Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - CPL Mouse Fix!
Nuevo tema Responder al tema  [ 6 mensajes ]
 CPL Mouse Fix!
Nota Re: CPL Mouse Fix!
Yo la aceleración la tengo desactivada, la razón es sencilla, cuando tu barres con el ratón en búsqueda de objetivo y por fin aparece uno tu mano a memorizado las posiciones, si tienes puesta la acelaración esa posición no es fija, depende de la velocidad con la que estas moviendo la mano.
Esto es, sabes que el ratón puesto en medio es la ventana y puedes mirar a derecha y izquierda, pero siempre sabes que el ratón en medio es la ventana, si un tio se asoma es superápido apuntarle, la mano va directamente a la posición ventana.
por eso conviene deshabilitar la aceleración del ratón.
Mié Nov 12, 2008 5:29 pm
Parece que no pero supongo que sera bastante util, me suele pasar eso, hago un gesto brusco y me paso al tio de largo, supongo que con esto empezare a mejorar la punteria.
Mié Nov 12, 2008 7:49 pm
Yo también hago lo mismo Curro.
Mié Nov 12, 2008 8:55 pm
Pero esto no tiene que ver con los DPI, yo he hecho la prueba esta tarde, le quite la aceleracion automatica y ahora lo noto al mover el raton, sobretodo cuando uno lo mueve mas rapido, parece que ahora es mucho mas estable el puntero, pero claro, acostumbrado a que con un movimiento rapido pero corto te ibas al otro lado del monitor, y este movimiento no tenia porque ser el mismo, lo mismo podia hacerlo moviendo el raton mas lentamente y mas largo se iba al mismo punto de la pantalla, ahora con eso quitado, siempre estara el punto en el mismo sitio y tendras que mover el raton exactamente la misma distancia siempre independientemente de la velocidad. Creo que es asi, sino corregidme
Mié Nov 12, 2008 10:48 pm
Si, a mi raton puedo variarle los dpi, hasta 2000, pero la aceleracion que se habla en el hilo es conseguida por software y se puede activar o desactivar, pero aun asi podras seguir configurando los dpi de tu raton.
Jue Nov 13, 2008 11:15 am
Cambiar la resolución del ratón.... en tiempo real no tiene ningún sentido a excepción de que el juego tenga un bug como en el CoD4 que no funcionaba la regulación de la sensibilidad del ratón.
Lo interesante es que la resolución esté al maximo siempre y tu regules la sensibilidad en el juego, así consigues la maxima precisión. Yo creo que apuntar a la cabeza en el graw con 300 ppp es practicamente imposible.
Jue Nov 13, 2008 8:54 pm
