Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Gráfica...Tarjeta de sonido....placa base.....
Nuevo tema Responder al tema  [ 11 mensajes ]
Nota Gráfica...Tarjeta de sonido....placa base.....
Algunos o varios de ellos han muerto en mi pc!!!! :evil:
Hace tiempo que a veces, cuando enciendo el pc, ninguno de los sistemas (XP y Vista) me la reconoce. Para que lo hagan, la tengo que cambiar de slot y ya ok. No ocurre muy a menudo, pero ocurre.
Hace un rato, jugando, la pantalla se me ha bloqueado, me han aparecido decenas de lineas rojas en diagonal en la pantalla y se ha colgado el sistema.
Cuando he querido reiniciar, todo parecía arrancar bien, pero sin mostrar nada en pantalla.
Así que para empezar, la gráfica la he tenido que cambiar y poner la antigua (una 6600GT por la 8800GTS actual), ya que no me salía nada en pantalla al iniciar.
Pero...¿y sino es la gráfica, y es la fuente que está muriendo y no le suministra suficiente corriente? Ya que la 6600GT toma la corriente del PCI-e.
Esta opción casi la descarto ya que escribo desde el mismo pc, con los mismos elementos, salvo la gráfica....pero sería posible.
Y si resulta que la tarjeta de sonido está petando y me hace algún tipo de "corto o interferencia"?
Pues también lo descarto, ya que he probado a arrancar el sistema con la grafica "buena" y sin tarjeta de sonido y no va....pero sería posible.
Así que me queda pensar que la placa base esté empezando a cascar, y me esté dando problemas en los slots PCI-e, en los PCI .....
Vamos....que no tengo ni idea de lo que le pasa!!
A ver si mañana pudo ir a casa de Txavis, e iré probando la tarjeta de sonido, la gráfica, etc....hasta encontrar el problema.
Ni que decir tiene que se aceptan donativos para lo que me tenga que comprar....porque algo me tendré que comprar fijo!!! :oops: :oops:
Mar Mar 03, 2009 9:43 pm
Nota Re: Gráfica...Tarjeta de sonido....placa base.....
fastidiar tío, que recuerdos tan malos me traes Galor. Me recuerda, cuando mi tarjeta gráfica estaba de aquella manera. Me pasaban cosas muy parecidas de las que te pasan a ti. Lo mas normal seria la placa o la gráfica. Siento no poder echarte una mano pero si tienes que probar algo ya sabes a quien llamar. Saludos macron.
Mar Mar 03, 2009 10:58 pm
comprate una cacerola o un puchero, mataras igual
Mié Mar 04, 2009 10:11 am
Pues desde luego lo primero es determinar lo que se te ha quemado, después veremos que se puede reponer con una calidad-precio ajustada a la crisis.
De todas formas por lo que cuentas estamos hablando de unos 180 euros ya sea placa o gráfica.
Últimamente se están quemando muchas tarjetas gráficas, parece mentira.
Mié Mar 04, 2009 10:17 am
Que tocada de narices. Eso te pasa por meterle tanta caña al graw2 y serguro que cada vez que me disparavas se hiva rompiendo mas, ya saves si quieres que no se te rompa la ram ahora no me dispaaaaaares [smilie=10_12_16.gif]
Mié Mar 04, 2009 11:45 am
Hasta que no me quede sin la tecla ESCAPE, os voy a estar dando pal´pelo :)
Mié Mar 04, 2009 11:53 am
galor aplica metodo cientifico para encontrar que falla en tu ordenador.
Simplemente haz pruebas cambiando una pieza cada vez, (solo altera una variable hasta que des con lo que es).
Que me da a mi que va a ser un problema de riego.
Mié Mar 04, 2009 10:32 pm
Si es que ya me decias a mi con mi procesador, y mira donde estoy, jejeje. Una putada tio, lo unico que puedes hacer para verlo mas seguro es lo que te dice Pescador y a ver si con suerte no es nada tan grave.
Mié Mar 04, 2009 11:47 pm
Confirmado: Gráfica muerta
He estado esta mañana en casa de Txavis y he comprobado que mi gráfica ha muerto.
Si la pinchaba en su pc, salía la imágen a rallas y antes de cargar XP o Vista, me da un pantallazo azul con errores en archivos de video.
Si pincho su gráfica en mi pc, todo va perfectamente.
Así que nada......cagoentooooooooooooooooo!!!!!
Jue Mar 05, 2009 3:45 pm
no seas tonto de le debuelvas la grafica y listo
Jue Mar 05, 2009 6:08 pm
Bueno tio, dentro de lo malo sabes que no vas a tener que comprar varias cosas, asi que aprovecharas la ocasion y vendras con otra mas potente aun.
Un salduo
Jue Mar 05, 2009 11:26 pm
