Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Disco duro Iomega
Nuevo tema Responder al tema  [ 21 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 Disco duro Iomega
Nota Disco duro Iomega
Bueno pues básicamente el problema que tengo es que no puedo hacerle particiones al disco, he probado con el Partition Magic, pero me da error #2103 y me dice que no se puede hacer una partición del tamaño que le mando que es de 500.000 Mb (no creo que ese sea el problema) pero bueno nose de que se puede tratar, asi que... si me podéis echar una mano, eternamente agradecido!
Datos del disco duro:
Nombre - Iomega 2 Tb.
Formato - FAT32
Mié Ene 06, 2010 7:50 pm
Nota Re: Disco duro Iomega
Que raro, tendrá algún formato especial para hacer backups... o que el firmware que trae para correr en usb no permite cambiar la estructura y hacer particiones...
Si no es un disco usb debería de funcionar el formatear y hacer particiones desde el propio windows.
Mié Ene 06, 2010 8:21 pm
¿Quizá tenga que ponerlo en formato NTFS?
Mié Ene 06, 2010 8:39 pm
Es por el formato, el FAT32 te permite particiones pero con un espacio limitado, creo que 32Gb, en NTFS no te pasara eso casi al 99,99%.
Jue Ene 07, 2010 1:24 am
Si cambias el formato del disco duro, perderas todas las funcionalidades que tenga ese disco. A mi hermano le paso lo mismo con un disco duro multimedia.
Sab Ene 09, 2010 10:28 pm
Sab Ene 09, 2010 10:33 pm
Tu pon toda la información del disco duro en otro disco duro, y formatea desde windows, con el formateo de windows. (botón derecho en "Mi PC" -> administrar) Ahí verás una herramienta para manejar todos los discos duros y podrás hacer todos los experimentos que quieras.
No te equivoques de disco duro y claro, la información se borrará, antes tienes que pasarla a otro lado.
Dom Ene 10, 2010 9:27 am
Aprovecho el hilo, para consultar una cosa rara, que me pasa con mi disco MULTIMEDIA , descargue una película en alta definición versión extendida, con un total aprox.….de 4G el disco multimedia es de un 1T y cuando lo quiero pasar de mi disco duro del ordenador al multimedia, me dice que no es posible por que excede su capacidad, el disco multimedia esta casi vació, por lo cual no es tema de la capacidad del disco, multimedia, el formato es el que el Jdonloat da por deferencia, y no me parece que difiera de otros que si e cargado sin problemas.
El archivo, la película en mi ordenador la veo sin ningún tipo de problemas, el problema es que no me deja pasarlo al multimedia.
Consejo que tengo que mirar, o cual puede ser el problema??.
Dom Ene 10, 2010 12:28 pm
Eso pasa porque tu disco duro multimedia esta en FAT32 y no se pueden poner archivos mas grandes de 3,5 gigas, por eso te dice que excede el espacio requerido o algo asi. Eso no pasa en el formato NTFS, de todas formas antes de cambiarle el formato , mirate a ver si soporta ese formato tu disco multimedia, segun tengo entendido depende de que discos duros multimedia si se le cambia el formato despues al conectarlo al televisor te da problemas.
Última edición por [SPH]SuperCurro el Dom Ene 10, 2010 5:52 pm, editado 1 vez en total
NTFS
Dom Ene 10, 2010 12:55 pm
Muchiiiiiiiiiiiisimas gracias, que posibles soluciones:
1º No cargar películas superiores a 3G
2ª Existe algún compresos para reducir el tamaño y que lo lea el disco duro
Es que claro es el pescado que se muerde la cola, bajas películas de alta definición, para tener mejor calidad y luego no puedo pasarlas al disco, pues vaya faena.
Lun Ene 11, 2010 9:31 am
HOMBREEEEE Rayannnn, pero tu no eras el que estaba en contra de la piratería , so macron?
Pues ahora te esperas a que salga el BR. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Saluditos y hasta esta noche si no hay inconvenientes.
Lun Ene 11, 2010 9:39 am
Sin palabras, toda la razon, mea culpa, nos vemos por la noche.
Lun Ene 11, 2010 1:29 pm
Lun Ene 11, 2010 4:00 pm
Si tuvierais un HTPC como SuperCurro no tendriais esos problemas con las pelis en HD, jejejeje.
Lun Ene 11, 2010 5:18 pm
Creo que el único inconveniente para cambiar de formato, era que el software que usan los discos multimedia, solo funcionaba con fat32 (sistema abierto), porque ntfs sigue siendo propiedad de microsoft, creo.
Pero si tu lo que tienes es un disco duro sin mas, mejor esta en ntfs, como creo que ya hicistes..
Por cierto, por lo que veo por ahí, los discos duros multimedia, hay muy pocos por no decir ninguno que reproduzcan HD y menos full HD, así que lo mejor es un htpc como dice muro.
Mar Ene 12, 2010 2:05 am
