Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Ordenador nuevo?
Nuevo tema Responder al tema  [ 7 mensajes ]
 Ordenador nuevo?
Nota Re: Ordenador nuevo?
solo decirte que es la ultima tienda en la que compraria. Me compre mi tarjeta gráfica en esta tienda y al poco tiempo no me dejaba jugar. viendo esto y haciendo algunos analisis vi que era de la grafica. Pues nada se la mande y que curioso que me dijeron que no le pasaba nada. Cabreado coji y se la deje a un tecnico y me dijo que era la grafica. les mande otro correo y me decian que no era de la grafica y demas. les amenace con meterlos en el juzgado y al cabo de los meses se la mande con el graw icluido y al fin me la descambiaron sin descontarme los envios y devoluciones ni tecnico. Así que yo fuera tu me lo pensaba antes.
Lun Dic 01, 2008 1:52 pm
Buenas Lafu
Algunas preguntas.....
¿De cuanto presupuesto dispones?
¿Sólo necesitas la torre?
¿Tienes la opción de reciclar algún componente de tu pc antiguo?
En cuanto a la mala experiencia de Martelo, hace bien en comentártela. Yo sin embargo, he comprado bastante en esa tienda (de echo yo se la recomendé) y nunca he tenido problemas. Supongo que tuvo mala suerte.
Lun Dic 01, 2008 2:32 pm
Bueno, yo le comente lo de las tiendas y tambien le dije lo que le paso a Martelo, los de Izarmicro se portaron muy bien con el y es buena tienda tambien.
En cuanto a esa grafica, mira las mas baratas, hay una Asus con el sistema de refrigeracion modificado por 130€, por 160 te puedes pillar una 9800GTX.
Las memos tienes las A-data mejor que esas por precio similar.
Si quieres una fuente barata y de mejor calidad comprate una OCZ.
En cuanto a caja yo compraria la Coolmaster C690 por su tamaño y refrigeracion.
Lun Dic 01, 2008 3:35 pm
tiendas decentes...
Yo diría que dos
Alternate: graficas y cosas estandars
Izarmicro: cajas y cosas raras (placas base fundamentalemente).
La mitad de mi ordenador es de Izarmicro y la otra mitad de alternate.
Tuve problemas con la placa base (culpamia y de la versión bios) y los de izarmicro me lo resolvieron, no pusieron ni una pega, todo lo contrario, su servicio postventa es excelente.
Las placas base suelen dar guerra, por eso recomiendo Izarmicro para las placas base, lo demas, suele ser cambiar y listo. Mirate las condiciones postventa de alternate.
Lun Dic 01, 2008 6:02 pm
Ves? yo por ejemplo si he tenido algún que otro problema con Alternate.... :D
Aquí te dejo esto:
presupuesto_lafu.jpg [ 40.73 KiB | Visto 3579 veces ]
Lun Dic 01, 2008 6:34 pm
Yo te he puesto los componentes, y tu ya los ajustas....bajando de aquí....subiendo por allá....... :wink:
En cuanto a lo de nVidia, eres de los míos....pero hay que reconocer que la 4850 y la 4870 de Ati, por ese precio, se comen a cualquier nVidia de la misma gama.
Lun Dic 01, 2008 7:42 pm
Hola, quizás me meta donde no me llaman pero hoy por hoy, si no conoces a alguien que sea distribuidor fuerte y sabes montarte el pc ---> http://www.alternate.es
He tenido experiencia con alternate en Alemania, Bélgica y Holanda (por aquello de mis compis de mi clan del FC2) y el de España es el más barato (comprobado 8).
Dependiando de tu presupuesto... mirate una placa con SLI y te pillas 2 gráficas que te den el rendimiento de una Nvidia 8800 en fps (por ejemplo) y luego más adelante siempre podrás cambiarte. Mi hijo ahora tiene mi viejo AMD2 4800 con placa M2N4-SLI, 4Gb Ram DDR2 800 y 2 Nvidia 8600GT en SLI. Windows XP 64bits. Creo que salió todo por unos 600€ más o menos. Puedes construir algo parecido pero con componentes mejores por ese precio ahora pero ten en cuenta la RAM sobretodo (Win XP 32 bits no reconoce más que 3 Gb).
Lun Dic 01, 2008 8:19 pm
