 Chip de la RAM
Queria haceros una pregunta a los expertos, jejeje, ya que he buscado por google sin encontrarme una respuesta concreta. Los modulos de memoria ram disponen de un chip, que suelen ser 64x8 o 128x8 las de DDR3, y un modulo de 256x64. Ahora bien, a igualdad de Ghz, que chip iria mejor y en que repercute exactamente, podrian ser a los Mhz a los que trabajan las memos? a ver si alguien me resuelve la duda.
| Mar Oct 06, 2009 11:05 am |
Registrado: Sab Dic 30, 2006 9:11 pm Mensajes: 1816 Ubicación: Madrid
 Re: Chip de la RAM
No merece la pena dedicarle ni 10 minutos a las memorias, influyen muy poco en el rendimiento general de la máquina.
Lo único importante es que vayan síncronas o múltiplo de síncronas con el micro (incluso mas importante que subirlas de mhz).
_________________ Antec Solo & MSI X58A-GD65 & @4.1GHz HT & 12GB 2:10 1536Mhz O.C.AutoDELL 3007WFP-HC* & & & G500 & & SSD 840 EVO 250 GB SO + SSD 840 EVO 120 GB Juegos + OCZSSD2-2VTXE 120G Datos + 2x 2TB ST2000DL003
SilverStone LC16B-MR & GIGABYTE GA-770TA-UD3 & MD Athlon II X3 445 & 4Gb DDR3 1333Mhz & XFX HD5450 & & Club3d DTS-connect & 64GB SSD Crucial C300 CTFDDAC064MAG-1G1 + 5x2TB ST32000542AS + 3TB WD30EZRX-00MMMB0 + 4TB ST4000DM000 + IDE 500 GB TV + 2TB ST2000DL003 (en el server)
| Mar Oct 06, 2009 11:19 am |
 Re: Chip de la RAM
Ya, pero era por curiosidad, queria saber que era ese valor exactamente. Al final lo que manda es que tengan buenas latencias y los mas altas posibles de Mhz, se que no compensa gastarte mas en unas DDR3 1600 9.9.9.28, que en unas DDR3 1333 7.7.7.18. Un saludo
| Mar Oct 06, 2009 12:05 pm |
 Re: Chip de la RAM
Ni eso, curiosamente corren mucho mas las memorias cuando están síncronas con la CPU que por muchos megaherzios que tengan. Por eso en mi placa las memorias de 800 mhz con el micro a 3.6 Ghz son mucho mas rápidas que una de 1333 con el micro a 3.6 Ghz, ¿curioso verdad?
800/2=400
3600/9=400
Relación de sincronía 1-1 que es lo ideal. El 2 es de DDR2 doble canal y el 9 es el multiplicador del micro que no lo puedo cambiar al ser un Q6600
El resto de factores incluido los timings quedan muy por detrás de esto.
Hay tablas que te sacan la relación entre frecuencia y timings para que sepas cual es la mejor memoria, pero lo primero es buscar sincronía o multiplo de sincronía para que se lleve bien el procesador con la memoria.
| Mar Oct 06, 2009 12:18 pm |
 Re: Chip de la RAM
Con que testeas la RAM? yo tengo el procesador a 2500Mhz y las memos a 1077Mhz, podrian aguantar hasta 1100Mhz sin problemas segun el fabricante, las tengo en sincronia 2/3, para tenerlas a 1/1 tendria que tener subidisimo el micro.
| Mar Oct 06, 2009 12:43 pm |
 Re: Chip de la RAM
Las tienes de manera optima, supongo que tu no puedes cambiar el multiplicador del procesador, por tanto poco mas podrás hacer. Desde luego no vas a subir el procesador mucho mas.
| Mar Oct 06, 2009 3:42 pm |
 Re: Chip de la RAM
Lo unico que puedo hacer es bajar el multi a 6 y aumentar el FSB, pero asi no tendria lo del ahorro de energia. En cuanto a poder subirlo, creo que aun puedo tenerlo mas alto, tengo el Vcore a 1.048V estable, pasando el PRIME 95 y no me pasa de 52º-53º, pero aun asi, aunque lo suba mas no creo que no te mucho mejor rendimiento en juegos.
| Mar Oct 06, 2009 6:12 pm |
