Que os parece mi overclock y mis temperaturas?
Bueno, aqui os paso una captura de mi pantalla en pleno proceso de PRIME95, con el CoreTemp y el CPUZ encendidos, a ver que os parece, jejeje.
El maximo de overclock aun no lo he alcanzado, espero poder ponerlo a 3.5Ghz solo para hacer las capturas y colgarlas. Saludos!
| Mar Ene 12, 2010 7:24 pm |
Registrado: Sab Dic 30, 2006 9:11 pm Mensajes: 1816 Ubicación: Madrid
 Re: Que os parece mi overclock y mis temperaturas?
tu procesador es famoso por lo barato que es y el overcloking que permite... pero llegar a 3.6 me parece demasiado.
_________________ Antec Solo & MSI X58A-GD65 & @4.1GHz HT & 12GB 2:10 1536Mhz O.C.AutoDELL 3007WFP-HC* & & & G500 & & SSD 840 EVO 250 GB SO + SSD 840 EVO 120 GB Juegos + OCZSSD2-2VTXE 120G Datos + 2x 2TB ST2000DL003
SilverStone LC16B-MR & GIGABYTE GA-770TA-UD3 & MD Athlon II X3 445 & 4Gb DDR3 1333Mhz & XFX HD5450 & & Club3d DTS-connect & 64GB SSD Crucial C300 CTFDDAC064MAG-1G1 + 5x2TB ST32000542AS + 3TB WD30EZRX-00MMMB0 + 4TB ST4000DM000 + IDE 500 GB TV + 2TB ST2000DL003 (en el server)
| Mar Ene 12, 2010 10:34 pm |
fastidiar pues si que esta fresco, Yo sin overclock de ningún tipo alcanzo mucha temp...  Supongo que el disipador de serie tendrá parte de culpa....
temp 2.JPG [ 146.46 KiB | Visto 7450 veces ]
Si consigues llegar a 3,6 ghz duplicarias la velocidad, salvaje...
| Mié Ene 13, 2010 12:07 am |
fastidiar tio, pero si parece un horno, puedes comprarte un disipa Xigmatek que son buenos, bonitos y baratos, se consiguen buenas temperaturas con ellos. En PCComponentes pillas el bueno por 29€ http://www.pccomponentes.com/XIGMATEK_H ... ILLES.htmlOtra cosa, te recomiendo que en mediciones de temperatura uses el CoreTemp, no hay que instalarlo y es un archivito muy pequeño. En cuanto a lo de los 3.5 es como prueba, no pienso dejarlo asi, mas que nada porque hay que subir voltaje y la temperatura se dispara. Un saludo
| Mié Ene 13, 2010 11:01 am |
Pescadorr dudo que tengas 98 grados en un nucleo, debe de ser un error del software. Si tuvieras 98 grados el ordenador se pararía ya que es el límite de funcionamiento de los nucleos y 10ºC menos para el TºCase el sensor de temeperatura general del procesador.
| Mié Ene 13, 2010 1:37 pm |
[SPH]Rayan
Registrado: Dom Feb 10, 2008 9:07 pm Mensajes: 1263 Ubicación: Prat del Llobregat (barcelona)
Puestos, en el tema cual es la capacidad que puede llegar un Q6600 2.4 estable, por que el mio lo tengo a 2.9 estable, pero biendo lo de Muro uno se queda perplejo, y piensa si su maquina es capaz de subir más.
| Mié Ene 13, 2010 3:19 pm |
Yo creo que lo puedes dejar estable con a unos 3.2Ghz con una buena ventilacion, hay gente que lo ha puesto ha 3.6 e incluso mas, pero ya necesitarias refrigeracion liquida y tener suerte con el procesador que te ha tocado. Lo importante es ir tocando voltajes poco a poco y realizando test para ver como marcha todo y si es estable, lo ideal es tener el Vcore mas bajo posible al nivel de OC que quieras llegar. SuperCurro ha realizado pruebas con el Q6600, y creo que el suyo no es esteping G0, pero te podras hacer una idea de como va. Un saludo
| Mié Ene 13, 2010 3:45 pm |
Yo el Q6600 lo he tenido estable a 3.2 como mucha gente y con refrigeración por aire. Para llegar a 3.6 (yo lo he puesto) se necesita refreigeración líquida, a mi siempre se me pasaba por temperatura.
La razón de tenerlo ahora a 2.7 es sencilla, tengo un undervoltage (reduzco voltaje en vez de subirlo) y el sistema suspende. Por encima por algún error de la placa (al cambiar voltaje de placa) no me suspende, aunque todo lo demas funcionaba muy bien.
| Mié Ene 13, 2010 8:10 pm |
Pues anoche viendo los resultado pensé también que era un error, de todos modos, iba a cambiar de disipador, así que use la función buscar ya que recordaba una comparativa posteada por curro y la encontré . Así que me fije en la refrigeración liquida que posteo y la he pedido.
| Jue Ene 14, 2010 3:32 am |
Buena opción, la única pega es que el aire que pasa por el radiador es el de la caja, que está ya achicharrado por las gráficas.
Te recomiendo encarecidamente que mandes TODO EL AIRE de las gráficas fuera de la caja. Utiliza el truco de taparle las salidas internas.
| Jue Ene 14, 2010 11:10 am |
| Jue Ene 14, 2010 11:19 am |
| Jue Ene 14, 2010 2:40 pm |
[SPH]Rayan
ber que os parece, compréla semana pasada esta caja ya que la mia ya no entraba todo y los DVD estaban salidos de las baias, para que entrase todo lo de dentro, no es una caja cara, a mi parecer y la ventilacion la vi mas que suficiente.
| Jue Ene 14, 2010 3:21 pm |
| Jue Ene 14, 2010 3:43 pm |
[SPH]Rayan
Perdon por la puntualizacion, no es el mismo precio, por mucho mire,(en tiendas fisicas) el precio de las Cool era de 98 a 130 € veras que el precio d ela NOX es muy inferior y tambien tiene los conectores USH en la parte superior y con la diferencia compré un cacharro que gestiona seis ventiladores, con pantalla tactil y con todo ello no me gaste lo que me pedian por la Cool.
| Jue Ene 14, 2010 4:12 pm |
