[SPH]Rayan
Registrado: Dom Feb 10, 2008 9:07 pm Mensajes: 1263 Ubicación: Prat del Llobregat (barcelona)
 Maquina Chunga
Bueno anteriormente, en otro hilo lo e dejado caer, tengo la maquina un poco chunga, al quitar algunos programas habrá arrastrado algo del windo, bueno lo que se va hacer, es formatear, colocar windo7 origen, paquete de offis, antivirus, todo en dos discos, uno con sistema operativo y el otro, con los juegos, con una imagen del sistema antes, de cargar nada.
Con ello espero, aparte de solucionar los problemas actuales, ponerme al día con el sistema informático ya que Yo tenia el XP 32 y creo que no rendía la maquina como podría con ese sistema, el windo7 será de 64.
Si tenéis ideas, o comentarios, para realizar, me vendrán bien para decírselos a Bionic, y ya que realizo este cambio hacerlo bien de una vez, me tengo que desplazar a una hora de mi domicilio, pero prefiero ya que puedo que toque la maquina alguien en quien confío y entiende.
Lo dicho estoy abierto a sugerencias, pero daros prisa el sábado por la mañana a las nueve, es la intervención no se si será niño o niña o San Anton.
| Mié Ene 20, 2010 5:22 pm |
[SPH]Rayan
 Re: Maquina Chunga
Lo de las sugerencias, no os paséis, que te veo venir pesca, que tu das miedo alo que se te puede ocurrir, me refiero a como constituir el sistema, si interesa, que instale dos discos en RAI, para jugar y uno para el sistema operativo o no, cosas de esas, o que me digáis, no instales windo7, que es una mierda, o que antivirus poner, o lo que sea vamos.
| Mié Ene 20, 2010 5:26 pm |
 Re: Maquina Chunga
Pero que hardware tienes?
Lo ideal es que si tienes menos de 2 gb de ram, instalases el win 7 32 bits. Pero si tienes + de 2 de ram, instalases el win 7 ultimate de 64 bits. Es cierto que parece que los nuevos procesadores, como i7, i5, quad core o core 2 duo, parece que dan todo el máximo con 64 bits. Aparte siempre podrás ejecutar en compatibilidad los programas que funcionen en 32 bits.
Esta claro que si tienes dos discos exactamente iguales por sata, pues habilitalos en raid 0, le das al sistema unos 120 gb (por ejem) y el resto lo puedes poner para programas, o dividirlo a su vez en varios según necesidades y/o manías... Aunque tampoco es una cosa tan necesaria, solo se nota al cargar los juegos que van el doble de rápido.
Si usas programas antiguos, te recomiendo que te instales, totalmente gratuito, el windows virtual pc, y el xp mode por si necesitaras usarlos bajo xp.
Aparte como añadido gratuito, tienes el microsoft security essentials, un antivirus, anti-malware muy ligero que se integra en win 7 y sustituye a windows defender.
Instálate programas según tus necesidades, yo te recomendaría el acronis, posteado por curro para realizar copias de seguridad. Y en cuanto instales el o.s. pues haces una copia de seguridad para no quedarte sin nada en caso de fallo. Y cada cierto tiempo también, así no tendrás problemas. Haz también un disco de rescate del acronis que siempre hace falta. Aunque win 7 tenga para hacer copias de seguridad y disco de rescate, a mi me fallo al instalar una copia de seguridad, así que le puse la cruz.
Yo en mi caso tengo el openoffice, una suite ofimatica de sun, totalmente gratuita y compatible con el office de microsoft.
| Jue Ene 21, 2010 12:13 am |
[SPH]Rayan
 Re: Maquina Chunga
Vamos, por partes, Pesca discos tengo uno de 500 y uno de 150 que es donde tenia todo, lo de comprar mas discos no problema, ¿ que conpro dos de 500 los monto en RAI y el otro de 500 para sistema operativo y el de 150 lo desecho.
SI tengo imagen supongo, carge el Acronis como de comento Curro, y supongo que realice una imagen ya que el tamaño era igual que el de mi disco (el que mandé realizar la imagen) digo supongo por que aun que esta en castellano, existen términos que no entiendo y como nadie me estuvo guiando paso a paso, pues eso SI que tengo imagen.
Memorias tengo dos de 2 G Urea un total de 4 G
Y el echo de formatear, es por cambiar el sistema, ya que lo que tenia era el XP 32, y la idea es poner el windou 7 64
| Jue Ene 21, 2010 9:18 am |
 Re: Maquina Chunga
Si quieres velocidad de disco duro, no compras dos para hacer un raid, comprate un disco SSD que es mucho mas rapido que esto y mas seguro. Lei que dieron algunas incompatibilidades al principio, pero creo que todo eso quedo superado. http://www.pccomponentes.com/DISCOS_DUROS_SSD.html
| Jue Ene 21, 2010 11:22 pm |
Registrado: Sab Dic 30, 2006 9:11 pm Mensajes: 1816 Ubicación: Madrid
 Re: Maquina Chunga
El RAID sin imágenes no compensa...
