Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Problema con wifi
Nuevo tema Responder al tema  [ 8 mensajes ]
 Problema con wifi
Nota Re: Problema con wifi
Hola...
Se supone que yo se del tema, monté cientos de kilometros de wifi y me he peleado mucho con estas cosas. Sin embargo la experimentación es lo que te va a dar la respuesta.
El dato mas importante que has dado es que por cable no da problemas.
Te falta un ensayo por hacer: de maquina a maquina pasar muchas gigas a ver si se corta. Tanto por Wifi-Wifi como por Wifi-Cable.
Las interferencias se producen por campos magneticos y los campos magneticos se producen cuando cambio de intensidad de corriente electrica, o sea, cuando arranca la nevera.
La inestabilidad del Wifi es manifiesta, y no la vas a poder evitar, aunque si disminuir:
1º Buena señal
2º Deja solo un protocolo fijo con una velocidad fija (haz pruebas pero el mas estable suele ser el b 11 mbps)
3º proteje el wifi con encriptación sencilla Wpa-psk o 64 bits.
4º actualiza el firmware del los wifis.
5º Si tienes mucho dinero pasate para el wifi a chips Atheros son los mejores con diferencia.
6º si aún tienes mas pasta pasa el modemrouter a Cisco-linksys WAG-200G para el tema de estabilidad y velocidad en linea no tiene competencia.
Y la mas importante y yo diría que la que siempre soluciona al final el problema y es lo único que a mi me ha dado resultado y no falla nunca: "Monta cable en casa".
Salud2 Macrón.
Dom Nov 09, 2008 8:50 am
Pues si, eso te decía, de PC a PC pasa una peli... a ver si te hace lo mismo.
Otra opción que tienes es ponerle un Acces Point al router, si es que alguien te lo puede prestar y así descartas el wifi del router. Tambien puedes cambiar el Wifi de la máquina por otro, si puede ser atheros.
Pero estando en la habitación de al lado, la mejor solución siguen siendo 3 metros de cable y un agujerito, que no es nada y te va a llevar bastante menos tiempo que todas esas pruebas.
Dom Nov 09, 2008 4:39 pm
PLC :D
Dom Nov 09, 2008 6:19 pm
Dom Nov 09, 2008 10:28 pm
PLC es en esencia una tecnología que utiliza la red eléctrica de tu casa como cableado. De esta forma, allí donde tengas un enchufe tienes un punto de red.
Yo tengo el router en la primera planta y la PS3 en el sótano y va de lujo. Adiós al wifi :)
Lun Nov 10, 2008 8:19 am
Lo que yo te proponía era cambiar de firmware, suelen arreglar esas cosas, bueno, a veces loe estropean y tienes que volver para atrás.
Lun Nov 10, 2008 8:20 am
Yo solo puedo decirte que funcionar, funciona y bastante bien.
Puedo jugar con la PS3 online sin ningún retardo, ni lag, ni nada parecido (al menos que sea perceptible).
En cuanto a las velocidades, depende mucho del receptor que utilices. Yo me compré unos en URENDE, por 25€, que traía el que va al router y otro más (velocidad máxima 14Mbps).
Si subimos el precio hasta unos 45€, encontramos los Ovislink de hasta 85Mbps (eso sí, un solo adaptador. Necesitarías otro más).
Yo tengo estos:
Sinceramente, por 25€, merece la pena que los pruebes. Creo que te quitarás mucho quebraderos de cabeza, y sino te convencen, los devuelves y listo :)
Lun Nov 10, 2008 11:23 pm
Nada Shinichi, solo compras, pinchas y listo.
En cuanto al precio, a mi me costó 25€ los dos adaptadores :)
Mar Nov 11, 2008 10:49 am
