iiExcellent
 PROBLEMA!!
Buenas SPH
Tengo un problema con el Graw2 y no me puedo conectar a los servers os explico:
He cambiado de router a este Sagem F@st 2604 y bueno tras instalar to y tal me meto al graw y descargo el parche los problemas vienen al iniciar sesion que toma mas tiempo de lo normal pero bueno yo entro dentro y veo al lista de servers pero cuando le doy a seleccionar un server :
- O se peta en lo de esperando al servidor ( lo mas normal) - O si consigo entrar a los 20 segundos se me para el juego , yo sigo corriendo pero he perdido la conexion
Asi que salgo y me pone que hubo un fallo desconocido y asi todos los dias.
Queria decir que puedo jugar a otros juegos online solo tengo problemas con el graw asi k nose si es del nuevo router porque el anterior funcionaba perfectamente o es algo del graw
He provado sin firewall, desbloqueando puertos, sin antivirus, en modo admin... Uso WIndows Vista x64
Bueno si sabeis algo que pueda ayudar a resolverlo estaria muy agracedido
si necesitais saber algo pa ayudar preguntarme Gracias UN saludo tios
| Dom Sep 20, 2009 6:55 pm |
[SPH]Arsonist
Registrado: Dom Ene 13, 2008 3:04 am Mensajes: 975 Ubicación: El Puerto de Santa Maria
 Re: PROBLEMA!!
Hola, quizá no sea el que mejor consejos te puede dar en estos casos, pero has probado a reinstalar el juego? Si no me equivoco hace tiempo le pasó algo similar a algunos miembros del clan, y creo que lo solucionaron así.
Un saludo.
 MUCHA GENTE PEQUEÑA, HACIENDO COSAS PEQUEÑAS, EN MUCHOS LUGARES PEQUEÑOS, PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO.
| Dom Sep 20, 2009 8:02 pm |
iiExcellent
 Re: PROBLEMA!!
Si ya he provado a reinstalarlo y dos veces...
Gracias
| Dom Sep 20, 2009 9:32 pm |
[SPH]Muro
Registrado: Sab Mar 10, 2007 11:39 am Mensajes: 1435 Ubicación: Murcia
 Re: PROBLEMA!!
Hola! No se si habras abierto los puertos del router necesarios para jugar al GRAW, en un archivo pdf dentro de la carpeta del juego los podras encontrar, puede que no sea esto, pero prueba a ver. Lo mismo puede pasar con el Firewall del router o del windows, mira a ver como los tienes configurados.
_________________ -Xeon X5650 @ 4.2Ghz HT & Noctua NH-D14 -Asus P6T LGA1366 & Crucial Ballistix Tactical 1600Mhz Cl8 2X8Gb -Sapphire 290X Tri-X & BenQ G2420HD 24" -Creative X-Fi Titanium PCIe & Sharkoon XTactic 5.0 & Hércules 2.0 60DJ -Caja Silverstone Rave RV02 & Corsair XT850 -Logitech Wave & Ozone Radon Opto & Mars Gaming MM4
| Dom Sep 20, 2009 10:21 pm |
[SPH]SuperCurro
Registrado: Sab Dic 30, 2006 9:11 pm Mensajes: 1816 Ubicación: Madrid
 Re: PROBLEMA!!
_________________ Antec Solo & MSI X58A-GD65 & @4.1GHz HT & 12GB 2:10 1536Mhz O.C.AutoDELL 3007WFP-HC* & & & G500 & & SSD 840 EVO 250 GB SO + SSD 840 EVO 120 GB Juegos + OCZSSD2-2VTXE 120G Datos + 2x 2TB ST2000DL003
SilverStone LC16B-MR & GIGABYTE GA-770TA-UD3 & MD Athlon II X3 445 & 4Gb DDR3 1333Mhz & XFX HD5450 & & Club3d DTS-connect & 64GB SSD Crucial C300 CTFDDAC064MAG-1G1 + 5x2TB ST32000542AS + 3TB WD30EZRX-00MMMB0 + 4TB ST4000DM000 + IDE 500 GB TV + 2TB ST2000DL003 (en el server)
| Lun Sep 21, 2009 5:45 am |
[SPH]Bionic
Registrado: Mar Feb 24, 2009 7:04 pm Mensajes: 327 Ubicación: Barcelona
 Re: PROBLEMA!!
Sacado del "Readme" del juego:
Puedes sufrir problemas para conectar a Gamespy si un firewall o un antivirus bloquean los siguientes puertos:
Puertos locales UDP 13139 UDP 16250
Puertos remotos UDP 16250 TCP 80 TCP 443 TCP 6667 UDP 13139 UDP 27900 UDP 27901 TCP 28910 TCP 29900 TCP 29901 UDP 29910 TCP 29920
| Lun Sep 21, 2009 11:15 am |
iiExcellent
 Re: PROBLEMA!!
