Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - PROBLEMA!!
Nuevo tema Responder al tema  [ 21 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 PROBLEMA!!
Nota PROBLEMA!!
Buenas SPH
Tengo un problema con el Graw2 y no me puedo conectar a los servers os explico:
He cambiado de router a este Sagem F@st 2604 y bueno tras instalar to y tal me meto al graw y descargo el parche los problemas vienen al iniciar sesion que toma mas tiempo de lo normal pero bueno yo entro dentro y veo al lista de servers pero cuando le doy a seleccionar un server :
- O se peta en lo de esperando al servidor ( lo mas normal)
- O si consigo entrar a los 20 segundos se me para el juego , yo sigo corriendo pero he perdido la conexion
Asi que salgo y me pone que hubo un fallo desconocido y asi todos los dias.
Queria decir que puedo jugar a otros juegos online solo tengo problemas con el graw asi k nose si es del nuevo router porque el anterior funcionaba perfectamente o es algo del graw
He provado sin firewall, desbloqueando puertos, sin antivirus, en modo admin... Uso WIndows Vista x64
Bueno si sabeis algo que pueda ayudar a resolverlo estaria muy agracedido
si necesitais saber algo pa ayudar preguntarme
Gracias
UN saludo tios
Dom Sep 20, 2009 6:55 pm
Nota Re: PROBLEMA!!
Hola, quizá no sea el que mejor consejos te puede dar en estos casos, pero has probado a reinstalar el juego?
Si no me equivoco hace tiempo le pasó algo similar a algunos miembros del clan, y creo que lo solucionaron así.
Un saludo.
Dom Sep 20, 2009 8:02 pm
Nota Re: PROBLEMA!!
Si ya he provado a reinstalarlo y dos veces...
Gracias
Dom Sep 20, 2009 9:32 pm
Nota Re: PROBLEMA!!
Hola!
No se si habras abierto los puertos del router necesarios para jugar al GRAW, en un archivo pdf dentro de la carpeta del juego los podras encontrar, puede que no sea esto, pero prueba a ver.
Lo mismo puede pasar con el Firewall del router o del windows, mira a ver como los tienes configurados.
Dom Sep 20, 2009 10:21 pm
Nota Re: PROBLEMA!!
Lun Sep 21, 2009 5:45 am
Nota Re: PROBLEMA!!
Sacado del "Readme" del juego:
Puedes sufrir problemas para conectar a Gamespy si un firewall o un antivirus bloquean los siguientes puertos:
Puertos locales
UDP 13139
UDP 16250
Puertos remotos
UDP 16250
TCP 80
TCP 443
TCP 6667
UDP 13139
UDP 27900
UDP 27901
TCP 28910
TCP 29900
TCP 29901
UDP 29910
TCP 29920
Lun Sep 21, 2009 11:15 am
Nota Re: PROBLEMA!!
Antes de nada gracias por molestaros tios
[SPH]Muro,[SPH]Bionic:
Si que he provado lo que decis puse todos los puertos abiertos
y hasta prove sin firewall y tal pero nada... el firewall dice que
permite su acceso.
Probe lo que me dijiste aqui puedes ver lo que paso
Asi se tira todo el rato.
Pero la primera vez que probe me aparecio de repente un
-Request time is out. Pero seguidamente seguia como en la imagen vamos
respondiendo bien.
Si es eso un microcorte, como lo soluciono?
Muchas gracias tios si sabeis algo mas o tal estar agradecido.
Y felicidades por llegar a la final del GRAW2
UN saludo
Lun Sep 21, 2009 3:24 pm
Nota Re: PROBLEMA!!
Lo que si tienes es que te varia el ping una burrada, es probable que sean microcortes o una conexion deficiente, como la mia que es peor... ping.jpg
ping.jpg [ 316.48 KiB | Visto 7784 veces ]
Entendereis por que me quejo a veces que tengo un ping muy malo (el peor del clan)
Lun Sep 21, 2009 4:09 pm
Nota Re: PROBLEMA!!
Si eso tambien que estoy descargando y con el otro router el ping apenas me subia 100 mas pero ahora me sube hasta 950 o 1000 y pico en todos los servers.... No encuentro razon logica y menos una solucion a esto.
Si me explicas como puedo prevenir o arreglar los microcortes..
Ademas tengo el router a 3 metros con conexion inalambrica.
Antes lo tenia a 10 metros inalambrico tambien. Supuestamente deveria ir ahora mejor pero es que no va!!
... Es muy frustrante
Aver si conseguis algo
Gracias tios un saludo
Lun Sep 21, 2009 4:29 pm
Nota Re: PROBLEMA!!
¿WiFi? Haber empezado por ahi... ya me estas poniendo un cable. Mira que poner 3 metros con WiFi...
Haz las pruebas con cable no con WiFi y así vamos despejando incógnitas.
Lun Sep 21, 2009 8:34 pm
Nota Re: PROBLEMA!!
Si Wifi siento no especificar que tengo una pared por medio y no voy a taladrarla para pasar el cable ethernet :?
Si se os viene algo mas en mente porfavor postearlo
Gracias gente
Lun Sep 21, 2009 9:35 pm
Nota Re: PROBLEMA!!
Sino quieres taladrar (cosa poco lógica si son sólo 3m de pared), puedes probara el PLC.
Son dispositivos que utilizan la red eléctrica como red ethernet. Tienen sus limitaciones, pero si se trata de un piso normal y corriente, o simplemente utilizando el mismo magneto para la instalación, no deberias tener problemas (yo lo tengo funcionando desde un sótano a la primera planta).
Lo mejor es plantearte hacer un agujerito en la pared y pasar el cable. Cero problemas deberias tener en adelante. Todo lo que sea "parchear" tendrá sus contraindicaciones :mrgreen:
Lun Sep 21, 2009 9:54 pm
Nota Re: PROBLEMA!!
Je je... lo mas rentable es coger el berbiquí, la broca y agujero al canto.
100 metros de cable cuestan 30 euros http://www.alternate.es/html/product/Ca ... ble+de+red y da para muchos latiguillos,
una crimpadora y unos terminales... y son para toda la vida.
Otra opción es un gujero un poco mas gordo (necesitas una broca tocha) y pasas un latiguillo prefabricado (10 euros) y se acabaron tus problemas.
Ahora bien, para estar seguro de que es esto, haz la prueba, conéctalo directamente y descartas si es este el problema.
También puedes pasar el cable de teléfono y tener el router en tu habitación, que es mas sencillo y mas barato.
Lun Sep 21, 2009 11:09 pm
Nota Re: PROBLEMA!!
Bueno provare primero con el pc allado del router y con el cable para saber si es el wifi o no. Y os contare cuando pueda hacer la prueba.
Un saludo tios. Gracias!
Mar Sep 22, 2009 7:03 am
Nota Re: PROBLEMA!!
Acabo de probar el Graw2 con el cable ethernet.
Resultado: nada de nada el error persite...
Sinceramente no se que puede ser lo que cause esto
Si tienes alguna idea mas o algo que sepais que pueda estar
dando el fallo decidmelo.
Mar Sep 22, 2009 3:19 pm
