Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Actualizar un pc
Nuevo tema Responder al tema  [ 4 mensajes ]
 Actualizar un pc
Nota Actualizar un pc
El exceso de temperatura que tenia el pc de mi novia, me hizo tomar cartas en el asunto.
Perdidas de rendimiento al jugar, avisos del pcprobe de exceso de temperatura sobre todo por parte de la tarjeta grafica, el verano y una habitacion pequeña y calurosa, me certificaron que la caja que tenia el pc, con solo una salida de aire y una entrada, no era la adecuada, asi que tome cartas en el asunto.
Busque y me decante por una antec twelve hundred, que es cara pero muy buena y tenia bastante ventilacion. La compre en pccomponentes y vino a los dos dias sin problemas..
La caja original era la y aqui teneis la diferencia entre cajas: 12092009.jpg
12092009.jpg [ 839.8 KiB | Visto 2850 veces ]
La maraña de cables, ya que la fuente no era modular, y el poco espacio que habia en ella hacian del pc un "horno".
Asi pues me dispuse a desmontar el pc, y a montarlo en la nueva caja. Lo primero que coloque fue la fuente, pase todos los cables por detras del panel, colocando bridas.
12092009_002.jpg [ 661.36 KiB | Visto 2850 veces ]
Lo ideal era tener una fuente modular, pero esta era buena y tenia potencia de sobra. Asi que tuve que lidiar y pelearme con los cables por la parte de atras.
12092009_004.jpg [ 801.74 KiB | Visto 2850 veces ]
Creedme si os digo que esto fue para mi lo mas complicado ya que queria que quedara lo mas despejado posible..
Por otro lado, quite el disipador que llevaba que era un limpie la pasta termica y lo sustitui por un scyte ninja II rev B que tenia guardado de una instalacion anterior fallida (es muy grande). Ya aproveche y le puse 2 memorias de 2Gb cada una....
12092009_003.jpg [ 1003.17 KiB | Visto 2850 veces ]
Como podeis ver soy un tio superorganizado.... :oops:
Por otro lado, monté en la caja, el grabador de dvd, y instale los 2 discos duros en una de las tres bahias X3 que dispone el frontal de la caja, de las que tres ventiladores meten aire directo.
12092009_001.jpg [ 974.91 KiB | Visto 2850 veces ]
Como podeis ver lleva un soporte para instalar un ventilador de 12 en la zona intermedia y asi lo hize, forzando el aire que ya de por si le entraban a la tarjeta grafica de forma directa.
Luego coloque la placa, la tarjeta grafica y demas, atornille y fui colocando cables de forma que no estorbaran y fijando con bridas, que ya te proporcionan con la caja, en los numerosos anclajes de la parte porterior. Este fue el resultado final.
12092009_005.jpg [ 862.65 KiB | Visto 2850 veces ]
Como podeis ver no asoma un cable mas de lo necesario. quedando la zona superlimpia.
Eso si se me olvido un detalle que fue conectar la alimentacion de la grafica.
Menudo susto pase cuando la encendi...jeje
Resultados reales:
La temperatura del diodo de la grafica bajo una media de 7 grados, 3-4 la de la cpu y lo mejor que se mantiene a pleno rendimiento mas fria que antes con la otra caja en standbye.
Practicamente un ordenata nuevo... :D
Pd: disculpad la mala calidad de las fotos, que las tuve que realizar con el movil, un domingo de resaca.....(eso me pasa por bocazas y decirle a la señora que se montaba en un "momento") :mrgreen:.
ostias.jpg [ 664.44 KiB | Visto 2841 veces ]
Última edición por [SPH]Pescadorr el Sab Sep 26, 2009 6:59 am, editado 2 veces en total
Sab Sep 26, 2009 12:37 am
Nota Re: Actualizar un pc
Más claro, agua Pescadorr ..... caballo grande, ande o no ande :mrgreen: :mrgreen:
Te ha quedado de lujo :!: :!:
Sab Sep 26, 2009 12:41 am
Pescadorr si la fuente tiene ventilador grande en ese tipo de cajas va con él para arriba, sino chupa mal el aire y refrigera mal (si es que tiene ventilador que no lo puedo deducir de las fotos. A Full le pasó lo mismo.
Por otro lado el disipador que has puesto es mucho mejor que el que tenías y uno de los mejores calidad precio, no es el que mas enfría pero vale la mitad (es el que tengo yo :D ).
Sab Sep 26, 2009 6:22 am
Sab Sep 26, 2009 6:35 am
