Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - problemas con el raid 0
Nuevo tema Responder al tema  [ 18 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Nota problemas con el raid 0
Pues que cuando instale el win 7 lo hice poniendole los discos en raid 0, para ver si podia instalarlo sobre el disco resultante, y al parecer funciona, pero se ve que he tenido un fallo de uno de los discos y toda la informacion que tenia,TODO se ha ido a la mierda.
Asi se me ha quedao el equipo limpio despues de reinstalar:
lo perdi tó.JPG [ 62.65 KiB | Visto 7795 veces ]
Ya no hago mas pruebas con raid 0. Lo juro... :cry:
Y no lo hagais que es muy inestable, el sistema.
Mar Nov 24, 2009 11:55 pm
Nota Re: problemas con el raid 0
No se ha ido todo a la mierda, lo has tirado todo a la mierda que no es lo mismo. Es un tema de ignorancia no de fallo técnico.
Poner dos discos en RAID 0 significa que cambias el formato y la forma de trabajar de dos discos idénticos, escribiendo la mitad del archivo o paquete en un disco y la otra mitad en el otro.
Literalmente la velocidad de lectura y escritura se dobla (se nota mucho) y la de búsqueda se mantiene. Inevitablemente cuando montas el RAID todo el disco duro se formatea (es de cajón), ya que cambia la estructura del disco. En todas las placas que he visto con RAID siempre te advierte de que todo se borrará, supongo que en la tuya también.
Si es cierto que el RAID 0 es mas inestable que un disco duro suelto. Es decir que si se produce un error en windows es probable que la partición de windows quede irrecuperable (es mucho mas probable que pase con RAID 0 que sin RAID 0), por eso es obligado tener imágnes recientes de la partición de Windows.
ES muy, muy raro que las particiones de datos se estropeen o pierdan operando con un RAID 0, porque cuando se cuelga el windows normalmente no esta haciendo nada raro en esa partición, si acaso se perdería un único archivo.
Yo siempre recomiendo TRES discos: dos idénticos en RAID 0 con las particiones: Windows, Trabajo, Juegos y otro grande (que nos quepan todas las imágnes y backup completo de todo) para Backup. Con este sistema en tu caso no hubiese pasado nada, sencillamente instalas tu W7 de las imágenes o lo reinstalas de cero y copias del disco duro del backup todos los datos, en un par de horitas todo restaurado.
Lamentablemente poca gente me hace caso, o es que nadie me entiende (siempre he sido un incomprendido), ¿o será que no me explico?... y luego pasan estas cosas... que se pierde todo...
Hoy en día un disco de 2TB cuesta 150 euros... y os aseguro que os cabe todo lo que queráis meter por triplicado. Para las imágenes recomiendo el ACRONIS y para las copias de seguridad de los datos el GoodSync.
Saludos a todos y ¡hacer imágenes y backups!
Mié Nov 25, 2009 8:25 am
Se me olvido hacer una copia :oops: Sin embargo si que la tengo hecho del vista :? .
Por cierto he probado hacer imagenes del sistema con el programa de win 7 y su disco de reparacion y no va bien. Al instalar las imagenes salen pantallazos azules y el sistema no se puede recuperar. Tendre que volver al acronis, :) .
Mié Nov 25, 2009 9:56 am
Curro, abusando de tu paciencia, seria posible unas clases de cómo hacer una imagen, del ordenador, con que programas se realizan y paso a paso como hacerlo, con pantallazas a poder ser, hablo por mi, no se si los demás tienen una cultura informática , como para dominar este tema, pero por la información que tengo cuando se habla de este tema, nadie lo suele tener y cuando tiene un problema lo que pasa es esto mismo formateo y perder todo.
Por ese si es posible, ya que creo que eres el mas indicado, dado tus conocimientos, que cuando te sea posible realices este curso, que como bien a Pesca le comentas como realizar la conexión de los discos y explicando los tipos, capacidades y marcas mas, recomendables, nos ilustres a los pobres profanos, de cómo tener a buen recaudo los datos de nuestras maquinas.
PD. Si veis, que mi propuesta es innecesaria, pues nada entonces el curso me lo das a mi Curro, pero una cosa Curro PACIENCIA mucha PACIENCIA , sabes que por mi parte te preguntaré todo no que no entienda.
