Foro del Spanish Hell Clan :: Ver Tema - Llega la serie 300 de nvidia
https://sphclan.supercurro.net:443/foro/viewtopic.php?f=3&t=2556
Autor:  [SPH]Pescadorr [ Vie Mar 05, 2010 5:13 am ]
Asunto:  Llega la serie 300 de nvidia
Pero no como de costumbre con su buque insignia: Esta vez han comenzado desde las mas modestas intentando tapar el enorme retraso que llevan. Se trata de los modelos 310, 315, 320, 330 y 340 todas de gama baja.
310:
315:
320:
330:
340:Imagen y especificaciones
especificaciones 340.JPG [ 90.28 KiB | Visto 3060 veces ]
Eso si al parecer todas tienen salida hdmi, y tienen estas caracteristicas, bastante orientadas a la reproduccion de video:
Arquitectura unificada de NVIDIA®
Una unidad de sombreado unificada asigna el trabajo de procesamiento de forma dinámica a las operaciones de geometría, física o sombreado de vértices y píxeles para proporcionar una capacidad de procesamiento gráfico muy superior.
Arquitectura de cálculo paralelo NVIDIA® CUDA™1
La tecnología CUDA aprovecha todo el potencial de los núcleos de procesamiento de la GPU para acelerar operaciones muy complejas (como la transcodificación de formatos de vídeo o la edición de fotografías) y mejorar extraordinariamente el rendimiento con respecto a las CPU tradicionales.
Soporte de DirectCompute
Compatibilidad completa con DirectCompute, la API de GPU Computing desarrollada por Microsoft.
Soporte de OpenGL
Compatibilidad completa con la API OpenCL para GPU Computing.
Compatibilidad con Microsoft Windows 7
Windows 7 representará un avance sustancial en cuanto a la forma en que el sistema operativo explota las ventajas de la unidad de procesamiento gráfico (GPU) para proporcionar una experiencia de uso más gratificante. Al utilizar la GPU para acelerar los gráficos y las operaciones de cálculo, Windows 7 no sólo convierte el PC en un sistema más visual e interactivo, sino que ofrece la velocidad y rapidez de respuesta que piden los usuarios.
Arquitectura de controladores unificada (UDA) NVIDIA® GeForce®
Ofrece garantía de compatibilidad, fiabilidad y estabilidad para la más amplia gama de juegos y aplicaciones del mercado. Los controladores GeForce proporcionan la mejor experiencia de uso nada más instalar el producto en cualquier PC y ofrece máximo rendimiento y actualización de funciones a lo largo de toda la vida útil de las GPU GeForce.
Tecnología GigaThread™
Su potente arquitectura multithread maneja miles de subprocesos simultáneos e independientes, lo que proporciona una extraordinaria eficacia de procesamiento en programas de sombreado avanzados de última generación.
Motor NVIDIA® Lumenex™
Proporciona una asombrosa calidad de imagen y precisión con frecuencias de cuadro ultrarrápidas.
Tecnología de antialiasing 16x
Funciones de antialiasing asombrosamente rápidas con frecuencias de muestreo 16x que eliminan los bordes dentados.
Iluminación de alto rango dinámico (HDR) en coma flotante de 128 bits
Duplica la precisión de anteriores generaciones de GPU para proporcionar efectos de iluminación hiperrealistas, ahora también con funciones de antialiasing.
Tecnología NVIDIA® PureVideo® HD 2
Funciones de descodificación acelerada y posprocesamiento de vídeo y películas de alta definición que proporcionan una excepcional calidad de imagen, fluidez de reproducción, color de alta precisión e imágenes adaptadas a cualquier tipo de resolución o tamaño de pantalla.
Descodificación acelerada por hardware
Proporciona una reproducción impecable de vídeos en formato H.264, VC-1, WMV, DivX, MPEG-2 y MPEG-4 (HD y SD) sin necesidad de tener una CPU de dos o cuatro núcleos.
Aceleración de dos señales de vídeo simultáneas (Dual Stream)
Proporciona funciones de imagen en imagen para garantizar máxima interactividad durante el visionado de películas en formato Blu-ray.
Mejora dinámica del contraste y el color
Proporciona funciones de posprocesamiento y optimización dinámica de las películas en alta definición para brindar una claridad de imagen espectacular.
Mejores funciones de corrección de imagen
Corrigen los defectos de imagen o la pérdida de resolución en las transmisiones de vídeo para garantizar mejor calidad de reproducción.