Si quieres estabilidad comprate un disco normal, no necesitas SSD ni nada por el estilo, es muy caro (por GB). La velocidad de lectura-escritura de un SSD no es excepcional, si lo es la de busqueda y aleatoriedad. Esto es, es indicado para la partición del sistema operativo pero no para almacenar datos.
En general, hoy en día la SSD es tirar el dinero para guardar datos y un Lujo para el sistema operativo, es mas rápido, ayuda pero sigue siendo caro.
No vas a jugar mas rápido por tener discos en RAID, lo que harás es mover los archivos mas rápido y cargar el juego mas rápido (en vez de 7 segundos en cargar el mapa pues 5), pero no tendrás ni un solo fps mas de lo que tienes ahora.
_________________ Antec Solo & MSI X58A-GD65 & @4.1GHz HT & 12GB 2:10 1536Mhz O.C.AutoDELL 3007WFP-HC* & & & G500 & & SSD 840 EVO 250 GB SO + SSD 840 EVO 120 GB Juegos + OCZSSD2-2VTXE 120G Datos + 2x 2TB ST2000DL003
SilverStone LC16B-MR & GIGABYTE GA-770TA-UD3 & MD Athlon II X3 445 & 4Gb DDR3 1333Mhz & XFX HD5450 & & Club3d DTS-connect & 64GB SSD Crucial C300 CTFDDAC064MAG-1G1 + 5x2TB ST32000542AS + 3TB WD30EZRX-00MMMB0 + 4TB ST4000DM000 + IDE 500 GB TV + 2TB ST2000DL003 (en el server)
| Vie Ene 22, 2010 12:22 pm |
[SPH]Rayan
 Re: Maquina Chunga
Me cachis en la mar, jejeje no curro no es para tener mas frap, solo es que ja que tengo que poner lo todo nuevo pues hacerlo lo mejor que se pueda para no estar trasteando, el ordenador.
Las bases son un disco, para juegos y todo lo que descargue y otro solo para el sistema operativo.
Por ese motivo decía lo de dos en raid, ( eran para tener los juegos y las cosas ) y el otro para el sistema operativo, con ello intentaba, que en caso de fastidiar algo de los juegos pues formatear, ese disco pero el del sistema, quedaría libre de daños, no se si eso es posible, vamos que lo que quiero es que no este todo junto.
Lo de las imágenes, con el Acronis, ya me enseñará Bionic o que lo ponga en automático para que realice imágenes, cada X días, y también como se restauran.
| Vie Ene 22, 2010 12:50 pm |
 Re: Maquina Chunga
Si no quieres problemas Rayan, no hagas raid, pon un disco para cada cosa y punto. Basta con que le des a resertear la bios, para que no te arranque el pc, ya que tienes que volver a configurar los discos que quieres poner en raid, y si te equivocas puedes perderlo todo...hasta que te lo configuren bien....
Yo en mi caso con las pruebas realizadas con overclock, tenia que volver a decirle a la bios que discos estaban en raid 0 cada vez que reseteaba la bios.
Los de discos SSD todavia son muy caros y tienen problemas de rendimiento cuando empiezan a llenarse, ademas que si los desfragmentaspor error, te los dejas hechos polvo.
| Vie Ene 22, 2010 3:40 pm |
[SPH]Rayan
 Re: Maquina Chunga
Buenas, lamento deciros que estoy inactivo no se hasta cuando, este sabado, cuando estaba Bionic, con la sustitucion del sistema informatico, despues de algunos problemas iniciales, saliò un problema que obligò a que dejase el ordenador en su servicio tecnico, espero que lo solucionen y me llamen lo antes posible, el problema en si es que cuando mandas el apagado del ordenador, se apaga el sistema pero la alimentacion en los ventiladores,memorias, y placa sigue activa, y la unica manera de apagado general es apretando el boton de power.
Vista que sabian el porque opte en que se lo queden y lo solucionen,espero que sea una icompatibiladad de windou7 con algun programa que se instalo, despues, ya que se probò una fuente nueva y el problema persistia, se actualizo la bios y tambien, se puso la bios en automatico, para que overcliking no lo produjese y igual, por lo cual que asi esta la cosa, si se os ocurre algo lo poneis.
Gracias de antemano, mi unica comunicacion serà, ver el correo en eltrabajo o postear, con el portatil de mis hijas, como estois haciendo.
| Dom Ene 24, 2010 1:05 pm |
 Re: Maquina Chunga
Que problema mas raro... ¿te pasa al apagar por software no?, no será al suspender?
| Dom Ene 24, 2010 6:24 pm |
[SPH]Rayan
 Re: Maquina Chunga
hola Curro, gracias que lo has leido, jejeje para haber que me decias.
