Foro del Spanish Hell Clan :: Ver Tema - mi PC puede consumir demasiada corriente???
https://sphclan.supercurro.net:443/foro/viewtopic.php?f=3&t=2482
Autor:  [SPH]Txavis [ Dom Feb 07, 2010 10:02 pm ]
Asunto:  mi PC puede consumir demasiada corriente???
Hola compis, a ver si ayudais con este tema:
Llevo bastante tiempo mosqueado con las factura de la luz, porque no me cuadra lo que el consumo que me facturan con lo que a mi me parece que gasto. Entonces estoy haciendo varias comprobaciones. Ahora me he centrado en lo que puede llegar a gastar mi PC, y tengo unas dudas:
EL CONSUMO EN SI DE MI PC, vamos a centrarnos únicamente en la CPU(aparte otros periféricos). Actualmente tengo una fuente de alimentación de 550W. Ahora, mis preguntas: ¿Consume siempre por el igual la CPU nada mas arrancar? Es decir ¿aumenta el consumo eléctrico si por ejemplo empieza a funcionar la grabadora de DVD?
EL SAI. Tengo actualmente conectado la CPU a un SAI. La pregunta es ¿Aun con la batería cargada, el SAI puede seguir consumiendo energía? Es que el temor que tengo es que el SAI siga consumiendo energía aun teniendo la batería cargada, vaya que cada vez que enciendo el PC este consumiendo lo que gasta el SAI mas lo que gasta en PC en si.
Saludos y gracias de antemano. Sois unos cracks!!!
Autor:  [SPH]Muro [ Dom Feb 07, 2010 10:31 pm ]
Asunto:  Re: mi PC puede consumir demasiada corriente???
En este link puedes hacer el calculo de lo que consume tu PC
http://www.extreme.outervision.com/psuc ... orlite.jsp
De todos modos, creo que con un ordenador normal hoy dia no se debe de notar mucho en la factura de la luz, ademas el pc no esta siempre al 100% trabajando, que es cuando mas consume, al igual que la grafica.
De todas maneras, puedes usar un medidor electrico que cuesta sobre 15€ para que te quede claro que no te vas a gastar 30€ en luz por el PC, jejeje.
Echale un ojo a este link que hablan de lo mismo y hablan de la formula para calcular tu gasto mensual como maximo de tu PC 24 horas encendido, te sorprenderas.
http://www.mediavida.com/foro/3/calcula ... 24h-311855
Un saludo
Autor:  [SPH]Pescadorr [ Dom Feb 07, 2010 10:36 pm ]
