Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Grave problema
Nuevo tema Responder al tema  [ 21 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 Grave problema
Nota Grave problema
Hola a todas, desde que tenemos el server nuevo del team speak, no puedo escucharos, solo entrecortado, y vosotros si me escuchais correctamente.
No he tocado nada, he reinstalado y comprobado la configuracion, he comprobado que podia hacer llamadas a traves del messenger, y no encuentro el fallo.
He probado abriendo el firewall, cerrando el hamachi, cambiando a sitios con mejor cobertura pero na de na.
No se si puede ser que los de movistar me hallan cerrado un puerto o algo parecido....
A ver si alguien es un iluminati, y me puede dar una idea.....
Y los que os reis entrecortado, me cago en vuestras muelas, por si acaso...
Sab Oct 24, 2009 9:49 pm
Nota Re: Grave problema
Bueno ya concreto algo, al parecer en el ts de curro , os escucho perfectamente y todo me va bien....
Puede ser el puerto que me lo hallan bloqueado recientemente el isp (8807) por que era el mismo que teniamos.... :( y el de curro es el 8767.
Habria algun problema si cambiarais el puerto o eso no se puede hacer???
Porque la sola idea de intentar hablar con la operadora de telefonica para explicarle el tema......bufff
Dom Oct 25, 2009 1:18 am
Antes de eso probemos con otro user.
Yo creo que no podemos cambiar el puerto.
Dom Oct 25, 2009 6:44 am
Hola Pescadorr,
Primeramente el puerto no se puede cambiar, de todas formas, el hecho de que si nos escuchas, mal o entre cortado pero nos escuchas, quiere decir que no es un problema de puertos! Los puertos o estan cerrados o abiertos nunca entre dos.
Has mirado las config de tu TS, yo he tenido que reconfigurarlo! En "Settings" >> "Options" >> "Sound Devices"
Antes lo tenia en "Direct Sound" y ahora, no se porqué carai, lo he tenido que poner en "Wave"
Dom Oct 25, 2009 8:35 am
NO hay manera y eso que lo he probado todo, excepto de entrar como otro usuario que no me deja entrar como no registrado ¿¿¿???? ni de ninguna otra manera que no sea como registrado...
Dom Oct 25, 2009 1:40 pm
Full, quizá habría que mandarles un email a los del TS para que revisen el server.
Si en el que teniamos antes, no había problema, y estos aparecen tras cambiarnos el server que se quemó, está claro que "algo" le ocurre.
Nos es normal que en el de Curro todo funcione correctamente, y en el nuevo algunos tengan problemas (Pescadorr nos escucha a todos entrecortados, yo a Arsonist lo escucho igual pero a Pescadorr lo escucho perfectamente...)
Dom Oct 25, 2009 2:29 pm
¿habéis probado a reiniciar el servidor TS?
Dom Oct 25, 2009 8:05 pm
Lun Oct 26, 2009 8:30 am
Lun Oct 26, 2009 8:44 am
No me jodais el invento, que tengo la punta de los dedos quemaos,de tanto chisporrotear la linea de Pesca, para se escuche entrecortado, con la calma y tranquilidad que tenemos,no lo arregleis,que cuando empiece a chilar lo que tiene guardados estos dias,se nos caen los calcetines
Mar Oct 27, 2009 3:12 pm
Mié Oct 28, 2009 12:37 am
Mié Oct 28, 2009 5:56 pm
Jue Oct 29, 2009 1:28 am
El problema es mi conexión 3g. Ya lo he comprobado.
Que debería pedirles que me abriesen el puerto o algo así? O es otra cosa?
Timofonica tenia que ser.... Pues como me mareen mucho me cambio.
Esta es mi conexion en la junquera con 3 rayas de cobertura. El ping es muy alto.
Sab Oct 31, 2009 2:00 am
Y esta mi conexión con 4 Rayas de cobertura en Valencia:
Última edición por [SPH]Pescadorr el Dom Nov 08, 2009 1:21 am, editado 2 veces en total
Dom Nov 08, 2009 1:14 am
