Foro del Spanish Hell Clan :: Ver Tema - Pantallazos azules a diario
https://sphclan.supercurro.net:443/foro/viewtopic.php?f=3&t=2339
Autor:  [SPH]Porrete [ Dom Nov 08, 2009 1:46 pm ]
Asunto:  Pantallazos azules a diario
Buenas macrones,pues eso estoy un poco rayado de los malditos pantallazos azules(hoy mismo en 2 horas me a dado 2 veces)y asi a diario ultimamente.
No tengo ni idea de donde viene el fallo ya que me pasa jugando,teniendo el pc sin hacer naa,en fin en cualquier momento.os pongo una imagen de el fallo que me da:haber si alguien me puede decir si me falla algun componente(grafica???...espero que no) o simplemente algun archivo de windows que va mal y tengo que reinstalarlo.un saludo Imagen
Autor:  -=FBG=-Kheops [ Lun Nov 09, 2009 2:02 pm ]
Asunto:  Re: Pantallazos azules a diario
Hola porrete,
Le he echado un vistaso a tu problema y pienso que pueden ser 2 causas: OC del sistema, la RAM, drivers de la GPU.
* Haz ultimamente actualizado los drivers de tu GPU?
* Haz comprado nuevas RAM?
* Haz estado OC tu sistema?
-=FBG=-Kheops
Autor:  [SPH]Porrete [ Lun Nov 09, 2009 4:49 pm ]
Gracias por responder Full,haber los drivers si que los he cambiado hace poco,resulta que una de las veces que me dio pantallazo azul(jugando al Graw 2) al encender de nuevo el pc me puso algo sobre que habia un conflicto con los drivers de la GPU y que la solucion era instalar los mas actualizados y lo hize.(esto es lo que me salio):
Instale los nuevos drivers y listo,la ram no la he tocado desde que compre el pc(tengo 6 GB ddr3 a 1600(las ram las tengo subidas,me lo hicieron cuando compre el pc) respecto al OC nunca lo hice mas que nada por que no tengo ni idea XDDD(aunque mi pc lo soporta perfectamente).tengo un programa (Easy Tune 6) que me deja hacer oc pero lo tengo en modo default,tambien te digo que el programa me hace cosas raras con el clock,te pongo pantallas por si te sirve de algo:
esta es la normal y cada 10 -15 segundos me hace esto:
No se si sera normal que cada pocos segundos suba el clock y el multiplicador ...???
Puede ser algun fallo de componentes?tengo todavia garantia de sobra,aparte ultimamente me da muchos problemas el pc,cada vez mas,pero esa es otra historia,si tienes tiempo y ganas XDDD te dejo paso para que me mires el pc haber si tengo algo raro po hay.
Gracias Full
Autor:  [SPH]Pescadorr [ Lun Nov 09, 2009 5:49 pm ]
Lo ideal es que desactives ese programa del arranque de windows, por que esos valores demuestran que no va bien.
Para hacerlo puedes desinstalar el programa, o ir a inicio, en la ventana de búsqueda teclea msconfig.exe. Allí buscas el proceso si lo sabes y el servicio y los puedes desmarcar para que no arranquen automáticamente.
Y actualiza el driver de la gráfica y del chipset de la placa, que a veces nos olvidamos de hacer esto y ciertas funciones de la placa no funcionan correctamente como suelen ser la gestión de energía y rendimiento.
Autor:  -=FBG=-Kheops [ Lun Nov 09, 2009 7:07 pm ]
Porrete es un placer ayudarte,
Estoy 100% de acuerdo con Pezcadorr, desactiva o desinstala el programa de OC, desinstala los drivers de NVidia y instalate los nuevos drivers! Al instalar los drivers NVidia trata de tener lo menos de programas abierto posible para evitar cualquier error durante la instalación.
Entraré de vez en cuando a ver como te va...
-=FBG=-Kheops
Autor:  [SPH]Porrete [ Mié Nov 11, 2009 4:37 pm ]
buenas,muchas gracias a ambos,ya desinstale el easy tune 6 aunque cada vez que encendia el pc me dejaba elegir si ejecutarlo o no),acabo de desinstalar los driver de mi tarjeta,me a echo algo raro,al empezar a desinstalar se me quedo la pantalla sin señal(espere como un cuarto de hora y al ver que seguia igual reinicie el pc,ahora en los de desintalar programas ya no me sale(supongo que no pasara nada,voy a instalar los nuevos driver y a jugar al COD MW2 XDDDD
un saludo y gracias
Autor:  [SPH]Porrete [ Dom Nov 15, 2009 1:56 pm ]
bueno tema zanjado,de momento con lo que me dijisteis no me a vuelto a salir ninguna pantalla azul,muchas gracias :mrgreen:
