Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Problemas de conexion
Nuevo tema Responder al tema  [ 22 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Nota Problemas de conexion
Buenas,haber si alguien me puede hechar una mano,al parecer tengo algun problema de conexion,digo al parecer por que yo no noto nada raro,la cuestion es que algunos me dicen que hago cosas raras en juegos como Graw 2 y NFS Shift,en el primero me pega latigazos(segun me dijo Full) lo deje pasar por ser un problema eventual,pero lo que me raya un poco es al jugar al NFS online tengo problemas de lag y que me haga cosas raras como ver a los demas a trozos,los coches de los demas los veo por la tierra en vez de por la carretera y ellos ami lo mismo y de vez en cuando salgo mas de 5 segundos mas tarde que el resto al empezar las carreras(tambien dicen que mis coches corren mas), aver si alguien me puede ayudar,problemas de ping no tengo ya que al Graw 2 siempre soy de los que mejor ping tengo(casi nunca me pasa de 100) y al Shift siempre tengo la barra de conexion a tope,aun asi sigo teniendo problemas.
Tengo un moden(no router) de Euskaltel Modelo Thomson TCM 425,tengo contratados 6MB y esta es mi prueba de conexion:Ping 15ms,Bajada 10633 y subida 573 por si os sirve de algo.
gracias
Lun Nov 02, 2009 3:28 pm
Nota Re: Problemas de conexion
Lo cierto es que es todo muy raro. Es posible que tengas activo alguna clase de QoS en el router o en el PC o te lo aplique euskaltel y tus paquetes queden sin preferencia, teniendo preferencia el ping (se le puede dar preferencia) y no los paquetes que de verdad importan.
De todas formas es rarísimo y un tanto inexplicable. Sería muy interesante que hicieses una prueba de ping a la vez que saturas tu conexión de subida y de bajada. Digamos que hagas ping a google
ping -t www.google.es
a la vez que te descargas una peli de rapidshare (si es que tienes cuenta premium) o algo que te puedas descargar saturando la linea, y a la vez subiendo algo a tope (otra peli o algo).
A ver que te sale.
Lun Nov 02, 2009 4:50 pm
Contratados 6MB y tienes 10,6 de bajada? :shock:
Lun Nov 02, 2009 5:02 pm
Buenos dias,bueno no entendi muy bien eso de prueba de ping,encontre un programa llamado Ping Tester estoy haciendole la prueba:primero sin tener descargas y luego hare una con descargas,ayer hice la prueba test de velocidad 2 veces(las dos teniendo emule y Bit comet descargando la primera me dio:
Ping 2017ms
Bajada 7137
Subida 21(???)no se si es normal
la segunda
Ping:1680
Bajada 8919
Subida 33
No se si te referias a esta prueba(ante la duda la e hecho)tengo la otra haciendose (la de ping tester,que parece que no termina,me estoy fijando en el ping y no sube de 100 nunca todo ello sin tener descagas).Luego la hare con descargas.
Por cierto en su dia contrate 3 MB pero al poco me lo subieron a 6 mb(sin gasto alguno)y ahora me da casi 11 mb de bajada y 600 de subida,por cierto tengo moden no router(creo que el moden no hay que configurarlo no?
Bueno te pongo lo que pone de momento en el Ping tester:
Sent:2035
Received:1401
Lost:657
Lost rate:31.77
Min Time:67 ms
Max Time:109ms
Avg time:76 ms
Avg TTL:54
Todavia no termina la prueba,voy a cerrarla,poner a descargar y probar de nuevo mientra me piro a currar,ala tarde te pongo los resultados,
un saludo arsonist
PD:ayer me llamaban Arsonist 2 por el ping que me daba en el Graw 2 XDDDD
Mar Nov 03, 2009 10:40 am
Yo diría que tienes un auténtico problema de calidad de conexión. Se te pierden muchísimos paquetes y el ping se dispara a 2 segundos cuando le pides caña a la conexión. Por lo que veo ni siquiera la saturas, de hecho cuando fuerzas la bajada ya es incapaz de subir simultaneamente.
Vamos que tienes mucha velocidad punta pero nada de potencia, o dicho de otra manera, que aparentemente (tendríamos que hacer mas pruebas) tu conexión es una mierda, porque tienes mucho lag en cuanto le pides que te pase datos.
1º Recomendación: cuando juegues quita emule y cualquier programa de descarga.
2º Reclama a ONO, aunque esto no valdrá para nada porque ellos están cumpliendo su contrato y oferta.
3º Estudia el cambio a otro proveedor. ¿A que distancia tienes la central telefónica del barrio?
Es curioso porque normalmente para jugar es mucho mejor el cable que el ADSL... tío, tienes mala suerte.
Mar Nov 03, 2009 11:30 am
buenas no tengo ni idea de eso de paquetes XD,lo primero NUNCA juego con descargas,la verdad que el emule no me descarga muy rapido(como mucho 300 de bajada y 80 o 90 de subida)pero eso sera problema de fuentes y configuracion,con el bitcomet la cosa cambia,me va perfectamente,el jdowloader va rapidisimo(un juego de 7 gigas en apenas 6 horas + o -,por lo demas yo creo que a todo el mundo le sube el ping cuando se esta descargando cosas y juega ala vez.
Puede ser problema del moden?no tengo ONO tengo Euskaltel,aunque tambien tengo contratados 6 mb con telefonica pero apenas utilizo esa conexion(la dejo para el portatil).
Epa otra cosa que se me olvidaba que puede ser importante,haber como lo explico XDDD,la cosa es que cuando hice el contrato con euskaltel vivia en casa de mi madre,ahora vivo con mi pareja y me lleve el moden a nuestra casa,lo probe y funcionaba perfectamente(con su correspondiente linea)puede ser ese el problema?
Por lo demas no entiendo mucho eso de mierda de conexion cuando practicamente no me da problemas (salvo con el Shift) pero yo hago pruebas de conexion y va todo de lujo,ping ,subida bajada,no se me cuelga nunca.
Mar Nov 03, 2009 5:56 pm
A ver...
1º No te ofendas, es que yo escribo así, sentando cátedra, es deformación profesional.
2º estos datos
Ping 2017ms
Bajada 7137
la segunda
Ping:1680
Bajada 8919
Subida 33
Son de una mala conexión, básicamente porque se te pone el ping en 2 segundos. A todo el mundo se nos sube el ping cuando saturamos la conexión pero como 500-600 ms, osea 0.5 sg, la tuya parece que se dispara 4 veces mas, pero claro, digo parece con los datos que das.
3º ¿Euskaltel no es cable? Pues bien, una manera bien conocida de crakear ONO o cualquiera de cable es usando la mac de cualquier router que tenga un contrato alto y esté en otra provincia. La razón es sencilla el cable asigna tu conexión en función de tu mac, no importa donde estés, si consigues cambiarle la mac y que el operador no se entere de que esta duplicado (cosa fácil si estas en otra provincia) pues pasas totalmente desapercibido. Bueno, en tu caso, te llevas el módem a cualquier sitio donde este tu operador y a funcionar (esa es otra ventaja del cable).
4º Lo del shift es de Meigas, lo primero que se me ocurre es que no es problema de la conexión, sino del juego, básicamente que tienes otra versión (la usada por los cheteros). Prueba a instalar la versión colgada en la cantina con el parche de la cantina. Después instala el Hamachi del ftp.
5º ¿Tienes telefónica también? Joe, pues me lo pones a huevo, haz una prueba con Euskaltel y otra con telefónica, así descartamos el proveedor de internet.
Bueno, ahí tienes dos pruebas, una cambiando el juego y otra la conexión, seguro que es una de las dos cosas.
Mar Nov 03, 2009 9:30 pm
Perdona que te corrija curro pero lo de las macs de ono ya dejo de funcionar hace unos meses , ahora va por certificados que es mas chungo, hay un programilla rondando por ay que se llama clonacertis ,, no digo mas :mrgreen:
Mar Nov 03, 2009 9:40 pm
Mar Nov 03, 2009 9:57 pm
Buenas,curro no me ofendo,como me voy a ofender si encima me estas ayudando .Tendras razon,me empezais a hablar de mac,certificados y me entra la risa XDDD,estoy mas perdido que un pinguino en un desierto XD.Puede ser que mi conexion sea mala ,pero estoy muy contento con ella,no se donde mirar la version del shift pero el parche que tengo es el de la cantina(por que me lo paso Viriato por Ts ya que no se si recuerdas que no tengo permisos para entrar en la cantina XD)
Un saludo macrones
Mié Nov 04, 2009 5:31 pm
perdon fue vasili el que me lo paso no viriato los confundo sorry :oops:
Jue Nov 05, 2009 4:06 pm
buenas,pues todavia sigo con problemas de conexion pero solo con el Hamachi,los que jugamos el mundial se Shift saben lo que me pasa y el domingo pasado fue casi imposible jugar(no veo donde estan los demas,me choco contra cosas que no estan hay,salgo mucho pero que mucho mas tarde que el resto,necesito ayuda antes del domingo,me he fijado que cuando doy a diagnosticar mi conexion de Hamachi me sale lo siguiente:Imagen
un saludo machonesss
Jue Nov 12, 2009 9:25 am
Jue Nov 12, 2009 10:23 am
Gracias por la ayuda curro,el juego tengo el mismo que vosotros,simplemente por que me disteis los enlaces para bajarmelo y el pass para descomprimir era el de Games torrents que es de donde me lo baje XD,ya me e bajado el Hamachi anterior,pero hay me pierdo en lo de exportar la configuracion,tengo windows vista, y en los 2 primeros puntos me pierdo XD(soy un negao) en donde explicas lo de windows 7 si que llego ala carpeta esa:
que es lo que tengo que hacer aqui?
Gracias por tu paciencia y tiempo :mrgreen:
Jue Nov 12, 2009 3:20 pm
Tranquilo, del Logmmein Hamachi 2.xxx al Hamachi 1.xxx no se puede exportar nada, solo puedes exportar subiendo de versión, por lo que tendrás que registrarte de nuevo en la sala.
Lo que te he puesto es donde se suponen que se guardan las configuraciones del Hamachi (que en la version 1 confirmo que funciona bien) para que no pierdas tu usuario.
Yo sigo recomendando utilizar la versión 1 de hamachi, funciona mucho mejor incluso en W7 y para todos los juegos.
Saludos.
Jue Nov 12, 2009 4:48 pm
