[SPH] Spanish Hell Clan |
Registrarse •
FAQ
• Usuarios • Identificarse
Fecha actual Lun Mar 16, 2026 9:38 am
[ 7 mensajes ] |
[SPH]Martelowar
Registrado: Mar Mar 13, 2007 1:52 am Mensajes: 1187 Ubicación: Sevilla
 Re: Ordenador nuevo?
solo decirte que es la ultima tienda en la que compraria. Me compre mi tarjeta gráfica en esta tienda y al poco tiempo no me dejaba jugar. viendo esto y haciendo algunos analisis vi que era de la grafica. Pues nada se la mande y que curioso que me dijeron que no le pasaba nada. Cabreado coji y se la deje a un tecnico y me dijo que era la grafica. les mande otro correo y me decian que no era de la grafica y demas. les amenace con meterlos en el juzgado y al cabo de los meses se la mande con el graw icluido y al fin me la descambiaron sin descontarme los envios y devoluciones ni tecnico. Así que yo fuera tu me lo pensaba antes.
| Lun Dic 01, 2008 1:52 pm |
[SPH]Galor
Buenas Lafu
Algunas preguntas.....
¿De cuanto presupuesto dispones? ¿Sólo necesitas la torre? ¿Tienes la opción de reciclar algún componente de tu pc antiguo?
En cuanto a la mala experiencia de Martelo, hace bien en comentártela. Yo sin embargo, he comprado bastante en esa tienda (de echo yo se la recomendé) y nunca he tenido problemas. Supongo que tuvo mala suerte.
| Lun Dic 01, 2008 2:32 pm |
[SPH]Muro
Registrado: Sab Mar 10, 2007 11:39 am Mensajes: 1435 Ubicación: Murcia
Bueno, yo le comente lo de las tiendas y tambien le dije lo que le paso a Martelo, los de Izarmicro se portaron muy bien con el y es buena tienda tambien. En cuanto a esa grafica, mira las mas baratas, hay una Asus con el sistema de refrigeracion modificado por 130€, por 160 te puedes pillar una 9800GTX. Las memos tienes las A-data mejor que esas por precio similar. Si quieres una fuente barata y de mejor calidad comprate una OCZ. En cuanto a caja yo compraria la Coolmaster C690 por su tamaño y refrigeracion.
_________________ -Xeon X5650 @ 4.2Ghz HT & Noctua NH-D14 -Asus P6T LGA1366 & Crucial Ballistix Tactical 1600Mhz Cl8 2X8Gb -Sapphire 290X Tri-X & BenQ G2420HD 24" -Creative X-Fi Titanium PCIe & Sharkoon XTactic 5.0 & Hércules 2.0 60DJ -Caja Silverstone Rave RV02 & Corsair XT850 -Logitech Wave & Ozone Radon Opto & Mars Gaming MM4
| Lun Dic 01, 2008 3:35 pm |
[SPH]SuperCurro
Registrado: Sab Dic 30, 2006 9:11 pm Mensajes: 1816 Ubicación: Madrid
tiendas decentes...
Yo diría que dos
Alternate: graficas y cosas estandars Izarmicro: cajas y cosas raras (placas base fundamentalemente).
La mitad de mi ordenador es de Izarmicro y la otra mitad de alternate.
Tuve problemas con la placa base (culpamia y de la versión bios) y los de izarmicro me lo resolvieron, no pusieron ni una pega, todo lo contrario, su servicio postventa es excelente.
Las placas base suelen dar guerra, por eso recomiendo Izarmicro para las placas base, lo demas, suele ser cambiar y listo. Mirate las condiciones postventa de alternate.
_________________ Antec Solo & MSI X58A-GD65 & @4.1GHz HT & 12GB 2:10 1536Mhz O.C.AutoDELL 3007WFP-HC* & & & G500 & & SSD 840 EVO 250 GB SO + SSD 840 EVO 120 GB Juegos + OCZSSD2-2VTXE 120G Datos + 2x 2TB ST2000DL003
SilverStone LC16B-MR & GIGABYTE GA-770TA-UD3 & MD Athlon II X3 445 & 4Gb DDR3 1333Mhz & XFX HD5450 & & Club3d DTS-connect & 64GB SSD Crucial C300 CTFDDAC064MAG-1G1 + 5x2TB ST32000542AS + 3TB WD30EZRX-00MMMB0 + 4TB ST4000DM000 + IDE 500 GB TV + 2TB ST2000DL003 (en el server)
| Lun Dic 01, 2008 6:02 pm |
[SPH]Galor
Ves? yo por ejemplo si he tenido algún que otro problema con Alternate....  Aquí te dejo esto:
Adjuntos:
presupuesto_lafu.jpg [ 40.73 KiB | Visto 3580 veces ]
| Lun Dic 01, 2008 6:34 pm |
[SPH]Galor
Yo te he puesto los componentes, y tu ya los ajustas....bajando de aquí....subiendo por allá....... En cuanto a lo de nVidia, eres de los míos....pero hay que reconocer que la 4850 y la 4870 de Ati, por ese precio, se comen a cualquier nVidia de la misma gama.
| Lun Dic 01, 2008 7:42 pm |
DRA
Hola, quizás me meta donde no me llaman pero hoy por hoy, si no conoces a alguien que sea distribuidor fuerte y sabes montarte el pc ---> http://www.alternate.esHe tenido experiencia con alternate en Alemania, Bélgica y Holanda (por aquello de mis compis de mi clan del FC2) y el de España es el más barato (comprobado  . Dependiando de tu presupuesto... mirate una placa con SLI y te pillas 2 gráficas que te den el rendimiento de una Nvidia 8800 en fps (por ejemplo) y luego más adelante siempre podrás cambiarte. Mi hijo ahora tiene mi viejo AMD2 4800 con placa M2N4-SLI, 4Gb Ram DDR2 800 y 2 Nvidia 8600GT en SLI. Windows XP 64bits. Creo que salió todo por unos 600€ más o menos. Puedes construir algo parecido pero con componentes mejores por ese precio ahora pero ten en cuenta la RAM sobretodo (Win XP 32 bits no reconoce más que 3 Gb).
| Lun Dic 01, 2008 8:19 pm |
[ 7 mensajes ] |
¿Quién está conectado? |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado |
No puede abrir nuevos temas en este Foro No puede responder a temas en este Foro No puede editar sus mensajes en este Foro No puede borrar sus mensajes en este Foro No puede enviar adjuntos en este Foro
