has acordado ahora que el juego no te va como esperas.....Mister Voy por Impulsos :mrgreen:
Mar Mar 16, 2010 12:19 pm
O sino que hoy es tu cumpleaños, date un capricho y comprate un equipo nuevo
Felicidades macron.
Mar Mar 16, 2010 4:15 pm
