Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - flujos de aire en mi caja
Nuevo tema Responder al tema  [ 9 mensajes ]
Nota flujos de aire en mi caja
Pues que me he dado cuenta que observando el flujo de aire de mi caja, que tiene gran entrada de aire, pero poca salida. Se me forman en la parte superior bolsas de aire caliente que no se mueven y afectan a la fuente de alimentacion.
Aparte tambien de la perdida de rendimiento ya que el ventilador lateral mete aire que choca con la placa, y termina volviendo a salir por el mismo lateral, que es entero agujeros y asi no refrigera como debiera. dejando parte del aire caliente en la misma placa.
flujo de aire.jpg [ 474.57 KiB | Visto 3952 veces ]
He pensado que para solucionarlo he de compensar el aire que entra con el que sale, asi que he decidido añadir 2 ventiladores de 12 cms. de salida en el techo de la caja, asi tambien evito que el aire caliente se acumule en la parte superior de la caja. Mi idea es esta:
flujo de aire deseado.jpg [ 475.15 KiB | Visto 3952 veces ]
Los materiales que necesito:
rejilla de 2 x 12 cms.
Pero para ello tendre que realizar una bricomania, con tiempo claro..
Lun Feb 01, 2010 1:53 pm
Nota Re: flujos de aire en mi caja
Yo no lo veo tan mal, no creo que ganes muchos grados, y en todo caso, serian en la fuente de alimentacion lo que mas bajaria.
Si quieres ganas de trabajar hazlo y ya veremos el cambio de temperatura, jejeje. Has capturas de las temperaturas generales ahora y despues, asi nos ayudas a todos comprobando si es la mejor manera de refrigerar la caja.
Lun Feb 01, 2010 2:36 pm
A ver el problema suele ser la gráfica, y no la veo.
Lun Feb 01, 2010 7:10 pm
mi caja nueva, esta configurada de esta manera:
CAJA ORDENADOR.jpg [ 67.18 KiB | Visto 3940 veces ]
Lun Feb 01, 2010 9:42 pm
Mar Feb 02, 2010 10:51 am
La caja de Rayan
Nox CoolBay HX Negra Leds Azu
Mar Feb 02, 2010 11:08 am
Las clavado machote, justo esa es mi caja, ventilador frontal, ventilador lateral, ventilador trasero y ventilador superior, todos de serie el inferior es uno que yo le he puesto por que lo tenía.
De esta manera pienso que tengo unos ventiladores que se encargas de entrar aire fresco, que son mas ya que son tres y dos que lo sacan, a parte de los propios de la GPU y la Fuente que expulsan su propio calorcito y el ventilador de la CPU soplando en dirección donde el superior expulsa, la verdad es que no se calienta nada y la máxima no llega a 50º
Mar Feb 02, 2010 8:26 pm
Por cierto se me olvidaba, cuando realice todos estos cambios, coloque en una baya, un regulador digital para los ventiladores (con luces azules para que hagan juego con la caja) y puedo variar sus revoluciones, por si la caja está muy fría pues hago que marchen más lentos.
Mar Feb 02, 2010 8:29 pm
Bueno estos son los materiales que me he pillado para realizar el bricolage. lo he pedido de coolmod que es donde tienen cosillas para el moding y demas.
que ademas de refrigerar bien tambien son decorativos:
Con esto que ya me ha llegado,
y un serrucho o caladora y unos tornillos pasantes
ya podra realizar mi modificacion, eso si lo que si necesito ahora es tiempo para hacerlo.
Jue Feb 11, 2010 3:52 am