Desentrelazado espaciotemporal avanzado
Mejora la calidad de la reproducción de vídeo entrelazado de alta definición y definición estándar en las pantallas progresivas para proporcionar en el PC imágenes claras y nítidas, equiparables a las de los mejores sistemas de cine en casa.
Adaptación a diferentes resoluciones con máxima calidad
Amplía el tamaño de los vídeos y películas de menor resolución para adaptarlos a resoluciones HDTV sin perder la claridad y nitidez de la imagen. También puede reducir el tamaño del vídeo de alta resolución, incluido el de los formatos HD, manteniendo el nivel de detalle de las imágenes.
Telecine inverso (corrección pulldown 3:2 y 2:2)
Recupera las imágenes que se pierden al convertir el formato película al formato vídeo (DVD, contenido HD 1080i). De esta forma se obtiene una reproducción más fiel al original y mayor calidad de imagen.
Corrección de errores de edición
Al editar los vídeos, las modificaciones pueden alterar la cadencia normal de la corrección pulldown 2:2 o 3:2. PureVideo utiliza técnicas de procesamiento avanzadas para detectar errores de edición, recuperar el contenido original y presentar imágenes perfectas que garanticen una reproducción fluida y natural.
Reducción de ruido
Mejora la calidad de imagen de las películas eliminando posibles artefactos.
Mejora de los contornos
Aumenta el contraste de las líneas y los contornos de los objetos para ofrecer imágenes más nítidas en las películas.
Conforme con HDCP Dual Link 3
Se ha diseñado para cumplir las especificaciones de protección de contenidos (HDCP) y seguridad del formato Blu-ray Disc, lo que permite reproducir películas con código cifrado en el PC, si éste se conecta a una pantalla conforme con HDCP.
Doble conexión DVI Dual Link
Permite conectar las pantallas planas de mayor tamaño del mercado con resoluciones de hasta 2560 x 1600 y soporte de la función de protección de contenidos HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Soporte de HDMI 1.3
Soporte integrado de HDMI 1.3a, lo que incluye xvYCC, Deep Color y sonido digital envolvente 7.1.
Soporte de PCI Express 2.0
Se ha diseñado para el nuevo bus PCI Express 2.0, con lo que ofrece la máxima velocidad de transferencia de datos para satisfacer la enorme necesidad de ancho de banda de los juegos y aplicaciones 3D más modernos, al tiempo que mantiene la compatibilidad con las placas PCI Express existentes con el fin de ofrecer el máximo nivel de soporte.
Soporte de DirectX® 10.1
GPU compatible con DirectX 10.1 y Shader Model 4.1.
Optimización y soporte de OpenGL® 3.0
Total compatibilidad y máximo rendimiento para todas las aplicaciones OpenGL.
Autor:  [SPH]Galor [ Vie Mar 05, 2010 8:35 am ]
Asunto:  Re: Llega la serie 300 de nvidia
A bote pronto lo primero que se me ocurre decir es.......PERO MIRA QUE SON FEAS!!! :mrgreen:
Esta serie no venía ya con compatibilidad con DX11???? :shock:
Autor:  [SPH]Muro [ Vie Mar 05, 2010 12:37 pm ]
No se de donde habras sacado esa información, pero las nuevas Nvidia son las FERMI, y son las serie 400, en teoria salen la 470 y la 490, mas adelante saldrán las gamas media, pero esta mañana he estado leyendo y en teoria aun no se sabia nada de nada, de hecho, las ensambladoras, en teoria, no saben aun ni las caracteristicas de las mismas, aunque esto debe de ser mentira, porque a final de mes las presentan en una feria, no recuerdo el nombre, según Nvidia, sino las retrasan de nuevo.
Esta gama 300 no se cual serán, pero las que hablan de DX11 son las FERMI y no esta serie 300, de las cuales no he leido nada de nada, de hecho, en el foro de Noticias3D ni las han comentado aún, imagino que seran un refrito mas para intentar parar el tiron de ATI, por ahor invicta en precios, ventas y potencia.
Un saludo
Autor:  [SPH]Porrete [ Vie Mar 05, 2010 1:56 pm ]
ummmmmmm que feas que son :mrgreen:
Autor:  [SPH]Rayan [ Vie Mar 05, 2010 6:28 pm ]
Cuantas se pueden poner en SLI, tres o cuatro o cinco