Antes de nada gracias por molestaros tios [SPH]Muro,[SPH]Bionic: Si que he provado lo que decis puse todos los puertos abiertos y hasta prove sin firewall y tal pero nada... el firewall dice que permite su acceso. [SPH]SuperCurro Probe lo que me dijiste aqui puedes ver lo que paso  Asi se tira todo el rato. Pero la primera vez que probe me aparecio de repente un -Request time is out. Pero seguidamente seguia como en la imagen vamos respondiendo bien. Si es eso un microcorte, como lo soluciono? Muchas gracias tios si sabeis algo mas o tal estar agradecido. Y felicidades por llegar a la final del GRAW2 UN saludo
| Lun Sep 21, 2009 3:24 pm |
[SPH]Pescadorr
 Re: PROBLEMA!!
Lo que si tienes es que te varia el ping una burrada, es probable que sean microcortes o una conexion deficiente, como la mia que es peor...
ping.jpg [ 316.48 KiB | Visto 7786 veces ]
Entendereis por que me quejo a veces que tengo un ping muy malo (el peor del clan)
| Lun Sep 21, 2009 4:09 pm |
iiExcellent
 Re: PROBLEMA!!
Si eso tambien que estoy descargando y con el otro router el ping apenas me subia 100 mas pero ahora me sube hasta 950 o 1000 y pico en todos los servers.... No encuentro razon logica y menos una solucion a esto.
Si me explicas como puedo prevenir o arreglar los microcortes..
Ademas tengo el router a 3 metros con conexion inalambrica. Antes lo tenia a 10 metros inalambrico tambien. Supuestamente deveria ir ahora mejor pero es que no va!!
... Es muy frustrante Aver si conseguis algo
Gracias tios un saludo
| Lun Sep 21, 2009 4:29 pm |
[SPH]SuperCurro
 Re: PROBLEMA!!
¿WiFi? Haber empezado por ahi... ya me estas poniendo un cable. Mira que poner 3 metros con WiFi...
Haz las pruebas con cable no con WiFi y así vamos despejando incógnitas.
| Lun Sep 21, 2009 8:34 pm |
iiExcellent
 Re: PROBLEMA!!
Si Wifi siento no especificar que tengo una pared por medio y no voy a taladrarla para pasar el cable ethernet Si se os viene algo mas en mente porfavor postearlo Gracias gente
| Lun Sep 21, 2009 9:35 pm |
[SPH]Galor
 Re: PROBLEMA!!
Sino quieres taladrar (cosa poco lógica si son sólo 3m de pared), puedes probara el PLC. Son dispositivos que utilizan la red eléctrica como red ethernet. Tienen sus limitaciones, pero si se trata de un piso normal y corriente, o simplemente utilizando el mismo magneto para la instalación, no deberias tener problemas (yo lo tengo funcionando desde un sótano a la primera planta). Lo mejor es plantearte hacer un agujerito en la pared y pasar el cable. Cero problemas deberias tener en adelante. Todo lo que sea "parchear" tendrá sus contraindicaciones
| Lun Sep 21, 2009 9:54 pm |
[SPH]SuperCurro
 Re: PROBLEMA!!
Je je... lo mas rentable es coger el berbiquí, la broca y agujero al canto. 100 metros de cable cuestan 30 euros http://www.alternate.es/html/product/Ca ... ble+de+red y da para muchos latiguillos, una crimpadora y unos terminales... y son para toda la vida. Otra opción es un gujero un poco mas gordo (necesitas una broca tocha) y pasas un latiguillo prefabricado (10 euros) y se acabaron tus problemas. Ahora bien, para estar seguro de que es esto, haz la prueba, conéctalo directamente y descartas si es este el problema. También puedes pasar el cable de teléfono y tener el router en tu habitación, que es mas sencillo y mas barato.
| Lun Sep 21, 2009 11:09 pm |
iiExcellent
 Re: PROBLEMA!!
Bueno provare primero con el pc allado del router y con el cable para saber si es el wifi o no. Y os contare cuando pueda hacer la prueba.
Un saludo tios. Gracias!
| Mar Sep 22, 2009 7:03 am |
iiExcellent
 Re: PROBLEMA!!
Acabo de probar el Graw2 con el cable ethernet. Resultado: nada de nada el error persite...
Sinceramente no se que puede ser lo que cause esto
Si tienes alguna idea mas o algo que sepais que pueda estar dando el fallo decidmelo.
Un saludo
| Mar Sep 22, 2009 3:19 pm |