Mié Nov 25, 2009 10:09 am
Última edición por [SPH]Pescadorr el Mié Nov 25, 2009 10:48 am, editado 1 vez en total
Mié Nov 25, 2009 10:24 am
En este post tienes mas datos. !!Si es que no usamos el buscador!! El foro con el tiempo se esta convirtiendo en una enciclopedia, jeje
Lo ideal curro seria teniendo raid 0:
-2 discos identicos en raid 0 particionados en tres: uno para sistema, otro para programas y otro para juegos.
-1 disco grande donde copiar datos del que se encuentra en raid y imagenes del sistema.
-1 disco externo con los mismos datos por si todo falla..
Con esto no habria problema, no?
Mié Nov 25, 2009 10:38 am
Mié Nov 25, 2009 11:15 am
Curro no te mueras, nunca y si lo haces primero avisa para poder guardar una imagen tuya, de todas las maneras, si te mueres y no tenemos un backup, te pondremos flores igualmente.
Mié Nov 25, 2009 12:27 pm
Mié Nov 25, 2009 1:58 pm
Captura.JPG [ 155.36 KiB | Visto 7774 veces ]
Jue Nov 26, 2009 1:26 am
Hombre, si eres de "culo inquieto" puedes preparar dos particiones de 50 GB para sistemas operativos en vez de una. Mas que nada por eso de probar otros sistemas operativos en la 2º partición. Pero realmente no es necesario. Yo si lo tengo porque sabéis que me paso el día haciendo pruebas. En una partición tengo XP y en la de al lado W7. Despues tengo Juegos y por último trabajo (todo el resto). Aparte del Raid otro disco duro independiente de backup y en el servidor un sistema doble de copias de seguridad automática. Mas la copia de seguridad remota en Huelva.
Al final los datos importantes están copiados... 4 veces mas, 1 en el disco de backup, 2 en el server (1 imagen de datos,1 copía con histórico) y otra mas en Huelva con histórico (backuppc).
Si, quizás me paso pero no quiero perder mis fotos ni mis datos importantes.
Jue Nov 26, 2009 7:36 am
Jue Nov 26, 2009 10:09 am
Los backups que guardan toda la historia de tu máquina (historico de backups) los hago con BackupPc, es un sistema linux gratuito, pero lo cierto es que montarlo de forma remota y para windows es realmente complicado (sobre todo si no tienes mi tutorial). El backuppc es el servidor de backup perfecto, cuando entras y ves todos tus backups por fechas te das cuenta. Todo es automatico, no hay archivos repetidos, (se encarga de comprobar y crear enlaces simbólicos en vez de archivos), puedes restaurar, bajártelo como un zip, cambiar el destino de restauración... vamos es perfecto. Lástima que sea tan complicado integrarlo en windows, sobre todo encriptado en SSL.
Mucho mas fácil es hacerlo con el good sync, pero claro, no es histórico (puede serlo pero no es lo ideal) y puede trabajar en remoto por ftp, samba, etc. Vamos que podría hacer copias de seguridad por internet contra tu servidor de casa. No conozco ningún software de sincronización mas eficaz y sencillo que el goodsync, es realmente fácil y rápido.
Por otra parte el backuppc es un servidor de backup, tu no decides cuando hacer un backup (puedes forzarlo via web) la orden la da el server. En el goodsync el que manda es el cliente, realmente no hay servidor, lo datos los mandas donde te da la gana. La pega claro está es que no tienes acceso remoto al server porque no hay server, en el backuppc yo puedo acceder a mis copias de seguridad desde cualquier pc del mundo vía web.
Bueno, en resumen, recomiendo a todo el mundo el goodsync, y al que tenga montado un servidor en linux el backuppc.
Saludos.
Jue Nov 26, 2009 6:52 pm
Soldado de 1ª
Soldado de 1ª
Espero ese tutorial, como bien dice Rayan que sea para atrofiaos por favor, un saludo.
Sab Nov 28, 2009 11:00 am
Yo tuve un problema con un RAID 0 que usaba sin tener la precaucion de mantener una copia de seguridad en otro disco. Perdi el acceso a toda mi informacion y como no encontre forma de solucionarlo tuve que pedir ayuda a especialistas.
Averigue acerca de esas empresas de recuperacion (ONRETRIEVAL, ONDATA, RECOVERY LABS,...) y me pasaron varios presupuestos.
Al final me convencio una que prometia un 96% de exito en las recuperaciones realizadas y ademas me pasaron uno de los presupuestos mas bajos que consegui.
Por suerte me recuperaron todo y desde entonces aprendi la leccion: mantener respaldada la informacion y arme un arreglo de RAID 10. Mucho mas seguro que el RAID 0...
Saludos.
Dom Oct 17, 2010 11:37 pm
