Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Problema pc
Nuevo tema Responder al tema  [ 7 mensajes ]
 Problema pc
Nota Problema pc
No se que cojo*** le pasa a mi ordenador, que de repente se queda bloqueado, no se mueve el raton y se queda completamente pillado. Le doy a control+alt+supr y nada no responde.
Le pasa desde siempre, pero antes ocurria rara vez y ahora cada vez mas frecuente.
Lo raro es que jugando nunca me a pasado, solo cuando estaba navegando o mirando el correo y haciendo cualquier cosa que no requeria mucho consumo.
Luego reinicio y como si no hubiera pasado nada.... No se que puede ser ya que por ahora nada me esta fallando, solo esto, y no se que puede ser....
A alguien le ha pasado algo parecido?
Lun May 04, 2009 5:01 am
Nota Re: Problema pc
XP o Vista?
Algún perfil de Ahorro de energía activado?
Desactivación de disco duro?
Lun May 04, 2009 6:59 am
1º Hay que descartar si es un problema de Hardware o de software (has probado varios sistemas operativos, vigilas la temperatura, etc).
Lun May 04, 2009 8:32 am
tengo vista ultimáte 32 bits. Plan de energía al máximo rendimiento, con todas las opciones modificadas para que no se desactive nada. Me ha sucedido navegando, escuchando música, haciendo diferentes tareas...
Respecto al s. O. Sólo he usado vista, así que probaré con xp. Y el tema de temperaturas no creo que sea ya que le da hasta recién encendido. Lo raro es que jugando no me ha pasado nunca. Estoy mosca porque últimamente el pc le doy a apagar y no se apaga, tengo que darle a desconectar a la fuente.
Lun May 04, 2009 12:50 pm
Ya descubri lo que le pasaba, la tarjeta grafica esta casi tocando con la de sonido, cuando se calienta, la de sonido bloquea el equipo. Lo que he hecho es cambiar la grafica de sitio y solucionado el problema. :mrgreen:
Mié Nov 25, 2009 10:29 am
Siempre he dicho que la música distrae y en tu caso distraía a la grafica.
Mié Nov 25, 2009 3:44 pm
las tarjetas de sonido suelen colgar los ordenadores, a mi me pasaba con cierta frecuencia. Lo arreglé poniendo el ventilador ese enorme que tengo en las bahías pci.
Mié Nov 25, 2009 6:55 pm