El problema es cuando pulsas, inicio para apagar ( no suspender ) se escucha, como deconecta el disco pero las memorias, la fuente y los ventiladores, siguen en marcha.
solo se apaga todo su pulsas mantenido el boton de power.
Al ponerlo en marcha, otra vez windou, no señala que se apague incorrectamente, arranca todo normal, y si pides apagar, pues lo mismo, se probó una fuente de alimentacion y no era, se actualizo la bios, por si el problema estibiese, por actualizar al nuevo sistema Windou 7
La bios esta en automatico, por si el overclok, lo probocara, hantes con el XP no pasaba, no se si es una mala insertacion de windou7 o algun programa, que se coloco despues como los driver de la tarjeta,de audio y video, nero, power DVD y algunos otros.
Todo el sistema y los programas estan, en un soloo disco de un tera, bueno si necesitas mas informacion pero poco puedo contarte, todo se realizo delante mio, por lo cual se que no se desmonto nada, solo se quito un disco de 120G que tenia, por el de un tera, nada más.
| Dom Ene 24, 2010 11:21 pm |
 Re: Maquina Chunga
Que raro, eso no tiene nada que ver con el windows... ¿has probado a ponerle el disco duro antiguo con el xp que tenías antes?
| Dom Ene 24, 2010 11:28 pm |
[SPH]Rayan
 Re: Maquina Chunga
La maquina, esta en la tienda que trabaja, Bionic, supongo que mañada probaran, lo que sea, supongo que formatearan todo y empezaran de nuevo, vamos que no es que entienda mucho, pero tecnicamente el ordenador esta constituido por fuente para tener potencia, su conexion o desconexion, la manda el boton de power ( de forma manual ) y a trabes de window, las memorias traduces y gestionan la informacion, ( no influyen el el apagado), el disco duro almacena y ditribuye la informacion almacenada, ( a la orden de window se desconecta, pero no el resto del sistema ), nos queda la placa, por donde fluyen todas las ordenes, ( posible causa de fallos ) pero hantes funcionaba todo y no se desarmo, ni manipulo, el sistema operativo que si se a sustituido.
posible causa, quizas me equiboque, Window7 majareta, y que no desconecte todo y alguan cosa la mande en suspender, pero como si que desconecta el disco, no se consigue arrancar si lo quieres sacar de la suspension, vamos solo una suposicion.
Quiero decir que lo unico que puede ser, a nivel mecanico es cableado que se aya desconectado algo, o que la placa, este estropeada por obra de Murfi.
Ooooooooooooo que el señor WINDOW 7 vaya como el culo.
| Dom Ene 24, 2010 11:52 pm |
[SPH]Rayan
 Re: Maquina Chunga
Curro buscando por la red, e encontrado que mi problema lo causa Window, mira este enlace
en este enlace esplica el caso de varios casos, similares a mi.
| Lun Ene 25, 2010 12:15 am |
[SPH]Rayan
 Re: Maquina Chunga
Solucionado le problema, va por ti Curro que esto te interesa, el problema lo tiene, window7 en algunas placas Asus, la solucion no es mia, si no qu eesta en foros, con cientos de afectados, pongo comia de la solucion y lo que lo causa.
Bien por fin encontré cual era el problema, ya por fin se me apaga el PC por completo. Os comento mis peripecias, después de hacer todo lo que habéis comentado se me ocurrió desinstalar en administrador de dispositivos, dispositivos del sistema, sistema Microsoft compatible con ACPI. Bueno pues me desinstala un chorro de dispositivos y al reiniciar el PC me las vuelve a instalar pero le da error la tarjeta IEEE 1394 y no la instala. Cuál es mi sorpresa que al apagar el PC se apaga correctamente. Bien cuando lo inicio de nuevo ahora si me la instala y cuando apago el PC de nuevo otra vez no lo apaga correctamente. Bien me voy a administradores de dispositivos a las propiedades de la tarjeta IEEE1394 y le activo la opción siguiente PERMITIR QUE EL EQUIPO APAGUE ESTE DISPOSITIVO PARA AHORRAR ENERGIA y guala cuando apago el PC se apaga correctamente (por cierto lo he comprobado 4 veces activándola y desactivándola y está claro que es de esto)Conclusión si en vuestro caso no tenéis puerto IEEE1394 comprobar esta misma opción en otros dispositivos y probar, os aseguro que a mí me ha funcionado y por fin se apaga del todo el PC. Espero haberos ayudado en algo cualquier cosa estaré al tanto del Post
este crak, que quizas es Curro No me estrañaria, encontro la solucion, y todos los que han realizado la rectificacion ya esta operativo el sistema, incluso el mio esta noche lo recojo, que ganas tengo.
| Lun Ene 25, 2010 11:03 am |
